| CLAcK CLAcK CLAcK sur le 1125 help help | |
+25Bruno maxou McGyver t.s Easylarveur Youki philrsv hanine COCONUT Thieu LeCHRIS GHOST RIDER xav43 bretzell lillykid guilhem0018 gromf69 orsu2b keket el-biker-77 lebleu Manu75010 MäTT38 buellman626 louloubuell 29 participants |
louloubuell
Nombre de messages : 347 Age : 37 Localisation : NICE 06 Ma Buell : 1125cr Date d'inscription : 12/01/2008
 | Sujet: Re: CLAcK CLAcK CLAcK sur le 1125 help help Ven 12 Nov 2010 - 17:09 | |
| Je reste dubitatif sur le fait que cela vienne des entretoises  : Sur ma premiere 1125, le bruit est arrivé vers 3500bornes ( message sur le fofo et pas de solution) je suis allé direct chez harley ils ont changé les taquets, tjs du bruit.. ils ont demonté la fourche et rien !! du coup je suis resté comme ca .. Seconde 1125, 1600bornes et revoila ce put*** de clak !! rebelotte chez Harley : "c'est normale c'est un trucc dans ta fourche mais rien de grave... " " euhh vous etes sure ?? " " oui oui "" conclusiion : j'ai laché l'affaire et me dis que c'est une BUELL ( pas de remarque desagréable ! hein les tubeux..) c'est tout ! et que le clak fait parti ce cette bécane (comme bien d'autres ..) mais je reste preneur pour une autre solution |
 | Sujet: Re: CLAcK CLAcK CLAcK sur le 1125 help help Ven 12 Nov 2010 - 17:12 | |
| Choisi un coin tranquille, avec un mur. Coince ta roue avant contre le mur et pompe sur ta fourche, sans toucher au frein avant. Si ca fait plus clac clac, c'est que ce sont les entretoises. Ca te coute pas cher, ca va vite a tester, et tu dormiras mieux ce soir. Pour confirmer, demande a quelqu'un de pomper sur la fourche en serrant le frein avant, et mets tes doigts sur les entretoises et le disque. Tu devrais sentir que ca bouge. |
louloubuell
 | Sujet: Re: CLAcK CLAcK CLAcK sur le 1125 help help Ven 12 Nov 2010 - 17:14 | |
| - Thieu a écrit:
- Choisi un coin tranquille, avec un mur. Coince ta roue avant contre le mur et pompe sur ta fourche, sans toucher au frein avant. Si ca fait plus clac clac, c'est que ce sont les entretoises. Ca te coute pas cher, ca va vite a tester, et tu dormiras mieux ce soir. Pour confirmer, demande a quelqu'un de pomper sur la fourche en serrant le frein avant, et mets tes doigts sur les entretoises et le disque. Tu devrais sentir que ca bouge.
Je descends au garage tester Merki! |
louloubuell
 | Sujet: Re: CLAcK CLAcK CLAcK sur le 1125 help help Ven 12 Nov 2010 - 18:27 | |
GHOST RIDER
Nombre de messages : 5298 Age : 41 Localisation : MARSEILLE [13] Ma Buell : SUZUKI DL V-STROM 1000 ABS 2015. Date d'inscription : 25/08/2008
 | Sujet: Re: CLAcK CLAcK CLAcK sur le 1125 help help Ven 12 Nov 2010 - 18:30 | |
 | Sujet: Re: CLAcK CLAcK CLAcK sur le 1125 help help Ven 12 Nov 2010 - 18:43 | |
| Une durite quelconque qui accroche dans un plastique? le garde bout qui gratte sur les tubes de fourche? Serrage de la colonne? Les roulements de direction? Des roulements de roue avant morts? Maintenant, tu repars dans le garage, et tu te sers de tes yeux et de ta cervelle. Si y a une ame charitable pour te filer un coup de main, pour verifier les roulements de roue, par exemple, c'est pas du luxe. Mais a ce kilometrage, je pense que c'est plus une merdouille qu'un vrai probleme.
Le clac clac, tu l'entends? tu le ressens quand tu pompes? |
xav43
Nombre de messages : 60 Age : 52 Localisation : Le Puy en Velay Ma Buell : 1125 cr 2009 Date d'inscription : 09/09/2010
 | Sujet: Re: CLAcK CLAcK CLAcK sur le 1125 help help Lun 15 Nov 2010 - 20:55 | |
| J'ai toujours le bruit et je n'ai pas besoin de freiner pour l'entendre. Le simple fait de la basculer pour la debequiller suffit c'est sur la partie haute de lafourche entre le moment ou elle est decompresser et le moment ou on la comprime. J"ai tombé la tete de fourche et j'ai trouvé le bruit vient des bouchons de fourreau J'ai essaye de jouer sur les deux vis et le bruit s'attenue ? il y a qq chose de mal fixe ou de dessoude au niveau des bouchons de tube de fourche ? Quelqu'un aurai til un éclaté ? ce n'est pas de l'usure elle a 3000 km |
guilhem0018
Nombre de messages : 513 Localisation : Toulouse Ma Buell : MT09 Date d'inscription : 06/12/2009
 | Sujet: Re: CLAcK CLAcK CLAcK sur le 1125 help help Dim 19 Fév 2012 - 17:49 | |
| etrange, depuis quil fait froid le bruit a completement disparu. une histoire duile peut etre... |
COCONUT
Nombre de messages : 1321 Age : 35 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12RS 2004
SMT 990 2013
Quelques 2 temps...
hanine
Nombre de messages : 33 Age : 48 Localisation : PARIS Ma Buell : 1125 CR 2010 Date d'inscription : 22/01/2011
philrsv
Nombre de messages : 31 Age : 48 Localisation : Chateauroux 36 Ma Buell : Un ptit 1125 Cr Balck avec pot Termignoni Date d'inscription : 16/09/2011
 | Sujet: Re: CLAcK CLAcK CLAcK sur le 1125 help help Lun 12 Mar 2012 - 10:56 | |
| Salut,
Ça y est, moi aussi j'ai le droit au clack clack, après identification de la source du bruit, il semblerait que cela vienne de la colonne de direction, donc probablement les roulements....
je vais faire changer ça, et moi aussi, je vais prolonger la garantie du coup |
 | Sujet: Re: CLAcK CLAcK CLAcK sur le 1125 help help Lun 12 Mar 2012 - 21:44 | |
| comme orsu2b, je pense aux entretoises de disque suivant le kilométrage. |
Easylarveur
Nombre de messages : 690 Age : 44 Localisation : Gironde Ma Buell : 1125 CR Date d'inscription : 16/01/2010
 | Sujet: Re: CLAcK CLAcK CLAcK sur le 1125 help help Lun 12 Mar 2012 - 22:23 | |
| Je fais également parti des victimes du clack clack  Il est apparu progressivement, à partir de 15.000 km. A la révision des 20.000km, j'ai resserré la colonne de direction au couple mini préconisé. Le clack clack avait alors totalement disparu Mine de rien, il avait alors fallu resserrer la colonne d'un bon quart de tour pour atteindre le couple mini.... Mais 800 km plus tard, le clack clack recommence à pointer son nez ! J'ai l'impression que les roulements d'origine de la colonne de direction sont vraiment merdiques. Je comptais éventuellement les changer à la révision des 30.000km, en même temps que la révision de la fourche, mais vu la vitesse à laquelle ils prennent à nouveau du jeu, je ne vais sûrement pas attendre si longtemps. |
t.s
Nombre de messages : 137 Localisation : 94 Ma Buell : 1125 CR 09 Date d'inscription : 30/07/2010
 | Sujet: Re: CLAcK CLAcK CLAcK sur le 1125 help help Mer 14 Mar 2012 - 11:42 | |
philrsv
 | Sujet: Re: CLAcK CLAcK CLAcK sur le 1125 help help Mer 14 Mar 2012 - 21:33 | |
| Bonsoir, Après vérification, c'est bien les entretoises du disque qui clack Elle a 10000kms Il fait changer le disque a votre avis? il est comme neuf !!! |
philrsv
 | Sujet: Re: CLAcK CLAcK CLAcK sur le 1125 help help Jeu 10 Mai 2012 - 11:19 | |
| Bon bah, je viens de faire une visite chez HD, ils ne m'ont rien changé, juste resserré la colonne, et cela ne change rien.
Je me suis énervé à la maison, et du coup, j'ai démonté pas mal de chose, et le verdict, c'est bien la fourche qui fait du bruit (le tube droit, celui du frein), je suis inquiet ... |
philrsv
 | Sujet: Re: CLAcK CLAcK CLAcK sur le 1125 help help Jeu 10 Mai 2012 - 13:45 | |
| Elle a 12000kms
et pourquoi un spécialiste Enduro ? |
maxou
Nombre de messages : 1947 Age : 38 Localisation : toulon Ma Buell : xb12stt Date d'inscription : 26/07/2007
 | Sujet: Re: CLAcK CLAcK CLAcK sur le 1125 help help Jeu 10 Mai 2012 - 13:48 | |
| Ils ont plus l habitude d entretenir les suspensions , c est la plus grosse partie de leur boulot |
Nombre de messages : 14812 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: CLAcK CLAcK CLAcK sur le 1125 help help Jeu 10 Mai 2012 - 14:00 | |
| - philrsv a écrit:
- Elle a 12000kms
et pourquoi un spécialiste Enduro ? Parce qu'il fait ça plus fréquemment qu'un concess normal et qua ça coute moins cher que chez HD En même temps, partout dans le monde de la moto c'est moins cher que chez HD |
guilhem0018
 | Sujet: Re: CLAcK CLAcK CLAcK sur le 1125 help help Dim 27 Mai 2012 - 19:56 | |
| Hello, avec l'hivers le bruit avait complétement disparu. Il y a quelques semaines, j'ai desseré le ressort de précontrainte de la fourche pour rouler "moelleux" et là le claquement est revenu... Je viens de le resserer et ça s'est attenué, donc ça ressemble plutôt à un clak de la fourche, un élèment en contact avec les ressorts. Avez-vous essayé de desserer completement l'écrou de précontrainte et de le resserer pour voir si cela changait quelque chose? |
KiKop
Nombre de messages : 1113 Age : 57 Ma Buell : 1125 CR Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: CLAcK CLAcK CLAcK sur le 1125 help help Mar 29 Mai 2012 - 14:49 | |
| Ca arrive avec les showa. j'avais posé la question à mon changeur de pneus qui fait aussi des prépas car la mienne fait ce clac aussi (juste en appuyant dessus a l'arrêt) et il m'a confirmé que les motos équipées en showa avaient quelquefois cette 'particularité', pour finir en me disant: "c'est pas du olhins, c'est de la merde" |
Stabhugo
Nombre de messages : 14 Localisation : lyon Ma Buell : xb12 STT, ktm 250 exc Date d'inscription : 10/04/2012
 | Sujet: Re: CLAcK CLAcK CLAcK sur le 1125 help help Mar 29 Mai 2012 - 19:38 | |
| Hello, Idem sur une STT avec 19.000bornes, sur le fourreau droit. Par contre ça ne se produit que sur les compression assez importantes (pas juste en débéquillant comme lu plus haut  ). (Je vais faire faire l'entretien de la fourche sous peu en même temps que l'enduro, je vous dirais si j'ai de l'info en plus) |
patdours
Nombre de messages : 548 Age : 44 Localisation : D'Avignon à Marseille... Ma Buell : XB12 Stt SSisée 2007
A pied pour le moment...
 | Sujet: Re: CLAcK CLAcK CLAcK sur le 1125 help help Sam 30 Juin 2012 - 21:27 | |
| du nouveau? mon XB12Stt 25000 kms s'est mise à faire clak à la compression, pas moyen de déterminer ce que c'est, une chose est sûr en roulant j'ai mis ma main sur le fourreau de gauche (plus facile pour moi) on le ressent bien à la compression. La fourche ne présente pas de point dur et il me semble qu'elle n'a pas de jeu?.. Pour finir l'un d'entre vous a t il mis le doigt sur l'origine du problème??? |
philrsv
 | Sujet: Re: CLAcK CLAcK CLAcK sur le 1125 help help Lun 17 Sep 2012 - 11:28 | |
| Bonjour,
ma belle revient donc d'une analyse poussée pour ce clack, et pas de panique, c'est le disque de frein, j'aurais pas cru vu les tests que j'avais fait.
Mais bon c'est ok et sans risque d’après mon mécano (spécialiste des fourches en moto cross) |
 | Sujet: Re: CLAcK CLAcK CLAcK sur le 1125 help help  | |
