Nombre de messages : 1431 Age : 35 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
| Sujet: [XB] primaire, symptomes? risques? Jeu 8 Avr 2010 - 12:36 | |
| Bonjour à tous, Voila j'ai recherché sur le forum mais j'ai pas trouvé, OK faut controler la tension du primaire, mais j'aurai juste voulu savoir par curiosité les symptome d'une mauvaise tension...se que nous envoie bubuell comme message de detresse Et les risques si le primaire est trop tendu ou pas assé? Merci à vous les gars et les filles |
| Sujet: Re: [XB] primaire, symptomes? risques? Jeu 8 Avr 2010 - 12:54 | |
| Si détendu, passage des vitesses des fois plus difficile et point mort également, usure du carter en interne à cause du frottement, à coups sur filet de gaz.
Si trop tendu, difficulté à passer point mort et vitesses, sifflement et fatigue des roulements, usure de la chaîne. |
| Sujet: Re: [XB] primaire, symptomes? risques? Jeu 8 Avr 2010 - 13:06 | |
| ok, bon je fais ma revision de la brele se soir avec vidange et tout et tout, j'en profiterai pour regardais alors, car j'ai pas de probleme pour trouver le point mort, mais le passage de la 1 et de la 2eme vitesse et plutot bruyant et sa craque pas mal, et j'ai de temps en temps des a coups à vitesse constante (surtout à 3000tr (le temps que sa chauffe) |
| Sujet: Re: [XB] primaire, symptomes? risques? Jeu 8 Avr 2010 - 13:08 | |
| en esperant que ces satané vis en papier maché ne me joue pas des tours encore. Merci |
| Sujet: Re: [XB] primaire, symptomes? risques? | |
