| (XB) Grosses vibrations | |
+8TR1-MAX guechtou38 orsu2b guillaume COCONUT RoToR loïc banzaî cochon 12 participants |
Nombre de messages : 1923 Age : 56 Localisation : SILLANS (38) Ma Buell : N'a pu mais n'avait une XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
 | Sujet: (XB) Grosses vibrations Mar 23 Mar 2010 - 21:21 | |
| Depuis environs 300 bornes, j'ai de grosses vibrations qui remontent du cadre dans le guidon et les cales pieds, jusqu'à environ 3000 trs où elles disparaissent. J'ai un doute sur le silent bloc moteur (celui avec la grosse vis) : car ce soir j'ai tout inspecté et je ne vois rien de déserré mais lorsque je soulage le moteur en plaçant un cric sous le pot j'ai l'impression que celui-ci bouge par rapport au silent bloc.( le silent bloc remonte le long de la vis, en fait )
Je me pose donc plusieurs questions :
- Est-il normal que le silent bloc coulisse d'environ 7/8 mm sur la vis ?
- Y a t'il des précautions particulières pour tomber cette vis afin d'inspecter ce silent bloc ? ( à part soulager le moteur je suppose et inonder la vis de dégrippant ) car j'ai l'impression qu'il est légèrement endommagé à sa partie supérieure, mais je pense que la vis ne va pas se laisser faire au démontage, vue son oxydation !
- Si tout cela est normal, d'où mon pb peut-il venir ? (rien d'autre n'a l'air déserré ou cassé, que ce soit biellette inférieure, latérale, silent bloc arrière, collecteur, etc...)
Merci d'avance |
loïc
Nombre de messages : 3206 Age : 51 Localisation : Grenoble Ma Buell : Buell XB12 en puzzle Date d'inscription : 13/04/2008
 | Sujet: Re: (XB) Grosses vibrations Mar 23 Mar 2010 - 21:46 | |
| pas d'autres précautions, et 7-8 mm c'est pas normal...... |
 | Sujet: Re: (XB) Grosses vibrations Mar 23 Mar 2010 - 22:07 | |
| je dirais que 4-5 mm c'est facile a bouger donc 7/8 mm il suffi de forcer un chouilla. Dans tous les cas, au repos, la partie solidaire de la culasse ne doit pas entrer en contact avec la rondelle en caoutchouc qui est juste en dessus de la tete de la grosse vis. tu as combien d'ecart a cet endroit la ?
j'ai deux XB en bas je mesure demain |
 | Sujet: Re: (XB) Grosses vibrations Mar 23 Mar 2010 - 23:32 | |
| - RoToR a écrit:
- je dirais que 4-5 mm c'est facile a bouger donc 7/8 mm il suffi de forcer un chouilla. Dans tous les cas, au repos, la partie solidaire de la culasse ne doit pas entrer en contact avec la rondelle en caoutchouc qui est juste en dessus de la tete de la grosse vis. tu as combien d'ecart a cet endroit la ?
j'ai deux XB en bas je mesure demain Pas grand chose il me semble (il faut que je retourne dans mon garage pour contrôler) ce qui me fait penser à ce silent bloc c'est que j'ai l'impression qu'il commence à s'abîmer dans sa partie haute (ça fait une sorte d'ailette en 3 partie et l'une d'elle est toute "machouillée) Par contre tu me confirme que le silent bloc "coulisse" bien le long de la vis ? Sinon je ne comprends pas la raison de ces soudaines grosses vibs...(pas bonnes !)  |
 | Sujet: Re: (XB) Grosses vibrations Mar 23 Mar 2010 - 23:35 | |
| le silentbloc ne doit pas coulisser, il doit etre solidaire du metal en son centre et exterieur mais reste elastique entre deux |
 | Sujet: Re: (XB) Grosses vibrations Mer 24 Mar 2010 - 19:44 | |
| Des news ? Dans l'hypothèse où il est bien naze, il se trouve hors concess ?  |
COCONUT
Nombre de messages : 1321 Age : 36 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12RS 2004
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
 | Sujet: Re: (XB) Grosses vibrations Mer 24 Mar 2010 - 19:54 | |
| Ca arrive que le caoutchouc se décolle du cylindre en acier qui est emmanché dedant...
Je te conseille de regarder chez HPC ( pas le site, y a rien, les catalogues sont gratuits sur commande chez toi en 2 jours ) ou alors tu vas voir sur Radiospares :
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=retrieveTfg&binCount=188&Ne=4294958156&Ntt=amortisseur&Ntk=I18NAll&Nr=AND%28avl%3af1%2csearchDiscon_f1%3aN%29&Ntx=mode%2bmatchallpartial&N=4294955386&Nty=1
Jte laisse cherche mais la base de donnée et trés complete et tu trouveras surement ici, clique sur les dimensions ou caractéristiques qui t'interesse et ca fera le tri tout seul.
Si tu ne trouve pas la pièce, chez Harley pour XB9/XB12 c'est la référence L0501.02A8 ( Front Isolator bracket ) et visiblement c'est un ensemble complet avec la pièces dans lequel il est emmanché.
 | Sujet: Re: (XB) Grosses vibrations Mer 24 Mar 2010 - 19:58 | |
| tu as encore le collier avant qui maintient le pot  |
 | Sujet: Re: (XB) Grosses vibrations Mer 24 Mar 2010 - 20:40 | |
| Merci COCONUT, je vais entamer mes recherches sur ces différents sites GUILLAUME : oui, je n'ai rien remarqué à première vue ( c'était hier soir en rentrant du boulot donc je n'ai pas trop creusé non plus ) Je vais approfondir tout ça vendredi après midi car les vibs sont trop importantes pour continuer à rouler comme ça ( sinon je peux me mettre à rechercher un site où ils vendent les vis au kilo !)  |
 | Sujet: Re: (XB) Grosses vibrations Mer 24 Mar 2010 - 21:27 | |
| J'en ai un vieux qui n'a pas 75.000.
Si ça peut dépanner ... |
COCONUT
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
 | Sujet: Re: (XB) Grosses vibrations Mer 24 Mar 2010 - 22:05 | |
| HOP !
http://cgi.ebay.com/BUELL-FIREBOLT-XB9R-2002-FRONT-ENGINE-MOUNT_W0QQitemZ220577442015QQcmdZViewItemQQptZUK_Motorcycle_Parts?hash=item335b70a8df |
 | Sujet: Re: (XB) Grosses vibrations Mer 24 Mar 2010 - 22:32 | |
| - COCONUT a écrit:
- HOP !
http://cgi.ebay.com/BUELL-FIREBOLT-XB9R-2002-FRONT-ENGINE-MOUNT_W0QQitemZ220577442015QQcmdZViewItemQQptZUK_Motorcycle_Parts?hash=item335b70a8df Joli ! (je vais quand même finir mes contrôles avant pour être sûr) Et merci ROTOR également |
 | Sujet: Re: (XB) Grosses vibrations Mer 24 Mar 2010 - 22:36 | |
| - guillaume a écrit:
- tu as encore le collier avant qui maintient le pot
 Tu me mets maintenant un doute car j'ai aussi remarqué que par moment le bruit de l'échappement était beaucoup plus rauque et fort... Je vais checker tout ça en fin de semaine (je commence à être habitué à tout démonter !) |
guechtou38
Nombre de messages : 1587 Age : 40 Localisation : 38 isere Ma Buell : xb 12 S 2007 vendue
streetfighter 1098  Date d'inscription : 01/04/2009
 | Sujet: Re: (XB) Grosses vibrations Jeu 25 Mar 2010 - 7:42 | |
| salut banzai , si tu as besoin d une moto pour faire un comparatif , je suis pas loin !! 20 minutes , gene toi pas  |
 | Sujet: Re: (XB) Grosses vibrations Jeu 25 Mar 2010 - 9:42 | |
| tu as encore tes goujons de collecteur avant la bride de pot/collecteur j'ai eu 3 fois de suite tes symptômes  : - goujon - collier avant à 2 reprises - collecteur fissuré |
TR1-MAX
Nombre de messages : 690 Age : 49 Localisation : 74700 SALLANCHES HAUTE SAVOIE Ma Buell : Buell XB12Scg Date d'inscription : 17/09/2006
 | Sujet: Re: (XB) Grosses vibrations Jeu 25 Mar 2010 - 14:01 | |
| - banzaî cochon a écrit:
- Depuis environs 300 bornes, j'ai de grosses vibrations qui remontent du cadre dans le guidon et les cales pieds, jusqu'à environ 3000 trs où elles disparaissent.
Merci d'avance Salut, j'avais les meme problemes regarde si tu n as pas perdu la vis qui tient le collier avant de ton pot d echappement, c elle qui passe a travers ton bloc moteur. |
 | Sujet: Re: (XB) Grosses vibrations Jeu 25 Mar 2010 - 17:45 | |
| Je me penche sur tout çà demain aprem mais je n'ai rien remarqué niveau collecteur au premier coup d'oeil : va falloir que je sorte la frontale ! Merci pour ta proposition GUECHTOU, suivant le diagnostic je ferai bien un comparo effectivement ( une bonne occasion de s'en jeter un !)  |
guechtou38
 | Sujet: Re: (XB) Grosses vibrations Jeu 25 Mar 2010 - 18:00 | |
 | Sujet: Re: (XB) Grosses vibrations Jeu 25 Mar 2010 - 18:06 | |
guechtou38
 | Sujet: Re: (XB) Grosses vibrations Jeu 25 Mar 2010 - 18:25 | |
 | Sujet: Re: (XB) Grosses vibrations Ven 26 Mar 2010 - 15:52 | |
| - RoToR a écrit:
- le silentbloc ne doit pas coulisser, il doit etre solidaire du metal en son centre et exterieur mais reste elastique entre deux
euh...mais non ! le silent-block doit pouvoir coulisser sur la vis, et il est même précisé que cette dernère doit être régulièrement lubrifiée pour faciliter ce glissement (page 2-62 du manuel d'atelier). |
 | Sujet: Re: (XB) Grosses vibrations Ven 26 Mar 2010 - 16:13 | |
euh...mais non ! le silent-block doit pouvoir coulisser sur la vis, et il est même précisé que cette dernère doit être régulièrement lubrifiée pour faciliter ce glissement (page 2-62 du manuel d'atelier). Il me semblait bien aussi ... Bon, dans tous les cas je viens de démonter le support complet (malgré mes craintes les vis sont bien venues) et le silent bloc est malade : il est fendu sur presque toute la longueur et est "tassé" de 5mm sur la partie supérieure. J'ai fini de le flinguer pour l'extraire et j'en ai commandé un autre : 151 euros !!! Pour le reste, je ne vois rien qui cloche : les 3 colliers sont en place, pas de fissure au collecteur, et les biellettes et le silent bloc arrière ont l'air bons. Il ne reste plus qu'à espérer que ce soit bien ça. La suite au prochain épisode... (et m****, ils annonçaient beau dimanche !!!)  |
 | Sujet: Re: (XB) Grosses vibrations Ven 26 Mar 2010 - 19:02 | |
| Tu n'en voulais pas de mon silent-bloc  |
 | Sujet: Re: (XB) Grosses vibrations Ven 26 Mar 2010 - 19:19 | |
 | Sujet: Re: (XB) Grosses vibrations  | |
