| [1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] | |
+4Easylarveur brozy113 RoToR keket 8 participants |
keket
Nombre de messages : 935 Age : 38 Localisation : Romilly sur seine (10) Ma Buell : 1125 CR 09 noir
Stator d'origine ;-)
![[1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: [1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] Mer 17 Mar 2010 - 21:18 | |
| hello voici ce que je viens de découvrir en rentrant la miss dans le garage ![[1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] Img5195y](https://2img.net/r/ihimizer/img249/7481/img5195y.jpg) En enlevant le capot voici ce que j'ai découvert : ![[1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] Img5197](https://2img.net/r/ihimizer/img227/7871/img5197.jpg) ![[1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] Img5198r](https://2img.net/r/ihimizer/img407/2290/img5198r.jpg) On voit des traces de serrage sur l'écrou (un peut comme si c'était pas la bonne douille ou si la douille était de travers  enfin ça reste léger (taille originale sur la 2 eme photo)
keket
![[1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] Mer 17 Mar 2010 - 21:26 | |
| du coup je peut rouler quand même ???
Quels risque y a t'il ???
fais chier il fais beau ??? |
![[1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] Mer 17 Mar 2010 - 21:35 | |
| le risque c'est que le liquide de frein bouffe la peinture du carter. Rince a grande eau et va voir ton concess |
brozy113
Nombre de messages : 108 Age : 48 Localisation : bordeaux Ma Buell : 1125 CR black Date d'inscription : 23/12/2009
![[1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] Mer 17 Mar 2010 - 21:46 | |
| c'est ta bague d'étanchéité qui est naze. J'ai eu le même problème. Va voir ton concess, moi ils me l'ont pris en garantie. Et oui tu peux rouler (un peut) comme ça, mais tu vas voir au fil des kilomètres ton liquide baisser dans ton bocal du MC, et tu vas sentir ton embrayage devenir tout mou. J'ai due faire environ 150 bornes comme ca. Par contre n'oublie pas de nettoyer souvent, parce que le DOT 4 a tendance a tacher le carter. |
keket
![[1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] Mer 17 Mar 2010 - 21:50 | |
| Oui ben elle va rester au garage car a partir de demain je suis d'astreinte donc ça attendra le week end prochain et la révision des 1000 Km. J'ai mis un grand coup de chiffon détrempé pour tout nettoyer. du coup je regarderais comment il fais pour la changer moi même si ça doit arriver hors garantie  |
Easylarveur
Nombre de messages : 690 Age : 44 Localisation : Gironde Ma Buell : 1125 CR Date d'inscription : 16/01/2010
![[1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] Jeu 18 Mar 2010 - 18:53 | |
| C'est un défaut malheureusement connu sur les 1125: fuite au niveau du récepteur d'embrayage. Signale le à ton concess pour une prise en garantie. Mais signale lui avant d'aller le voir pour ta révision, car il va peut-être devoir commander des pièces... En effet la réparation peut aller du simple changement de piston et joint au changement complet du système ainsi que du carter d'embrayage. Ca dépend de la version (révision A, B ou C) de ton carter d'embrayage. Et ne laisse pas le liquide hydraulique couler le long de ta moto: ça abime les peintures.  |
keket
![[1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] Jeu 18 Mar 2010 - 19:10 | |
| - Easylarveur a écrit:
- C'est un défaut malheureusement connu sur les 1125: fuite au niveau du récepteur d'embrayage.
Et ne laisse pas le liquide hydraulique couler le long de ta moto: ça abime les peintures.  j'ai réussi a me libérer demain aprem je l'emmener pour la révision des 1000 + ce problème il verra bien merci pour vos conseils je vous tiens au jus du problème |
![[1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] Jeu 18 Mar 2010 - 20:13 | |
| que ce soit le thundertorm ou le rotax, buell restera du buell  |
MolossBuell
Nombre de messages : 1209 Age : 44 Localisation : Toulon Ma Buell : X1 2000 Date d'inscription : 17/04/2009
![[1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
el-biker-77
Nombre de messages : 643 Age : 39 Localisation : 77 Ma Buell : MV AGUSTA BRUTALE 800 Date d'inscription : 26/06/2007
![[1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] Jeu 18 Mar 2010 - 21:08 | |
| Normalement apres changement de la pièce tu n'aura plus de problemes,c'ets une toute nouvelle pièce qui sera mise a la place,ca arrive sur pas mal de model!Enfin moi j'ai roulé 30 000 kms comme ca sur ma R et jamais de probleme d'embrayage.Mais ca coulé moins. |
lebleu
Nombre de messages : 746 Age : 43 Localisation : Marseille Ma Buell : une magnifique 1125CR Date d'inscription : 16/01/2009
![[1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] Ven 19 Mar 2010 - 9:21 | |
| Tu as eu tous les bon conseil..moi aussi j'au eu ce problème... Le conseil le plus important....essuie tres souvent car ça abime la peinture cette vacherie!!!!! Pour savoir si tu peux rouler, regarde le niveau de liquide, tout simplement (levier de gauche...au cas où tu regarderais à droite!!!) et comme on dit au plateau.....moto droite, guidon droit.....  |
keket
![[1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: [1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] ![[1125] Embrayage qui fuit !!! [résolu] Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
