Partager |
 (tub) x1tourne sur un cylindre
mikano
Nombre de messages: 51
Ma Buell: x1 2002
MessageSujet: (tub) x1tourne sur un cylindre   Dim 25 Avr 2010 - 17:22
salut a tous
j'ai mon x1 qui tourne sur un cylindre (arriere),j'ai verifier et nettoyer les sondes et la continuiter de mes fils,les bougies puis echanges des bougies, du circuit essence, nettoyage des sondes, verif du calage d'allumage changement des joints d'admission etc rien d 'anormal..
Démontage et verif des injecteurs!
Test de fonctionnement de ces derniers en les ayant sortis de la pipe d'admission,les deux injectes bien!
je remonte tous, redemarre mais elle tourne tj sur le cylindre arriere.
Je demonte la trappe sur le kuryakin injecte impeu essence avec une seringue et la au miracle elle retourne pendans qq seconde sur ses deux cylindre,donc j'en deduis que cela ne peu pas venir de mon allumage,je branche ECMSPY pas de code erreur Question je suppose l'ecm d'etre defaillant... Question je retourne l'idée dans tous les sens mais ne comprend pas pourquoi les injecteurs fonctionnent mais ne font pas tourné le cylindre surtous celui de l'avant geek en plus pêrsonne que je connais ne roule en x1et cerise sur le gateau sa coute un bras se truc
donc est ce que qqun saurait il m'aiguiller dans ma recherche de panne avant que je ne fasse le grand saut? merci d'avance
jp95
Nombre de messages: 1651
Ma Buell: 12 Ss 07 & X1 99 & 12 XT 10
MessageSujet: Re: (tub) x1tourne sur un cylindre   Dim 25 Avr 2010 - 18:13
Où veux-tu sauter? Laughing
Voir le profil de l'utilisateur http://www.ragingbuell.com/
Nombre de messages: 16897
Ma Buell: X1 Red Racing Stripe 626/800 + Speed Triple 1050 Full
MessageSujet: Re: (tub) x1tourne sur un cylindre   Dim 25 Avr 2010 - 19:27
Et laisse les clés sur la moto... Laughing
Voir le profil de l'utilisateur http://www.pitt-biull.com
mikano
Ma Buell: x1 2002
MessageSujet: Re: (tub) x1tourne sur un cylindre   Dim 25 Avr 2010 - 19:41
je voulais dire acheté le boitier ecm par fair le grand saut,c'est vrais que dit comme sa ca va mieux
jp95
MessageSujet: Re: (tub) x1tourne sur un cylindre   Dim 25 Avr 2010 - 19:47
Je crois d'avoir déjà proposé un ECM à l'essai, stock EC17JA120 BFIEC1.
Quelle année, les pros?
mikano
Ma Buell: x1 2002
MessageSujet: Re: (tub) x1tourne sur un cylindre   Dim 25 Avr 2010 - 20:33
ouai il me semble que tu me l'avais deja proposé!est se que tu pourrais me le preté pour essai,si les pros confirment qu' il se monte bien dessus
civodul
Nombre de messages: 15
Ma Buell: X1 2002 JAUNE
MessageSujet: x1 sur un cylindre   Dim 25 Avr 2010 - 20:57
salut MIKANO Very Happy
j'ai un X1 de 2002 et j'ai les mêmes problèmes que toi à savoir le cylindre avant qui marche quand il veut ,je pensé a un problème d'allumage ,aujourd'hui j'ai changé le fils d'allumage bobine bougie avec un de voiture c'est mieux mais il coupe entre 2500 trs et 4000 la plus part du temps ,j'ai remarqué qu'a chaque changement de rapport (vitesse )le cylindre avant repart puis coupe ??? No
autre petite chose cette aprés midi il faisait 23°C ,plus il fait chaud moins ça merde ??? affraid
je suis comme toi je ne sais pas d'ou cela peut venir ,merci pour tes infos
Nombre de messages: 5115
MessageSujet: Re: (tub) x1tourne sur un cylindre   Dim 25 Avr 2010 - 21:05
Les injecteurs, tu les as teste avec juste 2 fils et une batterie, ou tu les as teste avec l'ECM (Par ECMSpy, par exemple)? Parce qu'ils peuvent etre fonctionnels, mais si t'as un des fils qui est coupe, ca marchera plus. Il me semble que c'est Cranito qui avait eu ce souci. Donc c'est peut etre juste une petite panne a la con, mais tres dure a diagnostiquer.
De meme, c'est peut etre l'ECM qui est HS, mais dans ce cas la, ca serait etonnant que ca ne merde que sur le cylindre avant.
jp95
MessageSujet: Re: (tub) x1tourne sur un cylindre   Dim 25 Avr 2010 - 21:22
Tu me passes ton N° de tel en MP & je te le passe.
Mais cela peut-être autre chose.
civodul
MessageSujet: x1 sur un cylindre   Dim 25 Avr 2010 - 21:41
comment on peut tester les injecteurs Question
et si s'est un probléme de cablage à votre avis la zone la plus probable c'est ou Question
merci pour vos réponces Smile
mikano
Ma Buell: x1 2002
MessageSujet: Re: (tub) x1tourne sur un cylindre   Dim 25 Avr 2010 - 22:15
non j'ai juste enlevé les injecteurs de l'admission en les laissant banchés a l'ecm et au reseroir et j'ai appuyé sur le bouton de demarreur pour qu'ils injectent.j'ai controlé la continuitée des fils entre l'ecm et les injecteurs c'est ok .de meme entre les autres sondes et l'ecm,et c'est ok. C'est pour ça que je penses au boitier ecm . P.S :le capteur tps changé il y a 6 mois.
dav31370
Nombre de messages: 1376
Ma Buell: S1 Puzzle black/black
XB12s black
Suzuki Bandit 1250 noir (pas reussi a la vendre donc je garde)
Yamaha 125 TZR (donne donc j'ai pris)
Yahama 50 PeeWee
MessageSujet: Re: (tub) x1tourne sur un cylindre   Dim 25 Avr 2010 - 22:34
La VACHE!
Tu as un Blast homologue en France!
Trop de la balle
MessageSujet: Re: (tub) x1tourne sur un cylindre   Lun 26 Avr 2010 - 8:44
Au niveu des connecteurs, je dirais. Et la methode de mikano marche bien Smile
> mikano : Si t'as de l'etincelle et de l'essence qui arrive, je vois pas pourquoi ca craque pas... Pour les fils de bougies, t'as verifie la resistance? Dixit le manuel, il y a des plages de resistance qui vont bien, pour les fils. Peut etre que le fil avant est oxyde, et qu'il resiste trop? D'ou etincelle pas pechue. T'as essaye de faire etinceler tes bougies? T'as verifiee aussi tes bobines? Peut etre aussi un probleme d'oxydation, ou une defaillance de ce tote la.
Parce qu'avec tout ce que tu dis, je pense pas que ca soit l'ECM.
Nombre de messages: 15773
Ma Buell: XB12S 04 & S1WL 98
MessageSujet: Re: (tub) x1tourne sur un cylindre   Lun 26 Avr 2010 - 11:35
Vérification du taux de compression des cylindres ? (dès fois qu'il y aurait un gros trou pale )
Nombre de messages: 5225
Ma Buell: Motherfuckin'Streetrod
MessageSujet: Re: (tub) x1tourne sur un cylindre   Lun 26 Avr 2010 - 15:23
dav31370 a écrit:
La VACHE!
Trop de la balle
j'osais pas la sortir clown (pourtant c'est la plus fiable des buell)
» (tub) x1tourne sur un cylindre
» 1125 fuite maitre cylindre frein avant
» pare cylindre + protege culasse = ceinture + bretelles ???
» Remontage d'un cylindre 125 DTMX
» Astuce pour sauver son cylindre recepteur
