| (tub) voyant pression d'huile allumé | |
pierry*buell
Nombre de messages : 605 Age : 37 Localisation : 31/82 Ma Buell : X1 barbu '99
X1 injectée '00
 | Sujet: (tub) voyant pression d'huile allumé Lun 19 Avr 2010 - 17:53 | |
| Salut à tous, apres 300 bornes de roulage sans soucis, voila que memere me fait une petite frayeur à 5 bornes de chez moi.. voyant de pression d'huile qui s'allume, je coupe direct et remets un peu d'huile (le niveau etait correct), je rallume et le temoin s'eteind...je reparts donc et juste en arrivant chez moi le voila qui se rallume.. vu que le niveau d'huile est bon et que sa fait des bubulles dans le bac quand le moulin tourne, j'ai lu sur le forum qu'il fallait se diriger d'abord vers le contacteur de pression d'huile... d'ou ma question, vu que je n'ai rien trouvé en visu, est ce que c bien cette piece la?  si oui comment fait-on pour tester s'il est bon ou pas? merci  |
Nombre de messages : 7082 Age : 111 Localisation : 75010 Ma Buell : Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like Date d'inscription : 26/07/2008
 | Sujet: Re: (tub) voyant pression d'huile allumé Lun 19 Avr 2010 - 18:28 | |
| c'est bien cette pièce là il doit y avoir une procédure de test à l'ohm-mètre/volt-mètre dans la doc d'atelier (valeur mini, maxi)  |
 | Sujet: Re: (tub) voyant pression d'huile allumé Lun 19 Avr 2010 - 19:45 | |
| - Manu75010 a écrit:
- c'est bien cette pièce là
 c'est un contacteur on/off, le seul controle que tu peux faire c un manometre de pression d'huile . A changer |
nycost
Nombre de messages : 1917 Age : 44 Localisation : 06 Ma Buell : XB12S04 Date d'inscription : 27/11/2006
 | Sujet: Re: (tub) voyant pression d'huile allumé Lun 19 Avr 2010 - 20:06 | |
| Tu peut tester avec un multimètre (position contrôle contact - bip), tu prends un tuyau et un compresseur, puis tu mets en pression, si ça couine, il est bon sinon à changer. |
pierry*buell
X1 injectée '00
 | Sujet: Re: (tub) voyant pression d'huile allumé Lun 19 Avr 2010 - 20:43 | |
| Bon, on ne se moque pas!! mais la seule fois que g utilisé un multimetre c t au lycée et à l'epoque g t tres mauvais eleve  , alors ça marche comment c't'histoire, je calle la masse sur une partie metallique de la becane et le positif doit etre en connection avec le fil du contacteur?si ça bip et que ça me donne la valeur preconisée c bon? si c naze, quelqu'un a une adresse pour trouver un contacteur neuf?
 | Sujet: Re: (tub) voyant pression d'huile allumé Lun 19 Avr 2010 - 23:05 | |
pierry*buell
X1 injectée '00
 | Sujet: Re: (tub) voyant pression d'huile allumé Mar 20 Avr 2010 - 15:06 | |
pierry*buell
X1 injectée '00
 | Sujet: Re: (tub) voyant pression d'huile allumé Mar 20 Avr 2010 - 18:01 | |
| Bon, j'ai parcouru un peu le forum, et c vrai que le manometre de pression d'huile (merci rotor ) en lieu et place du contacteur ça peut etre simpa, si on peut joindre l'utile à l'agreable..pas trop de soucis pour en avoir un mais par contre pour la monte ça doit etre autre chose, est ce que quelqu'un c lancé dans la grande aventure?
 | Sujet: Re: (tub) voyant pression d'huile allumé Mar 20 Avr 2010 - 20:20 | |
| - pierry*buell a écrit:
- Bon, j'ai parcouru un peu le forum, et c vrai que le manometre de pression d'huile (merci rotor
) en lieu et place du contacteur ça peut etre simpa, si on peut joindre l'utile à l'agreable..pas trop de soucis pour en avoir un mais par contre pour la monte ça doit etre autre chose, est ce que quelqu'un c lancé dans la grande aventure? je te parlais pas de mano pour faire joli, une pression d'huile ça se mesure et ça se fait avec un mano professionnel. Je fais pas dans le tuning moi |
pierry*buell
X1 injectée '00
 | Sujet: Re: (tub) voyant pression d'huile allumé Mar 20 Avr 2010 - 20:37 | |
| b explique moi, la difference qu'il y a entre un mano de "professionnel" et un mano que tu te trouves dans le commerce, alors? meme si j'te l'accorde sa fait un peu gadget, sa mesure quand meme bien la pression de l'huile,non? |
 | Sujet: Re: (tub) voyant pression d'huile allumé Mer 21 Avr 2010 - 21:50 | |
- b explique moi, la difference qu'il y a entre un mano de "professionnel" et un mano que tu te trouves dans le commerce, alors? meme si j'te l'accorde sa fait un peu gadget, sa mesure quand meme bien la pression de l'huile,non?
la meme differenec qu'il peut y avoir entre un cadran solaire et une vraie montre. L'un est un outil de mesure monté en cas de besoin specifique , l'autre un instrument de controle |
pierry*buell
X1 injectée '00
 | Sujet: Re: (tub) voyant pression d'huile allumé Dim 26 Sep 2010 - 16:51 | |
| Je reviens sur ce sujet (que j'avais completement zappé..) car je pense que sa peut servir et éviter pas mal de psychotages à pas mal de buelleux.. ..c'est simple, apres ça, y se passait pas 2 minutes sans que je sois en train de matter ce put*** de temoin de pression d'huile.. toujours pret à faire un arret d'urgence et à dégainer le bidon de MOTUL.. Bon, pour faire court.. apres le 'ça y est, j'suis bon pour un moteur', après les traquages de fuites, le demontage de la pompe à huile pour verif du pignon et j'en passe...v'là que j'm'attaque au contacteur de pression d'huile..  (c'est bien de faire les choses dans l'ordre  ) ...et là c'est le drame!! apres demontage de la cosse (partie coudée, ne pas hésiter à tirer dessus..)..le verdict tombe: ben, elle est dégueulasse! mais bon pas etonnant, vu que celle-ci est située sous le filtre à huile (..bien nettoyer le contacteur apres remplacement de celui-ci) et juste derrière la roue avant, sa amasse toute la m**** Donc apres nettoyage de la cosse à l'essence puis au WD 40...(ne pas hésiter également à allumer un cierge)...ben là alleluia!!  2000 bornes enroulées avec memere..et depuis 'no soucy' donc faites pas comme moi..  .. faites les choses dans l'ordre: vérifiez/nettoyez d'abord le contacteur de pression d'huile, ça peut aider |
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 44 Date d'inscription : 14/02/2008
 | Sujet: Re: (tub) voyant pression d'huile allumé Lun 27 Sep 2010 - 21:16 | |
 | Sujet: Re: (tub) voyant pression d'huile allumé Lun 27 Sep 2010 - 21:21 | |
| C'est pas comme si ça ne t'avais pas été suggéré depuis le début... (tests => regarder de plus près) |
 | Sujet: Re: (tub) voyant pression d'huile allumé  | |
