-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 HP sur télé problème
6 participants
Nombre de messages : 4909
HP sur télé problème Empty
MessageSujet: HP sur télé problème   HP sur télé problème EmptyJeu 25 Mar 2010 - 20:08
alors voila .j'ai branché sur un sony lcd bravia de mes parents un petit kit d'enceintes amplifiées.Il ya une rallonge de 5mètres branchée sur la sortie audio (rouge et blanc) de la télé.Il ya un ronflement permanent qui se maintient.comment puis résoudre ce problème? sachant que je n'ai pas trouvé de prise jack sortie casque du téléviseur (pourtant j'ai cherché)
les 5 mètres de fil sont du à mon père qui avec l'âge devient un peu dur de la feuille'HP sur télé problème 506615' et les hp sont disposés juste derrère le lit
ya t'il un problème au niveau du son qui sort en mono? et les enceintes qui sont prévues pour la stéréo?
s'il ya un spécialiste sur le forum!!
http://remy.gnice.free.fr
Nombre de messages : 12645
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: HP sur télé problème   HP sur télé problème EmptyJeu 25 Mar 2010 - 22:43
Trouver un kit enceintes HDMI ... lol!
Nombre de messages : 7410
MessageSujet: Re: HP sur télé problème   HP sur télé problème EmptyJeu 25 Mar 2010 - 22:54
bah non, rouge et blanc : stereo
le ronflement c'est pas le vieux par hasard ? Laughing
non plus sérieusement, ça ressemble à une masse qui traine là où il faut pas
check tes connectiques au niveau des rca (rouge, blanc) et au niveau des HP
Nombre de messages : 22271
MessageSujet: Re: HP sur télé problème   HP sur télé problème EmptyJeu 25 Mar 2010 - 23:00
Dans le menu de la télé, il faut sélectionner HP externes....
Nombre de messages : 3405
MessageSujet: Re: HP sur télé problème   HP sur télé problème EmptyVen 26 Mar 2010 - 3:12
oui, verifie que tu raccorde bien une entrée ligne (amplis) a une sortie ligne (télé)
et que tu le fait bien avec un cordon asymétrique, a savoir une masse (le blindage) et un point chaud (le fil au centre du blindage) pour chacun de tes deux canaux d'ampli (blanc et rouge)...
la ronflette peut etre causé egalement par la proximité d'un transfo electrique (la connection n'etant pas symetrisée)
verifie aussi tes cables, ça a l'air con, mais les trois quart du temps ce sont eux les responsables..... Wink
dogs
dogs
Nombre de messages : 1744
Ma Buell : XB12 SS...S
M2 2002
MessageSujet: Re: HP sur télé problème   HP sur télé problème EmptyVen 26 Mar 2010 - 9:48
Sur certain tv sony tu peux sélectionner le niveau de sortie des cinchs ,si le réglages est au minimum dans le menu du téléviseur ça peux expliquer la ronflette. Montes le au maxi et sert toi du réglage de volume de tes enceintes amplifiées pour faire varier le son.
