| batterie qui perd sa charge | |
+8Firecat McGyver Bruno Régious guillaume nycost roudge hazecool 12 participants |
hazecool
Nombre de messages : 3 Date d'inscription : 24/02/2010
| Sujet: batterie qui perd sa charge Mer 24 Fév 2010 - 17:52 | |
| Bonjour
j ai une buell xb 9 de 2003. il y a 6 mois, j ai changé la batterie, j avais du mal à demarer, bruit de kalachnikof. Depuis, le probleme pérsiste sauf avec la batterie fraichement rechargée.
La batterie branchée à la moto perd sa charge en une semaine sans rouler. débranchée et entreposée, la charge ne diminue pas.
j ai verifié mes cosses de batterie et ma masse / tout est bien serré.
quelq un aurait il une idée?
* Au meme moment où j ai commencé à avoir ce probleme de batterie, j ai le compteur de vitesse qui a cessé de fonctionner.
pourrait il y avoir un lien? Merci |
roudge
Nombre de messages : 324 Age : 41 Localisation : Begles Ma Buell : BUELL 1125 CR rouge Date d'inscription : 02/02/2010
| Sujet: Re: batterie qui perd sa charge Mer 24 Fév 2010 - 17:55 | |
| tu as une fuite de jus verifie avec un ampere metre en debranchant les fusible pour voir ou ca fuit |
nycost
| Sujet: Re: batterie qui perd sa charge Mer 24 Fév 2010 - 17:58 | |
| Si t'as une alarme, ça peut venir de la.
Sinon, tu peux avoir une "fuite" quelque part. Tu testes en chargeant ta batterie : 1) tu mesures la tension de la batterie non connectée. 2) tu la connectes à la moto avec contact coupé et tu remesures. Si la tension est plus basse, tu testes la partie 3 3) Tu déconnectes un à un les fusibles pour voir d'où pourrait-venir la fuite. |
| Sujet: Re: batterie qui perd sa charge Mer 24 Fév 2010 - 18:13 | |
| vérifier aussi, moteur tournant la résistance en sortie de régulateur j'ai eu de prb de batterie, j'avais lavé à grand eau ma brêle et la prise de régulateur était mouillée idem la vérif' pour l'alternateur |
hazecool
| Sujet: Re: batterie qui perd sa charge Mer 24 Fév 2010 - 18:50 | |
| merci pour vos reponses, c est sympa je vais commencer par tester la tension en enlevant tour à tour les fusibles. ensuite le regulateur et l atenateur. |
| Sujet: Re: batterie qui perd sa charge Jeu 25 Fév 2010 - 7:47 | |
Nombre de messages : 15650 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: batterie qui perd sa charge Jeu 25 Fév 2010 - 11:10 | |
| Et question existentielle sous jacente à tout ce qui précède ( ) Quelle est la perte acceptable et normale d'une batterie de meule, sans fuite, sans alarme et qui dort au frais? Si je perds 0,1 volt par jour mesuré au multimètre est ce beaucoup, signe que la batterie est nase ou est ce normal? |
| Sujet: Re: batterie qui perd sa charge Jeu 25 Fév 2010 - 11:50 | |
Firecat
Nombre de messages : 605 Date d'inscription : 07/01/2009
Coyote44 Admin
Nombre de messages : 5487 Age : 43 Localisation : 33-Bordeaux Ma Buell : 1125r :-) Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: batterie qui perd sa charge Jeu 25 Fév 2010 - 12:40 | |
| ci contre un p'tit doc sur les batterie plomb liquide préparé suite à une demande client, mais c'est assez similaire pour les plomb gel (sauf la densité de l'électrolyte ) - Bruno a écrit:
- Quelle est la perte acceptable et normale d'une batterie de meule, sans fuite, sans alarme et qui dort au frais?
en résumé pour nous, une batterie saine sa donne à peu près cela: - Bruno a écrit:
- Si je perds 0,1 volt par jour mesuré au multimètre est ce beaucoup, signe que la batterie est nase ou est ce normal?
0,1V/jour=> deux solutions: 1- fuite de courant dans le circuit électrique de la moto 2- fuite de courant dans la batterie il faut alors debranché la batterie de la moto & voir son comportement si toujous 0,1/jour la batterie est morte. sinon... bon courage avec le faisceau à noté aussi que comme le stipule McGyver si tu fais la première mesure par un frais matin à -7°C & la seconde la seconde à 14h en plein soleil par +10°C, l'ecart ne sera pas du tout significatif. également toujours effectuer vos mesures soit 1h à 2h après avoir roulez. avant votre mesure sera biaisé par le fait que votre batterie sort d'une recharge... |
hazecool
| Sujet: Re: batterie qui perd sa charge Ven 23 Avr 2010 - 18:16 | |
| Bon et bien ne trouvant pas d où pouvait venir cette perte de courant, je suis allé chez le concessionnaire: j avais acheté une batterie adaptable sur piles et batteries il y a 1 an. Elle a bien fonctionné pendant 2 mois et après plus assez d ampérage semble t il... Voilà donc ces batteries adaptables sont à déconseiller, enfin pour moi mauvaises expériences. Ah oui, une batterie chez hd, 160 roros quand même..... un grand merci a ceux qui ont pris soin de me répondre |
BrunoXB12S
Nombre de messages : 556 Age : 65 Localisation : val de marne (94) Ma Buell : xb12s 2004 et xr1200x Date d'inscription : 02/09/2006
| Sujet: Re: batterie qui perd sa charge Ven 23 Avr 2010 - 18:29 | |
| Depuis que j'ai mis une batterie adaptable il ne se passe pas un mois sans que je sois obligé de la recharger, pourtant je roule presque tous les jours.
Donc je vais finir par faire comme toi et racheter une batterie d'origine. |
lejim
Nombre de messages : 1587 Age : 39 Localisation : 91 Ma Buell : 12S Nov 2003 Date d'inscription : 31/01/2008
| Sujet: Re: batterie qui perd sa charge Ven 23 Avr 2010 - 21:38 | |
| Pour tester une fuite c'est pas plus pertinent de débrancher la masse de la batterie et de coller un ampèremètre entre la borne - et le cable de masse Si tu dépasse les 0,1mA ( sans alarme ) fuite. ( les alarmes bouffent 300mA en générale enfin là à voir avec la notice. |
jppons
Nombre de messages : 177 Age : 44 Localisation : RENNES Date d'inscription : 06/02/2009
| Sujet: Re: batterie qui perd sa charge Dim 25 Avr 2010 - 14:34 | |
| Petite question dans le même genre:
Quand je suis allé au 24H du mans, à l'arrivée embouteillage, donc ventillo qui souffle etc. normale quoi..., puis j ai éteint la moto, j'ai voulu la redémarrer dans la foulé, et la, elle m’a fait comme si j'avais une batterie décharger,ça a plusieurs reprise, j'entendais le démarreur claquer. Puis ça démarre. Quelques heures après, aucun souci de démarrage. Et depuis pas de problème. Vous pensez que cette batterie supporte mal les hautes températures?, ou c est autre choses? |
| Sujet: Re: batterie qui perd sa charge Lun 26 Avr 2010 - 12:07 | |
| - jppons a écrit:
- Petite question dans le même genre:
Quand je suis allé au 24H du mans, à l'arrivée embouteillage, donc ventillo qui souffle etc. normale quoi..., puis j ai éteint la moto, j'ai voulu la redémarrer dans la foulé, et la, elle m’a fait comme si j'avais une batterie décharger,ça a plusieurs reprise, j'entendais le démarreur claquer. Puis ça démarre. Quelques heures après, aucun souci de démarrage. Et depuis pas de problème. Vous pensez que cette batterie supporte mal les hautes températures?, ou c est autre choses? Le fait d'avoir roulé au ralenti avec en plus le ventilo qui tourne a peut-être fait que l'alternateur ne couvrait pas les besoins électriques de la moto et que tu as consommé un peu du capital de la batterie. La batterie fonctionne par réaction chimique et normalement plus la température est élevée, mieux la réaction se fait, mais il y a une limité. Passé une certaine température, l'acide va commencer à se gazéifier et là, on perd de la capacité à donner du jus...c'est certainement ce qui s'est passé |
jppons
| Sujet: Re: batterie qui perd sa charge Lun 26 Avr 2010 - 22:50 | |
Quand je suis allé au 24H du mans, à l'arrivée embouteillage, donc ventillo qui souffle etc. normale quoi..., puis j ai éteint la moto, j'ai voulu la redémarrer dans la foulé, et la, elle m’a fait comme si j'avais une batterie décharger,ça a plusieurs reprise, j'entendais le démarreur claquer. Puis ça démarre. Quelques heures après, aucun souci de démarrage. Et depuis pas de problème. Vous pensez que cette batterie supporte mal les hautes températures?, ou c est autre choses? Le fait d'avoir roulé au ralenti avec en plus le ventilo qui tourne a peut-être fait que l'alternateur ne couvrait pas les besoins électriques de la moto et que tu as consommé un peu du capital de la batterie. La batterie fonctionne par réaction chimique et normalement plus la température est élevée, mieux la réaction se fait, mais il y a une limité. Passé une certaine température, l'acide va commencer à se gazéifier et là, on perd de la capacité à donner du jus...c'est certainement ce qui s'est passé Merci McGyver, ton explication me conviens, Puis elle est très cohérente. je préfère ça à l'option début de serrage car trop chaude.......!!!! |
| Sujet: Re: batterie qui perd sa charge Lun 26 Avr 2010 - 23:00 | |
| et pour compléter l'info: Dans l'hémisphère nord la densité spécifique de l'électrolyte d'une batterie se situe entre 1250 et 1300 g/l, ce qui augmente la capacité disponible et par conséquent diminue la température de congélation (entre -40 et -50° Celsius) de la batterie. La densité de l'acide permet d'évaluer le taux de charge de chaque cellule d'une batterie. Dans les pays à climat chaud, la densité spécifique de l'électrolyte est située entre 1210 et 1230 g/l, pour diminuer le taux de gazéification à des températures élevées. |
| Sujet: Re: batterie qui perd sa charge | |
