| FIXATION BEQUILLE D ATELIER SUR XB | |
+11T-Rod™ guillaume xbrod jpmd lordskull JACKBUELL72 McGyver atlascopco ludo xb12 manu90 jule 15 participants |
jule
Nombre de messages : 100 Age : 66 Localisation : amneville 57 Date d'inscription : 07/12/2006
| Sujet: FIXATION BEQUILLE D ATELIER SUR XB Jeu 15 Fév 2007 - 12:46 | |
| bonjour ....il y aurait un specialiste en visserie us qui pourrait me tuyoter pour connaitre le diametre et le pas du filetage sous le bras ossillant (xb 12 ) au niveau de l axe de rroue ar pour pouvoir visser ma bequille d atelier sans risque de crasch lors du bequillage[b].... merci.. |
manu90
Nombre de messages : 193 Localisation : Belfort Date d'inscription : 01/02/2007
jule
| Sujet: FIXATION BEQUILLE D ATELIER SUR XB Jeu 15 Fév 2007 - 19:30 | |
| salut manu..je veut fixer ma bequille pour eviter qu elle ne ripe lors du basculement et de mettre la moto par terre |
manu90
| Sujet: Re: FIXATION BEQUILLE D ATELIER SUR XB Jeu 15 Fév 2007 - 20:45 | |
jule
| Sujet: FIXATION BEQUILLE D ATELIER SUR XB Jeu 15 Fév 2007 - 21:52 | |
| sous le bras il y a 1 trous fileter de chaque cote presque au niveau de l axe .et je pref que la bequille soit bien tenue ..si il y a besoin de forcer pour demonter ou enlever la roue ou pour d autre intervention ... g deja eu des surprises avec ma lemans ... |
ludo xb12
Nombre de messages : 611 Age : 39 Localisation : 45 montargis Ma Buell : XB 12 S de 2005
GS-XBR 1100 W
1225 CR 2009
| Sujet: Re: FIXATION BEQUILLE D ATELIER SUR XB Jeu 15 Fév 2007 - 22:25 | |
| t'es sure qu'il y a un trou sous l'axe coté de l'étrier??
pour les encoches sous le bras c'est à partir des 2006 me semble-t-il...
sinon tu as la solution de mettre des diabolo au niveau de ton axe comme les crash ball!!!mais il faut que tu ais une béqueille avec fourchette... |
atlascopco
Nombre de messages : 60 Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: FIXATION BEQUILLE D ATELIER SUR XB Jeu 15 Fév 2007 - 22:26 | |
| J'ai essayé des tas de boulons que j'ai à la maison mais aucun ne va. Je n'ai pas de 3/8 UNC, je crois que ça doit être ça. Je n'ai que cette dimension qui correspond au standard américain dans les diamètre de 9,5mm (3/8 pouce). UNC ça j'en suis quasiment sûr. |
atlascopco
| Sujet: Re: FIXATION BEQUILLE D ATELIER SUR XB Jeu 15 Fév 2007 - 22:32 | |
| Ca peut toujours être intéressant :
http://mdmetric.com/tech/thddat9.htm#uc |
jule
| Sujet: FIXATION BEQUILLE D ATELIER SUR XB Jeu 15 Fév 2007 - 22:42 | |
| merci les gas ..je v regarder ca de plus pres demain matin |
atlascopco
| Sujet: Re: FIXATION BEQUILLE D ATELIER SUR XB Ven 16 Fév 2007 - 1:12 | |
| J'utilise des bequilles de chez A lOUIS AR (patins en caoutchouc) et AV (doigt dans colonne de direction) même sur table de levage, je n'ai jamais eu le moindre problème...il est même mieux de béquiller la moto avant de lever la table (surtout pas poser sur la béquille latérale - sauf si table fixée au sol) et puis je sangle toujours sur la table avant de lever. Je me fais toujours aider pour le béquillage sur table |
jule
| Sujet: FIXATION BEQUILLE D ATELIER SUR XB Ven 16 Fév 2007 - 12:17 | |
| salut.. atlas..je viens de regarder de plus pres et je crois que les trous ne son pas fileter a droite une vis de 10 ce vis avec du jeu mais a gauche elle ne va pas .donc je v tarauder pour pouvoir mintenir la bequille en place pour le bequillage .. merci .a plus bonne route.... |
JACKBUELL72
Nombre de messages : 629 Localisation : SARTHE Date d'inscription : 26/09/2006
| Sujet: Re: FIXATION BEQUILLE D ATELIER SUR XB Ven 16 Fév 2007 - 12:54 | |
| Salut Sinon tu as ça http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/32777/255079.html?1170449241 |
jule
manu90
| Sujet: Re: FIXATION BEQUILLE D ATELIER SUR XB Ven 16 Fév 2007 - 20:20 | |
| J'ai un lève moto hydraulique comme celui-là: C'est impec quand tu es tout seul et c'est pas cher, environ 60,00 euros en grande surface. C'est assez bas pour passer sous un XB, mais cale bien ton pot si tu le démonte pas et assure la moto une fois en l'air avec une sangle et le tour est joué |
lordskull
Nombre de messages : 881 Age : 73 Date d'inscription : 19/09/2006
| Sujet: Re: FIXATION BEQUILLE D ATELIER SUR XB Ven 16 Fév 2007 - 23:15 | |
jpmd
Nombre de messages : 828 Localisation : Isère Ma Buell : 100 ci
http://wakan-hundred.forumactif.org/ Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: Re: FIXATION BEQUILLE D ATELIER SUR XB Sam 17 Fév 2007 - 9:50 | |
| Le top : http://www.bike-lift.com/ |
xbrod
Nombre de messages : 1427 Age : 43 Localisation : la chapelle sur loire (37) Ma Buell : xb9s 2003 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: FIXATION BEQUILLE D ATELIER SUR XB Sam 17 Fév 2007 - 9:54 | |
JACKBUELL72
| Sujet: Re: FIXATION BEQUILLE D ATELIER SUR XB Sam 17 Fév 2007 - 12:36 | |
| SALUT Tu as ça livraison maison et pas trop cher http://www.outiror.com/catalogue/detail_produit.php?id=217 |
jpmd
| Sujet: Re: FIXATION BEQUILLE D ATELIER SUR XB Sam 17 Fév 2007 - 12:43 | |
| avec une cale en bois au profil du pot |
jpmd
| Sujet: Re: FIXATION BEQUILLE D ATELIER SUR XB Sam 17 Fév 2007 - 13:51 | |
| Tu peux changer le pneu avant aussi |
T-Rod™
Nombre de messages : 3271 Age : 46 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: FIXATION BEQUILLE D ATELIER SUR XB Dim 15 Nov 2009 - 1:47 | |
| Salut;
Je viens alimenter un peut le sujet, car j'ai aussi investi dans une béquille arrière dernièrement, une Bike-Lift avec les patins en caoutchouc. Quelqu'un à dis No soucy ? Ben je suis pas trop d'accord, perso, je bloquais le frein avant sinon... la moto, du fait de la forme du bras oscillant, a tendance à glisser vers l'arrière... Comme j'ai acheté une béquille avant, j'ai testé hier soir, et j'ai tout stoppé parce que effectivement, la moto partait en sucette au moment ou l'avant se levait (augmentant ainsi l'angle du bras oscillant... vous suivez ? ) Donc, ce matin, j'ai pris les dimensions des 2 trous sous le bras oscillant (une xb 9sx de 2005, et ce sont bien des trous, non filetés), et j'ai percé les patins de la béquille arriere pour y mettre une vis (diametre 4 ou 6, j'sais plus)
Maintenant, la moto ne glisse plus sur les patins et c'est super stable |
amber
Nombre de messages : 1187 Age : 47 Localisation : Troyes Ma Buell : Xb12scg 2007 Valencia orange primaire XB9+Pince et mc 1125
1125 CR 2010 Artic White Date d'inscription : 01/11/2006
| Sujet: Re: FIXATION BEQUILLE D ATELIER SUR XB Dim 15 Nov 2009 - 10:02 | |
| - jpmd a écrit:
- Le top :
http://www.bike-lift.com/ Je viens de regarder un peu leur produits et je ne comprend pas comment la moto est maintenue en position stable . Quelqu'un peut m'expliquer ? |
keket
Nombre de messages : 935 Age : 40 Localisation : Romilly sur seine (10) Ma Buell : 1125 CR 09 noir
Stator d'origine ;-)
| Sujet: Re: FIXATION BEQUILLE D ATELIER SUR XB Dim 15 Nov 2009 - 10:34 | |
| pareil j'ai l'impression qu'au moindre effort t'as tout par terre |
| Sujet: Re: FIXATION BEQUILLE D ATELIER SUR XB | |
