 XB11R by RoToR
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
Nombre de messages : 5763
Ma Buell : Buell XB11R 2011
MessageSujet: XB11R by RoToR   Mer 10 Mar 2010 - 20:51
A la base je voulais juste me construire un 2e moteur pour mon XB9SX de 2005, mais un moteur plus puissant. Je suis tombé sur une serie de pieces d'un vendeur Ebay allemand que j'ai remporté. Il y a avait donc des carters moteurs, un vilo, un stator/rotor, embrayage, tiges de culbus. J'ai continué ma quete sur Ebay, en parallele j'ai aussi cherché a acheter un moteur cassé sur le forum car je me suis vite rendu compte qu'il y aurait pour cher avec tout ce qui manquait encore ( carters primaire, aac, supports divers,visserie, primaire boite de vitesse. etc ), les moteurs qui m'ont interressés avaient quand meme pour la plupart ou tourné sans huile ou cassé le vilo ( 12 ).
J'ai fini par trouver chez un concess HD-Buell local un XB9R de 2003 au moteur bloqué mais aussi un mauvais état général de la partie cycle et carrosserie, que j'ai acquis fin 2009. Ce moteur m'a permis de récupérer pratiquement tout ce qui me manquait niveau mécanique car seul le roulement de vilo coté primaire avait causé son blocage.
Donc le moteur ira finalement dans le XB9R
J'ai donc commandé un jeu de cylindre/pistons chez Revolution Performance puis complement demonté la bete et je m'attaque au moteur, sur diverses recommandations c'est chez Atomic cycles à Salornay sur Guye que j'ai donné mon bloc XB9SX nu pour raleser les trous ou rentrent les cylindres.
Voici les photos ( tirées du site d'Atomic Cycles, www.atomic-cycles.com ), expliquant les différentes étapes:
detail du ralesage du carter, il reste plus grand chose !
http://www.buell-rc.ch
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   Mer 10 Mar 2010 - 20:51
Uploaded with ImageShack.us
la phase de remontage touche a sa fin ( enfin ça avance quoi )
weekend du premier aout, les derniers joints moteur sont arrivés, remontage final du haut-moteur:
reservé
réservé
loïc
Nombre de messages : 3206
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   Mer 10 Mar 2010 - 22:50
les photos sont en coupe, on voit rien Wink
Nombre de messages : 4164
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   Mer 10 Mar 2010 - 22:53
Concentre toi un peu Loic et arrete de regarder l'avatar de Rotor. Tu vas voir apparaitre les images...
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   Mer 10 Mar 2010 - 22:55
Le galerie de photo de Riton est down, peut etre que les tofs seront la demain
loïc
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   Mer 10 Mar 2010 - 22:58
Commence par te concentrer à finir ta maison au lieu de passer ton temps entre les terrasses de café et le forum toi Wink 3 motos au fond du garage....c'est une honte clown
loïc
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   Jeu 1 Avr 2010 - 22:47
bon tu l'as en vrai ou c'est toujours du virtuel ce moteur bounce
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   Jeu 1 Avr 2010 - 22:57
il est a la maison, changement des roulements a billes de boite de vitesse et peinture du bloc en noir prévus pour la semaine prochaine. Ensuite remontage complet.
Il devrait tourner dans le XB9SX pour le rodage et mise au point de la carto. Je refais la partie cycle du XB9R ensuite
loïc
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   Jeu 1 Avr 2010 - 23:03
quel différence de diamètre avant/après? et le vilo reste celui d'origine ?
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   Jeu 1 Avr 2010 - 23:09
diametre de pistons ? pas mesuré
le vilo est stock
loïc
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   Jeu 1 Avr 2010 - 23:13
les trous des cylindres qu'il a refait. les tiges de culbu restent aussi en origine?
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   Jeu 1 Avr 2010 - 23:15
carter gauche = stock, carter droit = carter ralésé
pour les caches tiges de culbus c stock
loïc
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   Jeu 1 Avr 2010 - 23:20
ça fait pas mal de visu, entre 8mm et 1 cm sur le diamètre non, reste plus beaucoup de matière autour geek
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   Jeu 1 Avr 2010 - 23:45
c'est surtout au milieu que ça fait peur, surtout quand on sait qu'il n'y a plus rien sous la vis
Nombre de messages : 4330
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   Ven 2 Avr 2010 - 7:58
Elle va arracher cette 9R, vivement la suite Wink
http://www.novabirra.com/
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   Mer 12 Mai 2010 - 22:44
ce week end démontage des culasses à grosses soupapes qui sont sur le 9SX, du collecteur de 12 et remontage des culasses et collecteur originaux. J'ai besoin de ces pieces pour les poser sur le moteur du XB11R, on touche bientot a la fin mais je dois conserver un moteur en etat de marche a la fin du week end car j'ai vendu ma 2e voiture, la première servant à madame pale
une photo du bloc du XB11R en etat... avancé d'avancement en tete du post
Nombre de messages : 1431
Ma Buell : X1 pour la route
1000 gsxr pour la piste
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   Mer 12 Mai 2010 - 22:50
c'est toi en photo?? parceque sinon t'es passé dans le dernier Freeway !!!
Parceque c'est exactement les même photos!
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   Mer 12 Mai 2010 - 22:52
non ça c'est Riton qui a ralésé mon bloc, moi je suis la fille qui est sur l'avatar, j'ai 27 ans et mecanicienne. Riton m'a fait un big bore a l'avant et a l'ariere de mon bicylindre
Foofury
Nombre de messages : 692
Ma Buell : XB9SX
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   Jeu 13 Mai 2010 - 5:37
lol! (c'est vrai qu'elle déchire le caleçon cette nana) pig
Et vivement la suite de ta préparation bounce
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   Jeu 13 Mai 2010 - 9:47
Rolling Eyes
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   Jeu 13 Mai 2010 - 10:10
Rolling Eyes
Razz
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   Mer 14 Juil 2010 - 20:58
ça avance doucement je sais, voici le collecteur pret pour accueillir la sonde lambda LC1, à l'avant ou à l'arrière, compatible ecope droite oem petite ou grande:
Nombre de messages : 26195
MessageSujet: Re: XB11R by RoToR   Jeu 15 Juil 2010 - 10:57
jolie nape Laughing
(et belles soudures Wink )
XB11R by RoToR
Page 1 sur 7Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
