| tub x1 roulements | |
+6zode Buell-LN lamiche Bruno Thieu thierry 10 participants |
thierry
Nombre de messages : 370 Age : 59 Localisation : cote d'opale(62) Ma Buell : buell x1 mod 2002
400 drz sm(piste)
honda 750 four(en pieces)
honda cb 500(piste) Date d'inscription : 04/09/2006
| Sujet: tub x1 roulements Jeu 28 Fév 2008 - 10:12 | |
| Hier tout content d'essayer ma x1 en full us, j'entendais un bruit de ferraille au niveau de la roue arrière. Retour a l'atelier, bilan: roulement de roue arrière coté gauche hs Une petite recherche sur le sujet et je me suis dit que cela n'avait rien difficile. Je m'y colle donc . En voulant sortir le roulement, la partie intérieur du roulement a sautée et les billes sont tombés. Il reste donc la partie extérieur du roulement dans le moyeu et là, comment on fait pour le sortir ? après Tous les conseils sont les bienvenus. Merci |
| Sujet: Re: tub x1 roulements Jeu 28 Fév 2008 - 10:27 | |
| Extrateur interieur, et je conseillerais plutot un extracteur a inertie. A griffes, ca risque de pas prendre dans la portee des billes. C'est con, t'es un peu loin, parce que j'ai ca. Tu peux essaye de demander un coup de paluche a un garage. |
Nombre de messages : 15650 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
lamiche
Nombre de messages : 158 Age : 47 Localisation : Suisse/NE/lLe Locle Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Re: tub x1 roulements Jeu 28 Fév 2008 - 10:39 | |
| Chauffer un peu faire dilater et tomber le roulement.. (on fais comme ça en karting) |
| Sujet: Re: tub x1 roulements Jeu 28 Fév 2008 - 12:28 | |
| - Bruno a écrit:
- Thieu a écrit:
- Extrateur interieur, et je conseillerais plutot un extracteur a inertie. A griffes, ca risque de pas prendre dans la portee des billes. C'est con, t'es un peu loin, parce que j'ai ca. Tu peux essaye de demander un coup de paluche a un garage.
Tu ne le fais plus à la moyennageuse? Maintenant, j'ai les clefs de partout Ca aide... - Buell-LN a écrit:
- Autre solution, un p'tit coup de disqueuse Dremel pour retirer la contrainte sur le moyeu.
Ca, c'est dangeureux. Faut etre sur de pas toucher la portee. Mais quand y a plus d'autres solutions, pas le choix. |
| Sujet: Re: tub x1 roulements Jeu 28 Fév 2008 - 12:44 | |
zode
Nombre de messages : 565 Age : 56 Localisation : region parisienne Date d'inscription : 21/09/2006
| Sujet: Re: tub x1 roulements Jeu 28 Fév 2008 - 14:39 | |
| on va finir par se demander lequel des deux bosse a la moyenageuse!! |
sauron
Nombre de messages : 2301 Age : 53 Localisation : mordor Ma Buell : R1200R touring
RC8 GT Date d'inscription : 23/06/2007
| Sujet: Re: tub x1 roulements Jeu 28 Fév 2008 - 15:04 | |
| Salut, je pense qu'il faut cesser de communiquer sur le sujet sur le forum.Mettons que le gars furete sur internet, il sera informé. Un peu comme dans un polar quoi. |
| Sujet: Re: tub x1 roulements Jeu 28 Fév 2008 - 15:07 | |
thierry
400 drz sm(piste)
| Sujet: Re: tub x1 roulements Jeu 28 Fév 2008 - 15:32 | |
| Merci les gars, je vais étudier toutes idées . Le coup du dremel, j'y avais pensé aussi, mais ce doit être en acier assez costaud. Je vais certainement investir dans un extracteur , cela pourra toujours servir. Faut il changer les deux cotés systématiquement ? J'ai pu voir de l'autre coté qu'il y en avait deux, coté couronne. vous confirmez ?Si c'est le cas, cela va être "gâteau" pour les sortirs !! |
thierry
400 drz sm(piste)
| Sujet: Re: tub x1 roulements Jeu 28 Fév 2008 - 15:37 | |
Je connais l'extracteur a griffes interieur, mais a inertie je vois pas. Ca marche comment ? |
| Sujet: Re: tub x1 roulements Jeu 28 Fév 2008 - 15:43 | |
| Une masse qui coulisse sur un axe vissé sur l'extracteur ... |
| Sujet: Re: tub x1 roulements Jeu 28 Fév 2008 - 17:08 | |
| - thierry a écrit:
- Merci les gars, je vais étudier toutes idées . Le coup du dremel, j'y avais pensé aussi, mais ce doit être en acier assez costaud.
Je vais certainement investir dans un extracteur , cela pourra toujours servir. Faut il changer les deux cotés systématiquement ? J'ai pu voir de l'autre coté qu'il y en avait deux, coté couronne. vous confirmez ?Si c'est le cas, cela va être "gâteau" pour les sortirs !! Oui, vaut mieux changer tous les roulements d'un coup. Surtout que ceux qui vont par deux sont des cotes standards (6205, de memoire), alors que celui que tu es en train de changer est une cote pas simple a trouver (62205, dememoire toujours). Les references sont dans la base de connaissance. Et pour l'extracteur a inertie, il y a aussi des modeles qui sont montes par adherence sur la bague interieure du roulement. EN gros, comme un mandrin, mais a l'envers. J'avantage, c'est que pour le coup, pas besoir d'avoir un epaulement ou quelque chose pour extraire le roulement. |
zode
| Sujet: Re: tub x1 roulements Jeu 28 Fév 2008 - 19:46 | |
Julius
Nombre de messages : 175 Age : 48 Localisation : 92 Ma Buell : Buell X1 lightning 2001 Date d'inscription : 04/02/2008
| Sujet: [tub] x1 roulements Mar 27 Avr 2010 - 10:20 | |
| Comme je trouve aucune adresse de garage sympa qui veuille changer mes roulements (vu que je les ai), la roue avant va pas me poser de probleme ca me parait facile. Par contre, pour la roue arriere, ce que je ne comprnd pas trop c'est le coté où il y a les deux roulements (jante PM). Comment fait on pour enlever le premier ?? Je ne vois pas. Je pense investir ds un arrache roulement à griffes chez Casto, mais je vois absoluement pas comment on fait.. Si vous pouvez m'expliquer ca serait cool parce que mes roulements sont au congelo depuis plusieurs jours et bon... c'est pas que ca prend de la place mais je voudrais bien les poser !!! Merci à tous pour votre coup de main ! Julius |
| Sujet: Re: tub x1 roulements Mar 27 Avr 2010 - 10:32 | |
| Si je devais le faire, je sortirais le roulement isolé en premier pour pouvoir extraire l'entretoise et je chasserais les roulements "jumeaux" depuis l'intérieur. En utilisant la méthode "Couiq", on a même pas besoins d'outils spécifiques. J'ai testé pour vous (et pour cause, le roulement était déjà en pièces détachées) et j'ai juste utilisé de la colle chaude à la place de la graisse pour tenir les billes en place. |
| Sujet: Re: tub x1 roulements | |
