| X1 démontage carter droit et gauche | |
Nombre de messages : 10212 Age : 59 Localisation : 28 Eure & Loir Ma Buell : apu...... mais maintenant je suis passé du coté obscur, je me suis acheté une enclume... Date d'inscription : 21/02/2007
 | Sujet: X1 démontage carter droit et gauche Lun 29 Mar 2010 - 18:04 | |
| suite au polissage du carter d'embrayage de mon X1 aujourd'hui avec un résultat sympa.....  ont dirait du chrome....  je voudrais m'attaquer aux carters droit et gauche du bas moteur..... donc qu'elle est la marche a suivre pour le cable d'embrayage par exemple et il y a t'il des particularités ??? merci d'avance...  |
Nombre de messages : 7411 Age : 39 Localisation : Hell's Ass Ma Buell : ఞ Date d'inscription : 23/05/2009
 | Sujet: Re: X1 démontage carter droit et gauche Lun 29 Mar 2010 - 20:48 | |
| oui, attention au remontage du câble  |
 | Sujet: Re: X1 démontage carter droit et gauche Lun 29 Mar 2010 - 20:57 | |
 | Sujet: Re: X1 démontage carter droit et gauche Lun 29 Mar 2010 - 21:00 | |
| tu rigoleras moins quand ton filetage restera dans le carter et le câble dans la gaine...en deux parties sérieux, faut pas serrer trop fort  |
 | Sujet: Re: X1 démontage carter droit et gauche Lun 29 Mar 2010 - 22:30 | |
| - tr4sh a écrit:
- tu rigoleras moins quand ton filetage restera dans le carter et le câble dans la gaine...en deux parties
sérieux, faut pas serrer trop fort  sorry je croyais que tu déconnais............ bon j'y ferai gaffe et quand tu démonte le carter rien ne tombe, il n'est pas solidaire d'autres piéces ?? et pour le droit tu l'a démonté ?? |
BuHell
 | Sujet: Re: X1 démontage carter droit et gauche Lun 29 Mar 2010 - 23:10 | |
| Si tu pose la question pour le carter droit, c'est que tu dois SURTOUT PAS Y TOUCHER !!!!! Le gauche c'est moins problematique... mais prévois un joint neuf pour le remontage |
 | Sujet: Re: X1 démontage carter droit et gauche Lun 29 Mar 2010 - 23:11 | |
| - BuHell a écrit:
- Si tu pose la question pour le carter droit, c'est que tu dois
Le gauche c'est moins problematique... mais prévois un joint neuf pour le remontage pourquoi ne pas démonter le carter droit ?? |
nycost
Nombre de messages : 1917 Age : 44 Localisation : 06 Ma Buell : XB12S04 Date d'inscription : 27/11/2006
 | Sujet: Re: X1 démontage carter droit et gauche Lun 29 Mar 2010 - 23:15 | |
| - scrappy a écrit:
- pourquoi ne pas démonter le carter droit ??
La distri est derrière donc ça s'enlève pas comme ça Faut soulager la distri comme si tu devais changer ton pignon d'entrainement de pompe à huile  |
 | Sujet: Re: X1 démontage carter droit et gauche Lun 29 Mar 2010 - 23:23 | |
Nombre de messages : 4909 Age : 58 Localisation : NICE Ma Buell : Ducati Diavel red carbone Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: X1 démontage carter droit et gauche Lun 29 Mar 2010 - 23:27 | |
| tu risques aussi d'avoir une avalanche de pignons et juste après un puzzle en 3d à remonter!!!  moi je l'ai fais démonter par un copain mécano harley.Si tu dois le faire profites en pour faire polir les caches de haut moteur car il faut les démonter pour permettre d'enlever le carter droit |
 | Sujet: Re: X1 démontage carter droit et gauche Lun 29 Mar 2010 - 23:43 | |
| - remy a écrit:
- tu risques aussi d'avoir une avalanche de pignons et juste après un puzzle en 3d à remonter!!!
 moi je l'ai fais démonter par un copain mécano harley.Si tu dois le faire profites en pour faire polir les caches de haut moteur car il faut les démonter pour permettre d'enlever le carter droit merci Rémy, mais non pas touche  trop compliqué pour moi... je sors a l'instant de ton site, il est bien sympa avec tout tes conseils  c'est cool tu n'avez pas fait un post sur le montage d'un radiateur d'huile pour X 1 ?? |
Now : The Silverblack
 | Sujet: Re: X1 démontage carter droit et gauche Mer 31 Mar 2010 - 11:03 | |
| Pour le carter d'embrayage, à part enlever le câble d'embrayage, faire la vidange, et change les joints spy (vidange et selecteur) c'est pas trop dur.
Par contre le carter de distrib ne peut s'enlever sans dépose le moteur et ouvrir cache-culbu et culbuteur du cylindre avant. Regarde le post de Guillaume sur le changement de pignon pompe à huile.
Le polissage en place est possible a condition de protéger un max le bas moteur et de remplacer souvent le scotch de protection. C'est plus chiant, mais faisable. La finition sera juste moins bonne autour des pénétrations des raccords et vis. |
 | Sujet: Re: X1 démontage carter droit et gauche Mer 31 Mar 2010 - 13:21 | |
 | Sujet: Re: X1 démontage carter droit et gauche Mer 31 Mar 2010 - 13:36 | |
 | Sujet: Re: X1 démontage carter droit et gauche Mer 31 Mar 2010 - 22:25 | |
 | Sujet: Re: X1 démontage carter droit et gauche Jeu 1 Avr 2010 - 15:28 | |
 | Sujet: Re: X1 démontage carter droit et gauche  | |
