| [XB] Silent block avant | |
| Sujet: [XB] Silent block avant Lun 26 Avr 2010 - 9:31 | |
| Voilà la tête de mon silent block avant : Uploaded with ImageShack.us Je pense qu'il est temps de le changer Petite fissure + partie comme fondue. Pas de symptômes, juste la grosse visse inférieure que n'est plus qu'à 3 ou 4 mm et un movement moteur au ralenti assez important. Autrement, c'est mon premier démontage moteur complet A deux c'est quand même mieux et la grue d'atelier à 129 € de chez Auchan facilite bien les choses pour la descente du bloc. On verra pour la remontée. Uploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.usMon support moteur maison Uploaded with ImageShack.us |
Nombre de messages : 15618 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: [XB] Silent block avant Lun 26 Avr 2010 - 10:01 | |
| Et avant démontage, tu voyais qu'il était flingué? |
| Sujet: Re: [XB] Silent block avant Lun 26 Avr 2010 - 11:01 | |
| - Bruno a écrit:
- Et avant démontage, tu voyais qu'il était flingué?
Non, comme je l'ai dit plus haut, juste la tête de la grosse vis qui se rapprochait du corps du silent block et l'impression que celui-ci ressortait en haut. Si je ne reçois pas le nouveau, je remonterais celui-là car ce n'est pas dramatique à mon avis. Il faut simplement prévoir son remplacement. Ma brêle a 37 000 km. |
Now : The Silverblack
| Sujet: Re: [XB] Silent block avant Lun 26 Avr 2010 - 12:02 | |
| voici mon ancien et mon nouveau silenbt bloc. l'ancien a 12000 km, mais 5 ans déjà, et j'avoue que c'est le temps qui jouee beaucoup sur l'usure du caoutchouc. En comparant les 2 on voit bien que le caoutchouc n'est pas le même (différence entre les 2 modèles). Ensuite l'emplacement du moyeu est différent également. Et pour finir le moyeu sur l'ancien est complètement rentré dans le support alors que sur le nouveau il est bien ressorti. Je me suis même posé la question si je ne m'étais pas trompé de modèle, peut-être pour cadre long. mais il n'existe pas de différence apparament. https://www.ironmachine.com/product_info.php?products_id=746 http://www.americansportbike.com/shoponline/ccp0-prodshow/17158.html Au remontage du moteur je n'ai eu aucun mal à remettre le support avant, j'éspère que ça ira. |
| Sujet: Re: [XB] Silent block avant Lun 26 Avr 2010 - 12:56 | |
loïc
| Sujet: Re: [XB] Silent block avant Mar 27 Avr 2010 - 1:12 | |
| on en est presque au même point, presque le silent bloc a effectivement changé entre les millésimes, on espère en mieux |
| Sujet: Re: [XB] Silent block avant Mar 27 Avr 2010 - 8:17 | |
| Ok cool. Moi perso ma moto retrouve sa fourche et son amorto cette semaine, et aprè j'ai plus qu'à remonter la tête de fourche et à faire craquer la bête déjà 3 semaines sans moto, j'en peux plusssssss |
| Sujet: Re: [XB] Silent block avant | |
