Frieren : le Tome 5 édition Collector du manga ...
10.95 €
 collier serrage échappement 2,5"
jp95
Von Steff
9 participants
Von Steff
Nombre de messages : 130
collier serrage échappement 2,5" Empty
MessageSujet: collier serrage échappement 2,5"   collier serrage échappement 2,5" EmptyDim 25 Avr 2010 - 17:58
Salut.
Je viens de monter mon collecteur en 2,5" sur mon X1, en remplacement de mon 2".
J'espérais que le collier de serrage collecteur/silencieux pourrait resservir,...bah, non, perdu, il en faut un en 2,5" aussi.
Evidemment, c'est la pièce qui manquait au gars à qui j'ai acheté l'ensemble, dommage.
En guise de solution provisoire, j'ai testé avec deux colliers inox pour gaine de ventilation, mais même serré à mort, nada, j'ai une fuite à la jonction.
Donc, avant de passer commande, je me demandais si quelqu'un avait déjà opéré le changement, éventuellement avec une astuce pour remplacer le collier d'origine en 2,5" ??
Merci d'avance....
Spéciale dédicace @JJK75 : l'ancien est à ta dispo quand tu veux... (mp dans la foulée) Wink
Nombre de messages : 7082
MessageSujet: Re: collier serrage échappement 2,5"   collier serrage échappement 2,5" EmptyDim 25 Avr 2010 - 18:11
Profite de la commande ASB pour prendre un collier spécial.
En attendant de le recevoir, tu trouveras des colliers non-inox en quincaillerie.
Nombre de messages : 22104
J'aimerais avoir un petit REX de ton changement de collecteur. J'ai un 2,5" qui traîne dans le garage et je parviens pas à me décider pour le monter...
jp95
jp95
Nombre de messages : 2016
Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99 & 12 XT 10
MessageSujet: Re: collier serrage échappement 2,5"   collier serrage échappement 2,5" EmptyDim 25 Avr 2010 - 19:18
J'avais trouvé sans difficulté, un collier inox chez le conce$$ pas cher dans les pièces Zodiac. ~10€ je crois. Et au bon diamètre en plus.
http://www.ragingbuell.com/
Von Steff
MessageSujet: Re: collier serrage échappement 2,5"   collier serrage échappement 2,5" EmptyDim 25 Avr 2010 - 23:17
A voir en concess, pourquoi pas.
Pour la commande ASB, le délai est de quel ordre ??
Car étant donné que j'ai une commande en cours chez Big Jack, j'envisageais de rajouter le collier.
Après, peut-être que le tarif serait plus intéressant....
@Buellman626 : dès que j'aurais roulé avec, je te livrerais mes impressions bien volontiers.
Pour l'instant, j'ai juste démarré la bestiole dans mon garage, et je dois avouer que le son n'est pas réellement moins "violent" qu'avec mon 2" et le Yoshimura RS3...
Le truc très sympa, c'est que le collecteur poli a déjà commencé à prendre sa couleur cuivrée que j'affectionne tant.
EDIT : qui plus est, la commande est déjà close. Pas de regret,
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: collier serrage échappement 2,5"   collier serrage échappement 2,5" EmptyLun 26 Avr 2010 - 9:35
Pour ton collier, y a ca :
http://cgi.ebay.co.uk/Mikalor-W2-Supra-Clamps-59-to-63mm-Stainless-Steel_W0QQitemZ390166351451QQcmdZViewItemQQptZUK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM?hash=item5ad7ba0e5b
Meme avec le port, amon avis, c'est moins cher que chez HD.
Par contre, j'ai aucune idee de pourquoi on arrive pas a trouver ce genre de collier en france. C'est vachement mieux que les Serflex!!!
Von Steff
MessageSujet: Re: collier serrage échappement 2,5"   collier serrage échappement 2,5" EmptyLun 26 Avr 2010 - 10:25
Pas cher en effet.
En revanche, 59 to 63 mm ; sauf erreur, 1"=2.54mm, donc 2,5"=6.35mm.
ça risque de passer un poil en force, non ??
Pas gênant ?
nycost
nycost
Nombre de messages : 1917
Ma Buell : XB12S04
MessageSujet: Re: collier serrage échappement 2,5"   collier serrage échappement 2,5" EmptyLun 26 Avr 2010 - 10:27
Il y a une gamme serflex ( colliers à tourillons) comme celui du lien
collier serrage échappement 2,5" Serflex_collier_tourillon
Ils sont plus chers que ceux du lien No
MessageSujet: Re: collier serrage échappement 2,5"   collier serrage échappement 2,5" EmptyLun 26 Avr 2010 - 10:41
Ah, je connaissais pas le nom generique de ce type de collier. P't etre pour ca que j'arraivais pas a trouver! Merci Nycost! Je n'avais vu ce type de collier que sur des echappements, et en france, en collier d'echappement, ca, ils connaissent pas Sad
Sinon, y en a du meme genre, mais avec deux fils, et pas une bande inox, au rayon jardin des brico bidule et casto machin, genre ca :
collier serrage échappement 2,5" Sachet-colliers-serflexr-a-fil
Mais j'aurais pas confiance, pour serrer un echappement.
Si t'as peur de que le 59-63 soit trop juste, y a la taille au dessus chez le meme vendeur. Faut verifier en mesurant ton collecteur. Et ne pas prendre trop grand, sinon, ca sert pas terrible. J'ai remarque qu'il vaut mieux que la taille du tube a serrer soit proche de la valeur max d'ouverture du collier que le contraire.
Von Steff
MessageSujet: Re: collier serrage échappement 2,5"   collier serrage échappement 2,5" EmptyLun 26 Avr 2010 - 11:01
Merci les gars pour ces infos.
Je me rencarde avec tout ça, et je gère pour avoir la pièce au plus vite, car vu la météo actuelle, j'enrage de ne pouvoir rouler comme je veux à cause d'un truc à la con... Mad
Edit : la gamme serflex n'est pas mal, mais par 10 ou 25 pour ceux en photos plus haut. Après, il y en a en acier bichromaté, mais diamètre mini de 80mm.
Nombre de messages : 31530
collier serrage échappement 2,5" 506615
MessageSujet: Re: collier serrage échappement 2,5"   collier serrage échappement 2,5" EmptyLun 26 Avr 2010 - 12:37
Z'ont pas ça dans les chaînes de montage de pots (pointS, speedy et Cie) ?
Nombre de messages : 3405
MessageSujet: Re: collier serrage échappement 2,5"   collier serrage échappement 2,5" EmptyLun 26 Avr 2010 - 13:04
y'en a chez Weber métaux à Panam du collier à tourillon Wink
Von Steff
MessageSujet: Re: collier serrage échappement 2,5"   collier serrage échappement 2,5" EmptyMar 27 Avr 2010 - 21:30
Moauip, ben pas par téléphone en tous cas.
Et niveau accueil, j'ai connu mieux...
Bref, j'vais trouver.
EDIT : résolu, collier d'origine, version US bien sûr, trouvé pour 11€ chez HD "S one". Pas donné, mais ras le pompon d'attendre... bounce
Von Steff
MessageSujet: Re: collier serrage échappement 2,5"   collier serrage échappement 2,5" EmptyVen 30 Avr 2010 - 20:11
Salut à tous !!
Bon, je "galère "un poil avec ma foutue ligne...
En fait, tout se monte correctement, mais j'ai une fuite d'<air à la jonction collecteur-silencieux.
Le collier est serré "à mort", mais fuites au niveau des deux encoches du manchon de raccord, côté collecteur.
Nous sommes bien d'accord, il NE DOIT PAS y avoir ces fuites, isn't it ??
Auquel cas, de quoi cela peut-il venir, sachant que c'est emmanché à fond, et que le collier est serré velu ??...
jp95
jp95
MessageSujet: Re: collier serrage échappement 2,5"   collier serrage échappement 2,5" EmptyVen 30 Avr 2010 - 20:29
As-tu pensé à mettre de la pâte à joint spécial échappement?
Von Steff
MessageSujet: Re: collier serrage échappement 2,5"   collier serrage échappement 2,5" EmptyVen 30 Avr 2010 - 20:46
Nan, je pensais que ce type de pot n'en nécessitait pas, et que le serrage du collier suffisait pour rendre le tout étanche.
Ce qui est d'ailleurs le cas, sauf au niveau des ces foutues encoches...
Du coup, cette pâte servirait-elle à "boucher" les deux encoches en question, ou ai-je pu monter le manchon de manière "désaxée, ou je ne sais quoi d'autre ??
Pour mémoire, mon pot (un Wileyco inox) et le collecteur sont en 2,5" : si quelqu'un en a monté un, pas de soucis d'étanchéité au raccord ??
Mon ancien coude de raccordement (sur le collecteur 2") n'en avait pas, et je n'étais pas emmerdé...
pierry*buell
pierry*buell
Nombre de messages : 605
Ma Buell : X1 barbu '99
X1 injectée '00
MessageSujet: Re: collier serrage échappement 2,5"   collier serrage échappement 2,5" EmptySam 1 Mai 2010 - 13:38
+1, mets ça :
http://cgi.ebay.fr/Pate-a-joint-detancheite-RVT-HAUTE-RESISTANCE-Permatex-/250477746664
C fait pour, ça resiste à de tres fortes chaleurs, ça se trouve dans tous bons magasins de piece auto.
J'en avais mis à l'époque (exactement cette marque) sur une double sortie de mon ex 900 hornet qui fuillait doublement Razz ,pareil au niveau des encoches, j'ai mis ça et roule ma poule.
Par contre, nettoie bien la surface et laisse bien secher comme c preconisé, 24heures environ...fais pas ça comme un goret sinon ça tiendra pas Wink
Von Steff
MessageSujet: Re: collier serrage échappement 2,5"   collier serrage échappement 2,5" EmptySam 1 Mai 2010 - 19:39
Et bien je vais essayer, merci du conseil.
Car là (non, non, pas d'allusion), j'ai essayé plusieurs fois de serrer tout ça, mais sans effet...
@ suivre, donc.
Tshüss !!
MessageSujet: Re: collier serrage échappement 2,5"   collier serrage échappement 2,5" EmptySam 1 Mai 2010 - 21:38
Et si on veut redémonter, y a pas un souci ?
pierry*buell
pierry*buell
X1 injectée '00
MessageSujet: Re: collier serrage échappement 2,5"   collier serrage échappement 2,5" EmptyDim 2 Mai 2010 - 10:09
ah b là, faut meuler pas le choix.. Razz
non, un petit coup de cutter le long de ton joint et c bon...meme si c super resistant, ça ne reste qu'un joint...
Von Steff
MessageSujet: Re: collier serrage échappement 2,5"   collier serrage échappement 2,5" EmptyDim 2 Mai 2010 - 23:38
Bien pris pour la référence, ou du moins le type.
En revanche, avec les fdp, ça douille, non ??
Je vais tâcher de trouver en mag auto, comme tu le suggère.
Merci encore pour les infos.
MessageSujet: Re: collier serrage échappement 2,5"   collier serrage échappement 2,5" EmptyLun 3 Mai 2010 - 10:46
Chez Norauto ou feu vert, tu trouves de la pate pour le montage des echappements.
pierry*buell
pierry*buell
X1 injectée '00
MessageSujet: Re: collier serrage échappement 2,5"   collier serrage échappement 2,5" EmptyLun 3 Mai 2010 - 15:16
Leclerc auto (si pres de chez toi..) fait cette marque.. Wink
» collier de serrage avant échappement cassé
» Perte d'un boulon sur le collier de serrage avant
» Collier échappement
» Boulon collier av echappement
» Problème collier d'échappement
