| x1 reservoir qui vibre | |
crino
Nombre de messages : 1200 Age : 54 Localisation : draguignan var Ma Buell : X1 de 2000 Date d'inscription : 03/09/2006
 | Sujet: x1 reservoir qui vibre Dim 21 Fév 2010 - 18:14 | |
| salut mon réservoir vibre et bouge car le triangle qui le maintiens à l'avant a du jeu. je croyais avoir résolu mon probleme en y mettant un morceau de tuyau mais les vibrations sont revenues.
qq'un a t'il deja eu ça et si oui comment y remédier ?
merci |
Nombre de messages : 5732 Age : 44 Localisation : Janvry (91) Date d'inscription : 31/08/2006
 | Sujet: Re: x1 reservoir qui vibre Dim 21 Fév 2010 - 18:58 | |
| Jamais vu ca. Il est bien serre avec la patte sur l'arriere? Elle n'a pas de jeu, elle? D'origine, y a une petite epaisseur de mousse. Elle s'est peut etre tassee, ou barree? |
romeo
Nombre de messages : 144 Age : 66 Localisation : Essonne Ma Buell : Buell X1 Modèle 2001 Date d'inscription : 04/03/2007
 | Sujet: Re: x1 reservoir qui vibre Dim 21 Fév 2010 - 19:16 | |
| - crino a écrit:
- salut
merci Le mien vibrait aussi et commençait à s'user à certains endroit, au risque à terme de se percer. Les differentes bandes de mousse étaient écrasées et le réservoir frottait ça et là sur les cablages et les tubes du cadre. Solution bandes de mousses neuves et mastic silicone... |
crino
 | Sujet: Re: x1 reservoir qui vibre Dim 21 Fév 2010 - 20:30 | |
| c'est vraiment localisé sur le triangle avant.celui-ci passe sous une petite barre et c'est là que ça vibre, la soluce que j'avais trouvé etait de mettre un tuyau qui epaissit la barre et coince le triangle mais elle se barre ... j'ai aussi essayé de mettre un morceau de chambre à air sur le triangle mais ça epaissit trop ....
d'un autre coté ça parait logique que ça prenne du jeu à cet endroit là(good vibes obligent) donc je pensais que ça parlerait à qqun
en plus c'est gonflant car ça vibre à un certain regime |
 | Sujet: Re: x1 reservoir qui vibre Dim 21 Fév 2010 - 23:54 | |
| t'as verifié l'état de ton silent bloc avant ? |
 | Sujet: Re: x1 reservoir qui vibre Lun 22 Fév 2010 - 10:10 | |
| - JJK75 a écrit:
- t'as verifié l'état de ton silent bloc avant ?
Et toi, t'as eu le temps de bricoler un peu le tien? |
Nombre de messages : 7082 Age : 110 Localisation : 75010 Ma Buell : Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like Date d'inscription : 26/07/2008
 | Sujet: Re: x1 reservoir qui vibre Lun 22 Fév 2010 - 10:18 | |
| je pense que ça peut être du à un mauvais positionnement ou à un écrasement des deux silenblocs en "demi-cylindres" qui sont collés sur l'avant du cadre. Il y a une forme en creux dans le réservoir où ils viennent s'encastrer, mais si ceux-ci sont trop minces, ils ne jouent plus leur rôle. Recoller avec une petite épaisseur intercalée. Mais ton truc de placer une petite cale d'épaisseur sous la barette avant marche aussi. Prévoir un bon double-face et/ou de la néoprène (qui résiste à la chaleur, si ça existe...)  |
crino
 | Sujet: Re: x1 reservoir qui vibre Mer 24 Fév 2010 - 18:02 | |
| salut, dslé pour le retard (je suis monté ds le nooooooord à valenciennes recuperer un minibus...)
j'avais essayé sans enlever le reservoir en le décalant ça suffit pour travailler mais je vais tout redemonter et le caler avec plus épais. |
 | Sujet: Re: x1 reservoir qui vibre Mer 24 Fév 2010 - 18:33 | |
| - crino a écrit:
- salut, dslé pour le retard (je suis monté ds le nooooooord à valenciennes recuperer un minibus...)
j'avais essayé sans enlever le reservoir en le décalant ça suffit pour travailler mais je vais tout redemonter et le caler avec plus épais. pas trop, le bec à l'avant est cassable...  |
crino
 | Sujet: Re: x1 reservoir qui vibre Mer 24 Fév 2010 - 22:54 | |
| - Manu75010 a écrit:
j'avais essayé sans enlever le reservoir en le décalant ça suffit pour travailler mais je vais tout redemonter et le caler avec plus épais. pas trop, le bec à l'avant est cassable...  c'est clair ... la premiere fois ça m'est arrivé et on sent bien qu'il faut pas forcer ... |
 | Sujet: Re: x1 reservoir qui vibre Ven 26 Fév 2010 - 2:08 | |
| - Thieu a écrit:
Et toi, t'as eu le temps de bricoler un peu le tien? j'ai taillé dans la plaque jaune et ça le fait pas trop mal, faut voir maintenant si ça tient sur la longueur....je passerais te montrer ça quand il fera un peu meilleur.  |
 | Sujet: Re: x1 reservoir qui vibre  | |
