 Fils de bougies
civodul
Qyd
loïc
13 participants
civodul
Nombre de messages : 15
Ma Buell : X1 2002 JAUNE
Fils de bougies - Page 2 Empty
MessageSujet: fils de bougies   Fils de bougies - Page 2 EmptyVen 23 Avr 2010 - 21:53
bonsoir Smile
je profite du sujet pour posser 2 petites questions :
a quoi sert les fils de masse qui sont sur les fils de bougies
comment on peut teste la bobine d'allumage
merci de vos réponces
Nombre de messages : 10211
MessageSujet: Re: Fils de bougies   Fils de bougies - Page 2 EmptyVen 23 Avr 2010 - 23:08
Polo l'arsouille a écrit:
Fils de bougies - Page 2 Dsc03717
affraid Y'avait pas plus long...histoire de pouvoir passer par l'autre côté du moteur ? scratch
si mais ceux là il s'en sert comme cale pieds................. Fils de bougies - Page 2 506615
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: Fils de bougies   Fils de bougies - Page 2 EmptySam 24 Avr 2010 - 8:35
Maintenant que le moteur est remonté dans le carde et que l'écope vient cacher presque tout les fils, j'ai plus que le bas de la boucle qui se voit est ça pète grave !!! cheers
civobuell a écrit:
bonsoir Smile
Le fil de masse est censé renvoyer le courant, il sert à faire un bouclage du circuit électrique.
Mais avec des fils d'origine comment ça fonctionne, électriquement parlant ?
Pour tester ta bobine, tu dévisses une des 2 bougies (l'avant c'est plus facile), tu la raccorde au fil de bougie, et en appuyant sur le démarreur juste quelques coup brefs, tu vois si la bougie en la collant sur les cylindres fait des étincelles.
Si cela ne marche pas, essaye avec l'autre bougie ou une bougie neuve.
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: Fils de bougies   Fils de bougies - Page 2 EmptySam 24 Avr 2010 - 11:48
civobuell a écrit:
bonsoir Smile
les fils de masse ne sont la que pour faire un blindage contre les parasites dus a la haute tension. remonte tes cables faut pas les laisser trainer en bas comme ça. J'ai aussi des fils Nology qui etaient sur mon moteur XB9R, ils sont 3 fois moins longs
http://www.buell-rc.ch
civodul
MessageSujet: fils de bougies   Fils de bougies - Page 2 EmptySam 24 Avr 2010 - 22:10
merci pour les réponces sur les fils Smile ,mais à part BUELL personne ne met de fils blindé sur entre la bobine et la bougie Question , donc est ce bien utile et si on les remplace par des standards, il n'y a aucun risque pour le moteur ?
merci de confirmer Very Happy
MessageSujet: Re: Fils de bougies   Fils de bougies - Page 2 EmptySam 24 Avr 2010 - 22:16
pour tester un bobine il ne faut pas devisser les bougies, on teste la puissance de la bobine en faisant sauter une etincelle directement depuis le cable d'allumage vers la masse ( partie nue du moteur ) on doit pouvoir tirer des arcs d'aun minimum 5 mm de long ( c'est le minimum a ciel ouvert, dans la culasse ça represent le mm requis, sous compression )
MessageSujet: Re: Fils de bougies   Fils de bougies - Page 2 EmptyDim 25 Avr 2010 - 9:17
Dis moi Rotor, elles sont bien placées comme ça mes tresses de masse ?
MessageSujet: Re: Fils de bougies   Fils de bougies - Page 2 EmptyDim 25 Avr 2010 - 11:02
je pense que oui, sur mon 9r elles etaient vissées directement sur le bobine , une sur chaque vis allen
jyvago
jyvago
Nombre de messages : 246
Ma Buell : XB12XT ULYSSES 25TH ANNIVERSARY 2008 79000km
MessageSujet: Re: Fils de bougies   Fils de bougies - Page 2 EmptyMer 13 Juil 2016 - 21:06
Salut à tous,
Je me permets de déterrer le sujet car j'ai voulu faire la manip du changement de câble et je suis tombé sur un problème (voire 2):
1 mes cosses coté bougies étaient complétement rouillées donc pas réutilisables.
A la limite ça me derrange pas trop car j'en ai trouvé ici:http://www.autoelectricsupplies.fr/product/76/category/15
2 Le plus gros soucis c'est surtout que j'ai pas réussi à démonter la douille blanche du coté bobine allumage comme Loïc
J'ai pas réussi à déterminer si il fallait tirer ou pousser la cosse dans cette fameuse douille blanche.
Alors si vous pouviez m'aider ce serait super cool.
Par avance merci
Nombre de messages : 31471
MessageSujet: Re: Fils de bougies   Fils de bougies - Page 2 EmptyJeu 14 Juil 2016 - 10:52
Si je me souviens bien, la pièce blanche couvre la partie de la cosse où le fil est pincé. Il faut donc la repousser côté câble pour pouvoir défaire le "sertissage" du fil study
jyvago
jyvago
MessageSujet: Re: Fils de bougies   Fils de bougies - Page 2 EmptyDim 17 Juil 2016 - 7:57
Salut Mac.
Un grand merci à toi pour cette réponse. cheers
Je vais essayer des que possible......
Et tant qu'on y est,
study existe-t'il des câbles autres que les origines et autres que les nology (genre qu'on pourrait trouver sur une autre bécane)???
MessageSujet: Re: Fils de bougies   Fils de bougies - Page 2 EmptyLun 18 Juil 2016 - 8:51
y'a bien des chances qu'on partage ces fils avec les HD study
Nombre de messages : 578
Ma Buell : XB12R 2004
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: Fils de bougies   Fils de bougies - Page 2 EmptySam 9 Déc 2017 - 13:14
Slt à tous, je déterre le topic. Est ce que quelqu'un a monter des fils de bougies Accel ou screamin eagle sur sa bubule ???
Merci de vos réponse
Nombre de messages : 3132
MessageSujet: Re: Fils de bougies   Fils de bougies - Page 2 EmptyDim 10 Déc 2017 - 22:44
Ben non Very Happy , des magnecor...
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: Fils de bougies   Fils de bougies - Page 2 EmptySam 16 Déc 2017 - 18:26
bon beh après démontage des fils et bougies, le fil arrière est totalement rouillé au niveau de la bobine et les bougies sont des ngk racing dcpr8 !!! Rolling Eyes
Je vais aller voir au magasin auto pour refaire mes fils du coup et monter les dcpr9e et j'ai en stock.
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: Fils de bougies   Fils de bougies - Page 2 EmptyMer 20 Déc 2017 - 20:18
Tu avais commandé lesquelles ? Il y a des 7mm, 8mm et aussi des 8,5mm vendu avec des bougies iridium.
MessageSujet: Re: Fils de bougies   Fils de bougies - Page 2 EmptyMer 20 Déc 2017 - 21:33
8,5 silicone rouge, sans les bougies, sur ebay. Longueur parfaite, capuchon nickel, Tiennent parfaitement sans être chiant à virer comme les origines. Pas mécontent du changement.
Nombre de messages : 11749
MessageSujet: Re: Fils de bougies   Fils de bougies - Page 2 EmptyMer 20 Déc 2017 - 22:32
tiens...vais me noter ça... study
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: Fils de bougies   Fils de bougies - Page 2 EmptyJeu 21 Déc 2017 - 6:51
On va commander cela alors. Pas envi d'en acheter chez harley et pas de retour sur les accel. Et chez iron machine, il y a pratiquement autant de frais de port que le montan des fils !!!
MessageSujet: Re: Fils de bougies   Fils de bougies - Page 2 EmptyJeu 21 Déc 2017 - 6:53
Manu, penses aussi à changer tout ce qui va autour des cables d'allumage Very Happy
MessageSujet: Re: Fils de bougies   Fils de bougies - Page 2 EmptyJeu 21 Déc 2017 - 22:41
me doutais qu'un nain réagirait... Razz Fils de bougies - Page 2 506615
MessageSujet: Re: Fils de bougies   Fils de bougies - Page 2 EmptyVen 22 Déc 2017 - 0:17
Et je ne compte pas grandir Wink
K&N
Torque Hammer V1
Carto TM
MessageSujet: Re: Fils de bougies   Fils de bougies - Page 2 EmptyVen 22 Déc 2017 - 21:07
Bon commande passée, j'ai pris du coup les magnecor en 8mm comme les origines.
Je suis allé sur ce site pour ceux que ça intéresse, "manu16"
Frais de port moins cher que sur eBay.
https://www.sparkplugs.co.uk/
Fils de bougies
» bougies NGK irridium et fils
» Bougies NKG et fils de bougies
» bougies
» fils de bougies pro serie
» [S1] - Branchement fils de bougies
