-35%
Climatiseur électrique mobile – TECTRO TP2520 2000 W
114 € 176 €
 eclairage sur xb9et 12 r
tchoutch
glob
loïc
baptiste171285
10 participants
baptiste171285
baptiste171285
Nombre de messages : 52
Ma Buell : xb9r firebolt 2002 avec le kit racing
eclairage sur xb9et 12 r Empty
MessageSujet: eclairage sur xb9et 12 r   eclairage sur xb9et 12 r EmptyDim 14 Mar 2010 - 22:16
salut a tous
petite solution qui ma couté que dalle pour mon eclairage
les antibrouillards de megane et autre renault sont des lenticulaires comme nos optique pourave d origine mais sur renault il sont en acier complet au niveau de reflecteur de lumiere ce que je ne savait pas avant que mon patron en rentre une en epave au boulot
j en ai recuperé un que j ai mis a la place de mon code il on exactement le meme gueule en exterieur .la difference et de 3 mm de diametre en plus, c est pas genant ca passe dans la tete de fourche sans modif.
le dessus j ai mis un kit xenon en h7 (c est plus du h1 ou h3 je sais plus) 10.000k en 35 watts (37 euros sur ebay fdp inclus) et la wwwwaaaaaa l eclairage c est le jour en pleine nuit
donc voila si ca peut depanner quelqu un d autre tant mieux
PS : j ai ouvert l antibrouillard en 2 et j ai retailler la plque interieure pou rgarder un faisceau normalisé .au boulota avec le reglophare bagnole ca le fait bien
si quelqu un veut d photos pour voir le resultat donner moi vitre adress mails j arrive pas a mettre des photos sur le site
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: eclairage sur xb9et 12 r   eclairage sur xb9et 12 r EmptyDim 14 Mar 2010 - 22:40
Regarde ça pour les phots http://buell.actifforum.com/reglement-et-reponses-aux-questions-frequentes-f14/poster-une-image-t878.htm
Je te file mon adresse mail pour les photos.
loïc
loïc
Nombre de messages : 3206
MessageSujet: Re: eclairage sur xb9et 12 r   eclairage sur xb9et 12 r EmptyDim 14 Mar 2010 - 23:03
très intéressant ton histoire, si t'en a d'autres un de ces 4 je suis preneur bounce
glob
glob
Nombre de messages : 187
Ma Buell : XB12r 2005
MessageSujet: Re: eclairage sur xb9et 12 r   eclairage sur xb9et 12 r EmptyLun 15 Mar 2010 - 8:34
je veux bien des photos pour voir, mon code est naz, faut que je trouve une solution (soit la tienne, soit le rappel Buell)
Merci
Nombre de messages : 5768
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: Re: eclairage sur xb9et 12 r   eclairage sur xb9et 12 r EmptyLun 15 Mar 2010 - 21:50
moi je veux bien voir une photo du faisceau lumineux sur ton reglophare
http://www.buell-rc.ch
tchoutch
tchoutch
Nombre de messages : 98
us bubull &
japan yama
MessageSujet: Re: eclairage sur xb9et 12 r   eclairage sur xb9et 12 r EmptyLun 15 Mar 2010 - 21:55
Ca s'appelle un regloscope !!!!!!
MessageSujet: Re: eclairage sur xb9et 12 r   eclairage sur xb9et 12 r EmptyLun 15 Mar 2010 - 21:57
y a un jargon dans le milieu Wink
magnum699
Nombre de messages : 22
Ma Buell : Xb12STT de 2007
Pot Sebring
Filtre kn
MessageSujet: Re: eclairage sur xb9et 12 r   eclairage sur xb9et 12 r EmptyJeu 13 Jan 2011 - 18:30
Je n'ai que les veilleuses qui marchent. Les codes et plein phares ne fonctionnent plus.
Or je n'ai plus le manuel d'entretien; Quel est le fusible qui gère cela.
Y a t'il un relais ?
J'ai entendu parler de Rappel, ca concerne les modèles 2007 ?
Nombre de messages : 1373
MessageSujet: Re: eclairage sur xb9et 12 r   eclairage sur xb9et 12 r EmptyJeu 13 Jan 2011 - 18:40
ça m'interesse aussi quelques images du résultat!
Faudrait les mettre dans le post directement non?
Le fusibles est repéré il me semble sur le capot de la boite...
gaut
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: eclairage sur xb9et 12 r   eclairage sur xb9et 12 r EmptyJeu 13 Jan 2011 - 20:12
C'est clair, si c'est possible d'avoir plus d'info sur le sujet ce serait cool !
Cool
magnum699
Pot Sebring
Filtre kn
MessageSujet: Re: eclairage sur xb9et 12 r   eclairage sur xb9et 12 r EmptyVen 14 Jan 2011 - 8:36
Ok je regarde ça , ce we
Le fusible Phare et code est différent de celui des veilleuses ?
Si c'est le relais, je peux en acheter un autre ou ?
Smile
gaut
gaut
MessageSujet: Re: eclairage sur xb9et 12 r   eclairage sur xb9et 12 r EmptySam 15 Jan 2011 - 17:19
Smile
tu ouvres le boîtier des fusibles, tu le retourne et t'as la moitié de ta réponse.
Pour les relais, y en a 3: tu peux les intervertir pour voir si les feux se remettent à fonctionner Wink => au moins t'en achétera pas un pour rien.
L'achat se fait chez tous les revendeur HD ou les gris
magnum699
Pot Sebring
Filtre kn
MessageSujet: Re: eclairage sur xb9et 12 r   eclairage sur xb9et 12 r EmptyLun 17 Jan 2011 - 9:50
Ça marche.
J'ai intervertis les boitiers relais.
Les phares et codes fonctionnent.
Donc je suppose que j'ai un relais défectueux qu'il faudra que je change.
Ce relais défectueux n'a à priori aucune incidence sur le fonctionnement de la machine.
Il doit bien pourtant servir à qq choses
Bizarre
A suivre.
gaut
gaut
MessageSujet: Re: eclairage sur xb9et 12 r   eclairage sur xb9et 12 r EmptyLun 17 Jan 2011 - 10:18
magnum699 a écrit:
Ça marche.
Bizarre
A suivre.
scratch
Y a peut être un "spare" comme pour les fusibles. (A confirmer)
pipet
Nombre de messages : 517
Ma Buell : Bmw ninet Ducati Scrambler
MessageSujet: Re: eclairage sur xb9et 12 r   eclairage sur xb9et 12 r EmptyMer 19 Jan 2011 - 20:48
Bonsoir
Je viens de monter ça sur mon XB12R
1 Hella H7 1BL 008 193 à 001/ HL 68 151
1 Hella H7 1KO 008 191 à 001/ HL 68 152
eclairage sur xb9et 12 r Img_0710
eclairage sur xb9et 12 r Img_0711
eclairage sur xb9et 12 r Img_0712
eclairage sur xb9et 12 r Img_0713
J' ai fait un support alu pour tenir les optiques, je peux vous dire maintenant je peux rouler de nuit:sunny:
MessageSujet: Re: eclairage sur xb9et 12 r   eclairage sur xb9et 12 r EmptyMer 19 Jan 2011 - 20:57
C'est aussi ce que je voulais faire http://www.badweatherbikers.com/buell/messages/32777/41556.html
Tu les as pris où et à quel prix ?
pipet
MessageSujet: Re: eclairage sur xb9et 12 r   eclairage sur xb9et 12 r EmptyMer 19 Jan 2011 - 21:31
J' ai pris en Allemagne
eclairage sur xb9et 12 r Hella_10
» Plus d'éclairage
» éclairage code xb12r
» éclairage à la bougie...
» éclairage de plaque sur xb
