Partager |
 RESOLU : Poignée de frein avant molle
scalpo
Nombre de messages: 644
Ma Buell: Qu'est-ce qu'elle a ma Buell ?
XB12X - Sebringuisée - 2007
R1200GS Adventure - 2008
XT500 - Pot chignolé - 1987
MessageSujet: RESOLU : Poignée de frein avant molle   Mer 31 Mar 2010 - 17:53
depuis hier ma poignée de frein est molle, parfois limite en butée sur la poignée de gaz et je dois pomper 1 ou 2 coup pour avoir du frein Sad((
Je viens de changer mes plaquettes et espérait que ça changerait quelque chose mais non... J'ai une bulle dans mon circuit ? Faut faire une purge ?
Arghhh comment on fait ça ?
Je dois partir samedi pour minimum 500 bornes en duo, ça me semble risqué de partir avec ce truc... Mad
scalpo
MessageSujet: Re: RESOLU : Poignée de frein avant molle   Mer 31 Mar 2010 - 18:08
fais iech, j'ai cherché sur le forum et j'ai vu le matos qu'il fallait et la techenique que je n'ai pas... Personne jeudi ou vendredi soir pourrait m'aider à faire ça en RP ? Thks.
leduc007
Nombre de messages: 485
Ma Buell: XB12SS
MessageSujet: Re: RESOLU : Poignée de frein avant molle   Mer 31 Mar 2010 - 18:10
Soit une bulle dans le circuit soit ton liquide de frein est un peut vieillot.
Pour la purge, (je ne l'ai jamais fait sur xb) mais ce doit etre la meme chose que sur tout les system de frein hydraulique.
Tu ouvres ton bocale de liquide de frein, tu ouvres ta purge au niveau de l'etrier et tu pompes. Au fur et a mesure tu re remplis ton reservoir. Fait gaf a ce que le systeme ne prenne pas l'air sinon tu recommences.
Gaf au liquide qui est tres corosif, nettois rapidos si t'en fou quelque part sur la becane (ou dans tes yeux Very Happy)
Et puis pour finir, c'est tres risqué de partir comme ca ! Seul ou en duo
scalpo
MessageSujet: Re: RESOLU : Poignée de frein avant molle   Mer 31 Mar 2010 - 18:17
ah ok, et les tuyaux machin truc vu sur les autres post, non, pas besoin ? Il faut vidanger complètement l'ancien liquide pour le nouveau ? Comment sait-on qu'il n'y a plus de bulle ?
Il faut quoi comme outil pour ouvrir la vis de purge sur l'étrier ? J'ai pas fait gaffe à ce qu'il fallait. Merci.
leduc007
Ma Buell: XB12SS
MessageSujet: Re: RESOLU : Poignée de frein avant molle   Mer 31 Mar 2010 - 18:23
Je n'ai pas vu le post dont tu me parles.
Ta vis de purge se trouves sur l'etrier, sous un p'tit capuchon noir. Tu peux y brancher un p'tit tuyaux (genre tuyaux d'air pour aquarium) qui va dans un recipient. Tu verras mieu si il y a des bulles d'air lorsque le liquide s'ecoule. Il te faut une clef plate de 10 me semble t'il.
Si tu change ton liquide par du neuf, il faut vidanger tout ton circuit en effet.
Et si tu te le sent pas, fais le faire par un pro
senna37
Nombre de messages: 21
MessageSujet: Re: RESOLU : Poignée de frein avant molle   Mer 31 Mar 2010 - 18:36
Précision importante lorsque tu purge, a chaque relacher de levier de frein, referme ta vis de purge, sinon tu vas raspirer de l'air.
Nombre de messages: 4823
Ma Buell: Ducati Diavel red carbone
MessageSujet: Re: RESOLU : Poignée de frein avant molle   Mer 31 Mar 2010 - 18:45
pousse bien à fond aussi les pistons de tes étriers pour que l'air présent derrière s'en aille avant de pomper.C'est souvent la cause du non réamorcage
Voir le profil de l'utilisateur http://remy.gnice.free.fr
COCONUT
Nombre de messages: 1157
Ma Buell: XB12-RR 2004
Aprilia RS250 pour la piste
et bien d'autres....
MessageSujet: Re: RESOLU : Poignée de frein avant molle   Mer 31 Mar 2010 - 18:55
Et autre précision : J'ai utilisé du DOT 5.1 dans un maitre cylindre que n'avait pas les joints prévu pour ce liquide trés corrosif....
Résultat j'ai flingué mon maitres cylindres et le kit de joint coutait aussi cher que celui d'un Z1000 tout neuf donc What a Face
QUAND IL Y A ECRIT DOT 4 c'est pas DOT 3 OU 5.1
romeo
Nombre de messages: 144
Ma Buell: Buell X1 Modèle 2001
MessageSujet: Re: RESOLU : Poignée de frein avant molle   Mer 31 Mar 2010 - 19:03
Exact Coconut et le DOT 5 est plus sensible à l'humidité...plutôt réservé à la compet où on peut se permettre de le changer plus souvent.
Nombre de messages: 11498
Ma Buell: X1 2002 White
XB12S 2004 Red
MessageSujet: Re: RESOLU : Poignée de frein avant molle   Mer 31 Mar 2010 - 19:41
Non, le Dot 5 est hydrophobe mais non missible avec les autres, il leur bouffe les joints.
DOT 3 , DOT4 et DOT 5.1 sont missibles et plus l'indicie est élevé plus ils sont "mieux"
COCONUT
MessageSujet: Re: RESOLU : Poignée de frein avant molle   Mer 31 Mar 2010 - 20:22
T'es sur ? j'ai mon flacon ipone dans la main et c'est marqué qu'il ne faut pas les mélanger...
On a bloqué le frein de la KTM de mon père en pleine course pour avoir mis du DOT 3 à la place du 4, ca a chauffé.... toute la course sans frein arrière
J'ai remarqué que le 5.1 t'as interet à faire chauffer les freins sévère façon circuit parceque à froid c'est trés moyen
XB12S 2004 Red
MessageSujet: Re: RESOLU : Poignée de frein avant molle   Mer 31 Mar 2010 - 21:40
En attendant de trouver qq chose de plus sérieux techniquement : http://fr.wikipedia.org/wiki/DOT_5
J'avais un comparatif des T°C d'ébulition et du pouvoir absorbant en eau, etc ... des DOT3, 4 et .1 par rapport au DOT 5
En anglais :http://www.fmcsa.dot.gov/rules-regulations/administration/fmcsr/fmcsrruletext.aspx?section=571.116
Nombre de messages: 11221
Ma Buell: pocket buell xb12S
MessageSujet: Re: RESOLU : Poignée de frein avant molle   Mer 31 Mar 2010 - 21:52
en concess' on ne trouve plus que du 5.1 à la place du DOT4 Wink
il est préconisé de faire deux rinssages au DOT5.1 en remplacement du DOT4....
senna37
MessageSujet: Re: RESOLU : Poignée de frein avant molle   Jeu 1 Avr 2010 - 9:01
Le dot 5.1 est ideal en condition extreme, piste par exemple, car il resiste a des temp plus elevé.
Il convient parfaitement pour les M/C d'embrayage hydraulique aussi, puisque directement au contact du carter moteur.
Aprés contrairement a ce que beaucoup pense ca n'ameliore pas la puissance de freinage, il vieillit mieux c'est tout.
XB12S 2004 Red
MessageSujet: Re: RESOLU : Poignée de frein avant molle   Jeu 1 Avr 2010 - 9:30
+1
» [Résolu]10ème constellation : bandage du petpet malade
» Avant de savoir oû --> Quand ?
» TRACTEUR HOLDER A12 AVANT/APRES
» RESOLU : Poignée de frein avant molle
» Frein avant purge
