| nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces | |
+5Gwama joe_coco83 DragonBuell T-Rod™ michaud 9 participants |
michaud
Nombre de messages : 10 Date d'inscription : 12/06/2010
| Sujet: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces Sam 12 Juin 2010 - 12:48 | |
| bonjours je suis nouveau ici, ma copine vien d'acheter son jouet une xb12s mais il faut deja mettre les mains dans la mecanique pour changer le pignon d huile! Je cherche a faire une commande groupe afin de profite des prix et le franco malheureusement je n'y connais rien donc si quelqu'un peut m'aider ce serait avec un reelle plaisir merci d'avance PS je me situe a 100 kms de paris,je le precise car il vaudrait mieu que je m'associe avec des gens de paris plutot que des gens de marseille meme si j'aime bien les gens du sud aussi ....ahahah |
T-Rod™
Nombre de messages : 3271 Age : 46 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
michaud
| Sujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces Dim 13 Juin 2010 - 9:46 | |
| Slt en faite le problème est que je ne connais rien au fournisseur et vu comment t assome sur le prix des pièces hd vaut mieux les prendre chez asb ou autre le problème est que ce sont des site américain et moi et l anglais donc si des gens passent des commandes chez un de ces fournisseurs je suis preneur... ! Cordialement Sylvain! |
Nombre de messages : 7294 Age : 58 Localisation : Lyon Ma Buell : S1 BlingBlingMeuchine Date d'inscription : 15/09/2006
| Sujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces Lun 14 Juin 2010 - 13:53 | |
| Va chercher bonheur, ce sont des gens sérieux http://www.americansportbike.com/ |
michaud
| Sujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces Lun 14 Juin 2010 - 22:57 | |
| je sais mais c'est un vraix casse tete pour commander en faite c'est surtout l'anglais la barriere... bref j'ai peut etre la solution un pote a un de ces amis qui vient des states au moi de juillet je vais lui demande de me les prendres pour moi et au revoir les frais de port ahahah |
joe_coco83
Nombre de messages : 964 Age : 43 Localisation : south east coast Ma Buell : Sf848 Date d'inscription : 29/08/2008
| Sujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces Lun 14 Juin 2010 - 23:06 | |
| salut michaud, je viens de changer mon pignon PAH et il me reste le necessaire (sauf le pignon) pour que tu puisse changer le tiens : soit : la clavette le kit rocker box (j'ai utilisé les joints pour 1 seule des 2 culasses donc il m'en reste 1) Les goujons avec écrous (les miens étaient en TBE) Les rondelles rocker box Donc il te faut juste de l'huile, les joints des collecteurs, le pignon. Si tu commande chez le concess c'est abordable et je te vends le reste sans frais de douane et tu as ce qu'il faut ! Me tenir au courant. ++ |
michaud
| Sujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces Lun 14 Juin 2010 - 23:12 | |
| slt joe_coco83ah ba voila une bonne idee reste a voir combien tu en veux!de plus je vais faire mon mal eleve aurais tu ce fameux outil qui permet de desserer et resserer cette ecrou,si oui au pire je te le loue puis te le renvoy bien sur si tu veux bien cordialement sylvain! |
joe_coco83
| Sujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces Mar 15 Juin 2010 - 6:45 | |
| l'outil bloc distrib, non je ne l'ai pas, le buelliste chez qui je suis allé en corse l'avais déjà. Il va falloir que tu demande en fonction de ta localisation. Je te contacterais par MP pour les pcs si tu veux. |
michaud
| Sujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces Mar 15 Juin 2010 - 9:22 | |
| slt ok pas de soucis ,c'est cool si ta ete en corse en plus pour faire le changement de pignon mais ca fait un peu loin pour moi ahahah sinon merci pour la photo des pieces comme ca je vois mieux ce que comporte le kit rocker box, juste pour confirmation il y a bien un joint de culasse dedans ? a bientot |
joe_coco83
| Sujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces Mar 15 Juin 2010 - 10:31 | |
| joint culasse + cache culbus (les 3 joints dans le carton au milieu) + dans le sachet gauche les rondelles pour le cache culbu + sachet bas la clavette pour pignon + sachet haut goujons + écrous cullasse AV + AR. |
| Sujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces Mar 15 Juin 2010 - 11:12 | |
| Sujet: Re: pignon pompe huile. Dim 28 Mar 2010 - 19:23
-------------------------------------------------------------------------------- sur un 12X tu devais déjà avoir le nouveau pignon
avec le kit top end, tu as plus de joints qu'il n'en faut
les joints de culasse/cylindre et les joints d'embase ne t'ont servi à rien
______________________________________________________________
sinon, un peu plus dans le détails pour chaque model
_______________________CHANGEMENT DE PIGNON DE POMPE SUR S3-M2-S1 / 152,20$ dont l'outil à 45,95$ _______________________
- 17126 - Oil Pump Drive gear, High Performance --> 49,25$ - 17120 - Key, Pinion Gear/Oil Pump drive, 95-99 models --> 0,50$ - 17119 - Gear Case Gasket for Tube Frame Models --> 4,55$ - 16082 Pinion Gear Nut Locking tool 91-99 Buell/Sportster --> 45,95 - 5937 91-02 Gasket Set Rocker Box Evo. Cometic E.S.T Coated Steel 1200 --> $44.95 - 5931 - Gasket, Exhaust, Evo : 3,50$ x 2 --> 7$
________________CHANGEMENT DE PIGNON DE POMPE SUR X1 / 152,60$ dont l'outil à 45,95$ ___
- 17126 - Oil Pump Drive gear, High Performance --> 49,25$ - 17121 - Key, Pinion Gear/Oil Pump drive, 2000-2007 models --> 0,90$ - 17119 - Gear Case Gasket for Tube Frame Models --> 4,55$ - 16083 Pinion Gear Nut Locking tool X1 & XB 2000--2007 --> 45,95 - 5937 91-02 Gasket Set Rocker Box Evo. Cometic E.S.T Coated Steel 1200 --> $44.95 - 5931 - Gasket, Exhaust, Evo : 3,50$ x 2 --> 7$
_______________CHANGEMENT DE PIGNON DE POMPE SUR XB de 2003-2004-2005 / 177,05$ dont l'outil à 45,95$_______________________
- 17126 - Oil Pump Drive gear, High Performance --> 49,25$ - 17121 - Key, Pinion Gear/Oil Pump drive, 00-07 models --> 0,90$ - 17129 - Gasket, Cam cover, 00-07 XB and BLAST --> 13$ - 16083 Pinion Gear Nut Locking tool X1 & XB --> 45,95 - 17196 03-08 Gasket Set, XB Rocker Box, Buell OEM --> 60,95$ - 5931 - Gasket, Exhaust, Evo : 3,50$ x 2 --> 7$
MERCI GUILLAUME!!!! |
michaud
| Sujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces Mar 15 Juin 2010 - 11:17 | |
| vous etes vraiment trop fort sur ce site lol je crois que j'ai beaucoup a aprendre sur ce site surtout sur la buell,mais pourquoi ta achete cet becane cherie lol |
| Sujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces Mar 15 Juin 2010 - 11:26 | |
| - joe_coco83 a écrit:
- joint culasse + cache culbus (les 3 joints dans le carton au milieu) + dans le sachet gauche les rondelles pour le cache culbu + sachet bas la clavette pour pignon + sachet haut goujons + écrous cullasse AV + AR.
C'est le joint carré noir et non le rouge |
joe_coco83
| Sujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces Mar 15 Juin 2010 - 14:45 | |
grishk
Nombre de messages : 216 Age : 51 Localisation : Noisy le Roi 78 Ma Buell : Buell M2 cyclone 1999/900 TDM 2007 Date d'inscription : 05/02/2010
| Sujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces Mer 16 Juin 2010 - 9:59 | |
| Salut Michaud, je vais faire une commande groupée chez ASB, pour des silent block av, si tu veux en profiter (pour d' autres pièces), il n' y a pas de pb, par contre il me faudra les ref ASB que tu souhaites commander. |
rappid
Nombre de messages : 24 Age : 67 Localisation : Val de Marne Date d'inscription : 23/01/2009
| Sujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces Mer 7 Juil 2010 - 13:25 | |
| salut Grisht puis je me joindre à vous pour une commande groupée chez asb ? si oui je t'envoie les ref . Pour l'outil de blocage si une personne peut me le prêter pour le refaire à l'identique et même en faire plusieurs merci |
| Sujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces Mer 7 Juil 2010 - 13:35 | |
rappid
| Sujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces Mer 7 Juil 2010 - 16:04 | |
| merci pour cette réponse rapide ! je devrais pouvoir m'en sortir.... |
| Sujet: Re: nouveau ici aimerais me groupe pour commander des pieces | |
