[CDAV] LG TV LED 65″ (165cm) – 65NANO756 – 4K UHD, Smart TV
564 €
 pour bloquer la valve ouverte
aliquo
bipbip
Ardeug
gabatch
poupidou
Fred-13
cyp91
lejim
alerik
didou
20 participants
didou
Nombre de messages : 21
Ma Buell : XB12S CG
pour bloquer la valve ouverte Empty
MessageSujet: pour bloquer la valve ouverte   pour bloquer la valve ouverte EmptyVen 16 Avr 2010 - 23:08
merci les gars de me donner la combine pas à pas pour bloquer la valve à l'échappement grande ouverte.
existe t'il un tuto bien détaillé ou ce genre là pour procéder car mes compétences en mécanique s'arrêtent aux vidanges et pas guère plus...
merci encore de me tuyauter
alerik
alerik
Nombre de messages : 1546
Ma Buell : ex xb9s
actuelle xb12r
MessageSujet: Re: pour bloquer la valve ouverte   pour bloquer la valve ouverte EmptyVen 16 Avr 2010 - 23:48
je ne trouve plus avec les photos
en gros
tu démontes le caches boîte à air
tu décroches le cable du moteur
tu tires sur le cable
tu le replies pour le garder tiré
tu le fixes avec un colson
tu remontes le caches
tu attends de croiser une buell avec un autre pot pour te dire que finalement le bruit est quand même moche ...
http://www.francscompaings.be
lejim
lejim
Nombre de messages : 1587
Ma Buell : 12S Nov 2003
MessageSujet: Re: pour bloquer la valve ouverte   pour bloquer la valve ouverte EmptySam 17 Avr 2010 - 1:15
Laughing
tout à fait ça
Si tu dispose d'ecmspy tu peux également désactiver la gestion de la valve comme ça tu peux virer le servo du cache baa ( sinon voyant moteur si tu le vire ).
didou
Ma Buell : XB12S CG
MessageSujet: Re: pour bloquer la valve ouverte   pour bloquer la valve ouverte EmptyLun 19 Avr 2010 - 23:06
merci alerik merci lejim
je vois ça a l'air facile mais jusqu'au colson...
je vais te paraitre niais mais qu'est que tu appelles un colson?
est ce qu'avec un vulgaire serre cable genre vélo ça ferai pas l'affaire?
merci mais si tu pouvais me dire où retrouver les photos, ça me serai plus facile d'opérer...
dernière question, ne possédant pas d'emcspy, comment contourner le problème du voyant moteur qui s'allumera
en clair, y a t'il une soluce pour que ce voyant ne s'allume pas sans que l'on ai l'emcspy ? (autre quand même que du genre débrancher l'ampoule au compteur)
merci en tout cas à tous ceux qui pourrons me répondre.
cyp91
cyp91
Nombre de messages : 561
Ma Buell : XB 12 S 2004 Vendu sur les routes de Corrèze
1340 HD plus du tout stock
MessageSujet: Re: pour bloquer la valve ouverte   pour bloquer la valve ouverte EmptyLun 19 Avr 2010 - 23:26
Hello , alors colson : petit collier en plastique noir ou transparent qui tiennent les cables Wink
Ensuite , si tu ne deposes pas le moteur sur la baa pas de probleme de voyant , il va continuer a fonctionner mais dans le vide Wink
voila , c'est tout cheers
didou
Ma Buell : XB12S CG
MessageSujet: Re: pour bloquer la valve ouverte   pour bloquer la valve ouverte EmptyMar 20 Avr 2010 - 18:41
baa je suppose que c'est la boite à air???
merci
cyp91
cyp91
MessageSujet: Re: pour bloquer la valve ouverte   pour bloquer la valve ouverte EmptyMar 20 Avr 2010 - 21:57
Exactement cheers
Bon courage Wink
didou
Ma Buell : XB12S CG
MessageSujet: Re: pour bloquer la valve ouverte   pour bloquer la valve ouverte EmptyJeu 22 Avr 2010 - 23:29
bon avant de me lancer au désaccouplement du câble de valve, dernière question:
pouvez vous m'assurer que cette manip
n'engendre pas de difficultés du type :
-démarrage à froid ou à chaud plus fastidieux ?
merci
lejim
lejim
MessageSujet: Re: pour bloquer la valve ouverte   pour bloquer la valve ouverte EmptyVen 23 Avr 2010 - 0:26
Du tout.
La seule chose c'est comme ton échappement est plus ouvert il vaudrais mieux y coller une carto plus riche style race car ton moteur va globalement fonctionner + pauvre et donc chauffer plus.
C'est préférable mais ce n'est pas une obligation.
Fred-13
Fred-13
Nombre de messages : 2899
Ma Buell : http://buell.actifforum.com/nos-buell-f25/xb12-aware-t15886.htm
MessageSujet: Re: pour bloquer la valve ouverte   pour bloquer la valve ouverte EmptyVen 23 Avr 2010 - 7:06
pffffffffff What a Face
un trombonne gros modele suffit !
-tu tombes le pot
-tu tires sur le mecanisme et tu debranches le cable ( le systeme au dessus du pot )
-tu fixes le bidule en position ouverte et tu accroches le cable de moteur de valve sur le coté ...
en tout 10 mn de boulot et ça change rien à ta meule, ni au bruit sauf au ralenti ...
poupidou
poupidou
Ma Buell : XB12Ss
MessageSujet: Re: pour bloquer la valve ouverte   pour bloquer la valve ouverte EmptyVen 2 Juil 2010 - 9:30
je remonte un peu se post, pour éviter d'en créer un.
Je possède un 12 de 2006, avec pot sebring et cdi race.
Le week dernier je me suis fait arrêter par les gendarmes (qui au passage étaient trés sympa)
Le gendarme qui ma contrôlé, par parler de la valve d'échappement, que avec ces pots la qu'elle a surement été enlevé.
Bref j'ai rien compris!
Quelqu'un peux m'expliquer svp se qu'il a voulus me faire comprendre.
D'après lui pour gagner en performance ils on du enlever la valves.
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: pour bloquer la valve ouverte   pour bloquer la valve ouverte EmptyVen 2 Juil 2010 - 10:28
le pot d'origine sur les 12 possède une valve qui permet de raccourcir le chemin des gazs au dessus d'un certain régime.
lorsque tu met un Sebring, il n'y a plus de valve, donc les gazs ont un seul et unique chemin possible.
Peut être que les bleus faisaient allusion aux chicanes (réducteur de diamètre), que l'on positionne en sortie, et qui ont des diammètres possible entre 22mm No et 50 mm cheers
poupidou
poupidou
Ma Buell : XB12Ss
MessageSujet: Re: pour bloquer la valve ouverte   pour bloquer la valve ouverte EmptyVen 2 Juil 2010 - 10:40
Merci pour ta réponse Very Happy
Le gendarme parlait bien de la valve.
Donc si j'ai bien compris, c'est pas possible de la mettre quand même sur un pot pas d'origine?
C'est pour m'assurer que la mienne est pas monté, car j'ai aucune idée de a quoi ça ressemble et de ou elle se trouve scratch
Fred-13
Fred-13
MessageSujet: Re: pour bloquer la valve ouverte   pour bloquer la valve ouverte EmptyVen 2 Juil 2010 - 10:53
la valve est dans le pot d origine des 12
le moteur de valve est sous ton cbaa sur ton cache filtre à air
le cable de valve courre du moteur de valve au pot à droite de la moto quand tu es dessus
il existe des pots courses avec valve, termignoni, hsa ... certains sont homologués à conditons de mettre des chicanes, reducteurs de bruit.
voila m sieur Wink
poupidou
poupidou
Ma Buell : XB12Ss
MessageSujet: Re: pour bloquer la valve ouverte   pour bloquer la valve ouverte EmptyVen 2 Juil 2010 - 11:12
Merci les gas! cheers
gabatch
gabatch
Nombre de messages : 2017
Localisation : Latitude: 46.1167, Longitude: -70.6667 46° 7′ 0″ Nord, 70° 40′ 0″ Ouest
Ma Buell : A plus rien !!!
MessageSujet: Re: pour bloquer la valve ouverte   pour bloquer la valve ouverte EmptyMer 27 Oct 2010 - 23:15
Pour bloquer la valve, j'ai trouvé ça sur le net !!!!
pour bloquer la valve ouverte Valve_10
Je vais tester dès ce week-end bounce
Ardeug
Ardeug
Nombre de messages : 110
Ma Buell : XB12X Ulysses
2006
...RRRAAAAhhhhhhh..
MessageSujet: Re: pour bloquer la valve ouverte   pour bloquer la valve ouverte EmptyJeu 5 Fév 2015 - 13:59
SALUT
déterrage pour blocage de valve
pour bloquer la valve ouverte 20150210
rien a craindre comme ça? câble bloqué avec une vis dans la BaA.
servomoteur mobile et câble qui reste en place.
Je vais peut être avoir besoin de changer de carto mais c'est pas "nécessaire" si j'ai bien compris..
merci des réponses
Nombre de messages : 31475
pour bloquer la valve ouverte 506615
MessageSujet: Re: pour bloquer la valve ouverte   pour bloquer la valve ouverte EmptyJeu 5 Fév 2015 - 14:07
Faut pas laisser tourner le servo-moteur à vide. Au bout d'un moment, il dépasse ses butées interne et les pignons se détruisent. Idéalement, il faut le déposer et supprimer le code erreur en le désactivant avec ECMSpy. On peut aussi mettre un émulateur à la place (plan en base de connaissance).
Si on le laisse en place, il faut lui faire "tirer" sur qqch, comme un élastique par exemple :
pour bloquer la valve ouverte P1220510
Ardeug
Ardeug
2006
...RRRAAAAhhhhhhh..
MessageSujet: Re: pour bloquer la valve ouverte   pour bloquer la valve ouverte EmptyJeu 5 Fév 2015 - 14:13
Ok !!
merci du tuyau!! je vais modifier ça de ce pas et installer des colsons comme sur la photo , ça a l'air plus sains.
MERCI
Invité
Invité
MessageSujet: Re: pour bloquer la valve ouverte   pour bloquer la valve ouverte EmptyJeu 5 Fév 2015 - 21:13
Ardeug a écrit:
Ok !!
MERCI
Salut Xman,
T'as pas ecmspy et son câble? si non gratte un peu sur le site tu ne perdras pas ton temps, si oui la piste de mc est la meilleure cheers désactivation via le soft et dépose du moteur (celui du câble  Laughing ) et pourquoi pas, soyons fous, du câble Cool ça fera de la place Twisted Evil
Ardeug
Ardeug
2006
...RRRAAAAhhhhhhh..
MessageSujet: Re: pour bloquer la valve ouverte   pour bloquer la valve ouverte EmptyJeu 5 Fév 2015 - 21:22
Non pas d'ECMSPY..et de câble non plus ..
j'ai jeté un œil sur le Forum et j'ai trouvé un montage
http://buell.actifforum.com/t32796-xb12-emulateur-electronique-pour-supprimer-moteur-valve?highlight=valve
mais j'me sens pot d't'ail pour me lancer la dedans.
donc je pense rester comme ça
dommage.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: pour bloquer la valve ouverte   pour bloquer la valve ouverte EmptyJeu 5 Fév 2015 - 21:30
Oui mais tu en reviens à un moteur qui ne fonctionne pas et c'est pas mieux…
Ardeug
Ardeug
2006
...RRRAAAAhhhhhhh..
MessageSujet: Re: pour bloquer la valve ouverte   pour bloquer la valve ouverte EmptyJeu 5 Fév 2015 - 21:38
Je comprends pas bien "un moteur qu ne fonctionne pas"
tu me parle du moteur de valve là ou celui du dessous,le gros qui me donne banane??
MessageSujet: Re: pour bloquer la valve ouverte   pour bloquer la valve ouverte EmptyVen 6 Fév 2015 - 9:16
Lance un appel, c'est bien une misère si tu ne trouve pas un buelliste vers le Havre qui pourrait te passer ta bécane sous ecmspy.
bipbip
bipbip
Nombre de messages : 132
Ma Buell : XB12scg
MessageSujet: Re: pour bloquer la valve ouverte   pour bloquer la valve ouverte EmptySam 8 Oct 2016 - 22:37
Quelqu'un a une photo de comment cette valve doit être montée d'origine?
J'ai le pot d'origine mais la valve est libre et le cable est tendu
» cherche dimension outil pour bloquer le primaire pour XB9
» [XB] voyant moteur allumé valve bloquée ouverte
» [VENDUE] boîte à air ouverte pour XB
» Valve pour roues av. et ar.
» interrupteur pour moteur de valve
