| [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 | |
+9pierry*buell JJK75 remy djedje jp95 buellman626 Thiéfaine guillaume Laurent183 13 participants |
Laurent183
Nombre de messages : 112 Age : 45 Localisation : La Valette du Var (83) Ma Buell : X1 Lightning Date d'inscription : 20/03/2010
![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Mar 6 Avr 2010 - 22:53 | |
| Bonjour à tous...Je vais acquérir ma toute première Buell, une X1 de 2000 avec 32000 kms...J'avais déjà posé quelques questions avant de l'acheter au sujet des problèmes de cette machine, des rappels, révisions..etc...Aujourd'hui j'ai deux questions : 1/ N'étant pas prévu à l'origine, y-a-t-il une vraie nécessité de rajouter un radiateur d'huile sur une X1 ? Et pourquoi ? 2/ Je vois pas mal de X1 avec deux petits filtres montés à côté de la batterie avec 2 tuyaux remontant vers le moteur...Qu'est-ce que c'est ? A quoi ca sert ? Est-ce vraiment utile et nécessaire ? Comment cela se monte ? Merci pour vos réponses....Je prends possession de la mienne jeudi.. |
![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Mar 6 Avr 2010 - 23:05 | |
| 1/ ça permet de refroidir bcp mieux le moteur 2/ récupérateur ou évacuateur de vapeur d'huile: d'origien ces vapeurs vont pourrir le malange air/essence  alors autant les détourner  |
Laurent183
![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Mar 6 Avr 2010 - 23:07 | |
| Merci de répondre si vite..Mais alors ou se fixent les 2 petits tuyaus qui arrivent aux reniflards (ou flitres) placés à côté de la batterie...Y-a-t-il un emplacement spécifique, 2 trous fait pour cela ? |
![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Mar 6 Avr 2010 - 23:13 | |
| sur le haut moteur, sur chaque culasse, tu as un orifice sur lequel tu mets une durite vers le mini filtre alors soit un mini filtre par culasse soit un reniflard pour les 2 via un T et aussi un mini filtre pour le reniflard de boite à vitesses  |
Laurent183
![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Mar 6 Avr 2010 - 23:19 | |
| D'accord...Et ces orifices existent déjà ? Ou il faut rajouter une pièce sur les culasses..? Autre question, j'ai bien compris l'utilité de cela, mais le radiateur d'huile est-il vraiment nécessaire alors que Buell n'a pas jugé nécessaire d'en mettre un à l'origine ? Ou bien c'est juste un plus... |
![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Mar 6 Avr 2010 - 23:28 | |
| d'origine, ces reniflard vont des culasses vers la boîte à air pour le radiateur, autant ne pas se priver avec en plus un pré-rostat, de façon à ce que ton radiateur d'huile soit ouvert uniquement passé un certain seuil de T°  |
Laurent183
![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Mar 6 Avr 2010 - 23:32 | |
| Bien bien..Merci pour ces précisions...Je vais regarder ça de plus près dès que je l'aurais...J'ai envie de faire pas mal de choses dessus, mais le prix des pièces est vraiment excessif je trouve (exemple : Radiateur d'huile complet = + de 300 euros)..etc..Je verrais bien avec le temps.. Merci encore... |
![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Mar 6 Avr 2010 - 23:36 | |
![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Mar 6 Avr 2010 - 23:43 | |
Laurent183
![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Mar 6 Avr 2010 - 23:46 | |
| Et oui..je le connais celle-là...J'ai même eu Rémi (l'ancen proprio) au tél, avant de me décider à acheter la mienne...  |
Laurent183
![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Mar 6 Avr 2010 - 23:48 | |
| Celle-là aussi...Enfait ca fait plusieurs mois que je mate ce forum...D'ailleur, sans aucune prétention, je vais essayer de me rapprocher de celle de Krisly pour les modif..C'est à dire arrière court, pièces polies, etc..etc..Mais pas autant..mes moyens ne me le permettent pas... |
![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Mar 6 Avr 2010 - 23:49 | |
| sur la photo de remy, le filtre à air, tu aperçois les reniflards et le RVH (récupérateurs de vapeurs d'huile) sur celle de krisly, c'est sans récupéarateur  |
Laurent183
![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Mar 6 Avr 2010 - 23:54 | |
| Oui, j'ai vu ça..Le filtre avec récupérateur vaut 200 euros à lui seul...C'est super méga cher je trouve pour ce que c'est..Je te laisse..je vais bosser...Et oui, travail de nuit...A + |
![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Mer 7 Avr 2010 - 0:00 | |
Laurent183
![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Mer 7 Avr 2010 - 13:27 | |
| Ou peut-on trouver les durites pour brancher ces reniflards...? |
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 44 Date d'inscription : 14/02/2008
![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Mer 7 Avr 2010 - 13:28 | |
| salut Lauent! il faut savoir que le radiateur d'huile est loin d'etre indispensable...le moteur HD resiste à des températures assez importante me semble t-il... j'en ai monté un qd mm sur ma chiotte  pour un soucis esthétique mais aussi afin de rajouter un peu d'huile au moteur... tape "jagg" sur ebay. pour les filtres reniflars, je ne trouve pas sa beau du tout!! jamais de la vie  ceci dit a la place j'ai installé un récupérateur de vapeur d'huile, trouvé aussi sur ebay, tu peux jeter un oeil sur le site "ASB"... tu n'as peut-etre aucune idée dans quoi tu t'ai lancé en achetant une buell, sa sera surement kit ou double  |
Laurent183
![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Mer 7 Avr 2010 - 19:38 | |
| Ben je crois quand meme savoir qu'elle est relativement fiabilisée, à 32000 km, elle a passé tous les problèmes récurents et tous els rappels ont été faits...Enfin on verra bien.. Sinon, concernant le radiateur d'huile, je verrais, je pense effectivement que ce n'est pas absolument indispensable... Parcontre pour éviter la mayonnaise dans le filtre à air, je pense que je vais penser à installer un reniflard...Parcontre je suis un peu nul en méca et je ne pense pas que j'y arriverais, sauf si on m'explique avec des schémas..J'ai trouvé ça sur Ebay...(Voir photo)..Qu'en pensez-vous..? OU puis-je trouver les durites...  |
![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Mer 7 Avr 2010 - 19:43 | |
| durite caoutchouc chez norauto'n'Co et tout simplement de la durite tressé inox chez brico machin en rayon plomberie, ça existe en 2 mètres de long ensuite collier de serrage de jardinage  |
Laurent183
![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Mer 7 Avr 2010 - 20:22 | |
| Ok pour les durites...Et concernant le reniflards, celui de la photo vous parait-il correct...Il est a 50 dollars US Port COmpris...Ca vaut le coup ?? |
Nombre de messages : 22100 Age : 61 Localisation : Beersel (.be) Ma Buell : X1 Red Racing Stripe 626/80+MTS DVT 1200S+Diavel 1260S
![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Mer 7 Avr 2010 - 20:31 | |
| Tu as un lien pour qu'on puisse voir le détail ? |
Laurent183
![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Mer 7 Avr 2010 - 20:40 | |
| Oui... http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BUELL-CATCH-CAN-CNC-BILLET-ALUM-W-BREATHER-X1-S1-M2_W0QQitemZ270559130471QQcmdZViewItemQQptZMotorcycles_Parts_Accessories?hash=item3efe94b367 |
jp95
Nombre de messages : 2016 Age : 63 Localisation : 56 Ma Buell : 12 Ss 07 & X1 99 & 12 XT 10 Date d'inscription : 31/08/2006
![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Mer 7 Avr 2010 - 20:49 | |
Laurent183
![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Mer 7 Avr 2010 - 21:04 | |
| Oui, il ets pas mal...Bon je commence un peu à faire le tri...Soit je mets deux petits reniflards sans récupérateurs, (généralement ceux qu'on voit fixés à côté de la batterie), avec une durite par culasse, soit un seul reniflard avec récupérateur, et là une seule durite...et un T... Dans le cas de l'ancienne à Rémi (voir photo), la durite alu semble aller directement dans le filtre à air, et non pas aux culasses..Et là je comprends plus trop... ![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 P1000010](https://i.servimg.com/u/f69/14/99/95/30/p1000010.jpg) |
![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 ![[TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
