Réassort du coffret Pokémon 151 Électhor-ex : où l’acheter ?
 (tub)est ce que tous va bien
ken
mikano
6 participants
mikano
mikano
Nombre de messages : 53
Ma Buell : x1 2002
(tub)est ce que tous va bien Empty
MessageSujet: (tub)est ce que tous va bien   (tub)est ce que tous va bien EmptyDim 4 Avr 2010 - 0:04
salut a tous!une p'tite question a propos de mon ecm sur le x1 je l'ai reflashé parce que je l'avais effacé en faisant le c.....!donc réglage point allumage,reset tps+afv,roulage 150 KM, et maintenant elle me donne des a coups et elle pette dans le pot vers 3000-3500 trs quand je suis sur le filet de gaz et pour démarré je suis obliger accéléré légèrement pendant quelque seconde pour quelle tienne le ralentis je contrôle avec ECMSPY et la je trouve afv a 99,9 et enrichissement DEM% 180 sa me parait vachement riche, qu'est ce que vous en penser?
PS:j'ai le silencieux+collecteur pro série, un procharger(kuryakyne) ,ecm stock
merci
mikano
mikano
Ma Buell : x1 2002
MessageSujet: Re: (tub)est ce que tous va bien   (tub)est ce que tous va bien EmptyLun 5 Avr 2010 - 8:54
ba alors personne pour me repondre! Sad
ken
ken
Nombre de messages : 983
Ma Buell : xb 12 s
MessageSujet: Re: (tub)est ce que tous va bien   (tub)est ce que tous va bien EmptyLun 5 Avr 2010 - 8:57
refais un petit reset
djedje
djedje
Nombre de messages : 1902
MessageSujet: Re: (tub)est ce que tous va bien   (tub)est ce que tous va bien EmptyLun 5 Avr 2010 - 13:16
Ton afv a l'air bon .... ton enrichissement ... j'en sais rien geek
Et moi aussi il faut que je tienne l'accélerateur pendant quelques secondes pour qu'elle tienne le ralenti. Mais ça ne me dérange pas plus que ça.
ça fait des années que c'est comme ça. flower
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163
MessageSujet: Re: (tub)est ce que tous va bien   (tub)est ce que tous va bien EmptyLun 5 Avr 2010 - 13:31
en ce qui me concerne, je tourne toujours ma vis de ralentit d'un tour à froid, pour que justement elle tienne le ralentit....
je n'ai jamais eu aucun soucis comme ça, mais docteur Thieu je me souviens, avait dit que ce n'est pas un jeu cette vis scratch
sinon oui un petit reset! chercher peut-etre la ou tu t'y attends le moins, un fils dénudé... papillon des gaz à décrasser etc....
mikano
mikano
Ma Buell : x1 2002
MessageSujet: Re: (tub)est ce que tous va bien   (tub)est ce que tous va bien EmptyLun 5 Avr 2010 - 17:58
bon reset tps refais, je viens d'aller faire un tour en lui tirant impeu dedans (pas bien loin 10km), en rentent je branche ecmspy et je trouve afv 105,température moteur 150°, enrichissement dem109elle tourne bizarrement ,elle a du mal a prendre ses tours,c'est comme si elle tournais sur 1 cylindre en dessous de 4000 trs et après elle part bien Suspect
je ne me serais pas planter en remettent l'eeprom( je ne sais pas si mon boitier avait anciennement un eeprom race)on peu le savoir avec les numéro dessus?
N0326.QA.0022
EC19KA210
merci
Thiéfaine
MessageSujet: Re: (tub)est ce que tous va bien   (tub)est ce que tous va bien EmptyLun 5 Avr 2010 - 18:45
as-tu vérifié la couleur de tes bougies Question
mikano
mikano
Ma Buell : x1 2002
MessageSujet: Re: (tub)est ce que tous va bien   (tub)est ce que tous va bien EmptyMer 7 Avr 2010 - 20:51
oui bougie correcte je l'ai est meme changé (au cas ou)par des origines HD tj pareil, cette sensation de ne pas tourné correctement,elle pete grave dans le pot affraid (la chasse au canard)quant tu te mais a 3500trs! sa sens la prise d'air au niveau de l'admission cheers
Nombre de messages : 3405
MessageSujet: Re: (tub)est ce que tous va bien   (tub)est ce que tous va bien EmptyJeu 8 Avr 2010 - 3:21
ou de l'échappement... Wink
mikano
mikano
Ma Buell : x1 2002
MessageSujet: Re: (tub)est ce que tous va bien   (tub)est ce que tous va bien EmptyJeu 8 Avr 2010 - 8:53
oui aussi mais deja ressérre
pierry*buell
pierry*buell
Nombre de messages : 596
Ma Buell : X1 barbu '99
X1 injectée '00
MessageSujet: Re: (tub)est ce que tous va bien   (tub)est ce que tous va bien EmptySam 10 Avr 2010 - 12:51
Memes simptomes pour la mienne, sauf qu'elle tenait bien le ralentit..
Pareil, a chaque décélération c t festival de petarade dans le pot (impossible de passer inaperçu What a Face ) verdict: mon silencieux etait completement HS!! changé et depuis RAS.
et sous 3000, voir 4000 elle tournait comme une merde, avec des à coups et plus si affinité, b là, monte d'un filtre de reniflard et là que du bonheur...ça tourne nickel.. Wink
mikano
mikano
Ma Buell : x1 2002
MessageSujet: Re: (tub)est ce que tous va bien   (tub)est ce que tous va bien EmptySam 10 Avr 2010 - 18:59
bon ba démontage des joints d'admission,ils sont niquel(pas abimés), je vais quand meme les changés (pour le prix)et j'avais refais mon silensieux a neuf il y a peu!je pense aussi monté un reniflar par ce que la sonde de température d'air est juste au dessus elle doit reprendre l'air chaude et huileuse du moteur!
» Midi Pyrenees
» poppy bien arrivé à Dijon a 9.00..... merci à tous!!!!
» Ou bien ???
» spa bien ...!!
» [69]-Dardilly-RSB-HD Grand Lyon
