| Bouchon de vidange | |
+7ecirb micmic McGyver guillaume orsu2b greg nicolas 11 participants |
nicolas
Nombre de messages : 1840 Age : 50 Localisation : Aisne (Tergnier) Ma Buell : XB12S (2006) avec transmission courte Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Bouchon de vidange Mar 9 Fév 2010 - 20:14 | |
| Rien de grave les amis, juste une question : Je viens de faire la vidange d'huile moteur. Et au moment de remettre le bouchon de vidange sur le bras oscillant, je constate qu'il n'y a pas (ou plus ) de joint dessus ! Serait-il parti avec l'huile ou est-ce qu'il n'y en avait pas d'origine. Merci de m'éclairer. nicolas |
Nombre de messages : 8900 Age : 63 Localisation : Alsace 67 Ma Buell : Ulysses X 2006 Race avec carto TM
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Mar 9 Fév 2010 - 20:52 | |
| salut, t'as plus qu'a fouiller la gamelle d'huile greg |
nicolas
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Mar 9 Fév 2010 - 20:54 | |
| Salut Greg,
C'est ce que j'ai fais ! Mais j'ai rien trouvé ... |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Mar 9 Fév 2010 - 20:57 | |
| C'est un joint torique qui ne peut tomber seul du bouchon donc il s'est cassé au propre comme au figuré |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Mar 9 Fév 2010 - 21:00 | |
| as-tu filtré l'huile ?
si oui et que t'as rien trouvé il y avait pas de joint , je me souviens plus sur mon uly si c'est torique ou cuivre
je vais voir sur ma doc technique et je te tiens au jus
greg |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Mar 9 Fév 2010 - 21:01 | |
| bon je remballe ma doc merci orsu |
nicolas
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Mar 9 Fév 2010 - 21:04 | |
| - orsu2b a écrit:
- C'est un joint torique qui ne peut tomber seul du bouchon donc il s'est cassé au propre comme au figuré
Merci, je file chez Brico demain. |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Mer 10 Fév 2010 - 12:03 | |
ouaip, cassé et resté collé sur le bras |
nicolas
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Mer 10 Fév 2010 - 13:14 | |
| Non Guillaume, rien sur le bras. Ca y est, j'en ai mis un neuf. Après la vidange, j'ai démarré le moteur, et j'ai remarqué que le pignon de sortie de boite tournait (en neutre biensûr ). Est-ce normal ou dû à un mauvais réglage de l'embrayage ? |
Nombre de messages : 33125 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Mer 10 Fév 2010 - 13:16 | |
| Normal, le film d'huile présent entre les disques suffit à entraîner la transmission...c'est aussi à cause de ça qu'on a souvent un accoup quand on plante la première à froid. |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Mer 10 Fév 2010 - 16:45 | |
| et c'est comme ça que des fois PAAAF la courroie greg |
nicolas
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Mer 10 Fév 2010 - 17:40 | |
| Merci pour l'info Mac ! |
micmic
Nombre de messages : 129 Date d'inscription : 29/01/2012
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Lun 5 Mar 2012 - 12:12 | |
| salut, je ressort le post, car je suis en train de faire mes vidanges, moteur ok, et primaire, en dévissant le bouchon de vidange, je me suis rendu compte que le joint en caoutchouc (torique?) est tout abimé. J'ai pas de magasin HD pres de chez moi. on peut trouver ce genre de joint chez les japs? ou magasin brico? |
micmic
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Lun 5 Mar 2012 - 12:58 | |
Nombre de messages : 8133 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Dim 8 Avr 2012 - 19:03 | |
| Bonjour, quelqu'un connais le diamètre de ce joint ? C'est pour aller l'acheter avant de démonter et d'avoir les mains pleines d'huile Au passage, les joints des caches de réglage de primaire et de remplissage d'huile de boîte se changent à chaque révision, ou seulement si visuellement abimés (j'ai en général l'habitude de changer un joint que je démonte, mais je ne sais pas si c'est vraiment nécessaire) ? Merci |
Riviera8306
Nombre de messages : 219 Localisation : Le Cannet 06 Ma Buell : xb 12 stt selle creusée pour mes pauvres jambes courtes, kit deux places Xb12 Ss Date d'inscription : 24/01/2015
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Dim 1 Mai 2016 - 23:30 | |
| Hello todos,
Je ressorts ce vieux post, car je vais me lancer dans ma 1 ere vidange Buell (les vielles XJ 600 ca compte pas, ca marche avec de l'huile de friture) et comme je veux faire les choses bien... Est ce que vous mettez cette pate à joint loctite 565 ou équivalent sur la vis bouchon du vidange? parce que la loctite 565 c'est juste la galère à trouver. D'après ce que je comprends faut pas se tromper dans les indices ces pâtes au risque de quasi sceller la vis (j'ai déjà galéré sur le garde boue avec l'ancien proprio qui en avait abusé) ou selon la composition de mettre des merdes dans l'huile.
Merci pour votre aide |
Nombre de messages : 15650 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Lun 2 Mai 2016 - 0:09 | |
| Moi je ne mets rien, ni pate machin ni crème de marrons. . Le joint déjà en place, un revissage méticuleux et serrage à la clé dynamo et je n'ai pas perdu une goutte depuis 3 ou 4 vidanges que je fais comme ça. |
Nombre de messages : 3357 Localisation : Dans une galaxie lointaine Ma Buell : XB12R
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Lun 2 Mai 2016 - 7:09 | |
| Ruban teflon sur le filetage si tu veut vraiment mettre quelque chose. |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Lun 2 Mai 2016 - 7:20 | |
| Oui leurs refs loctite ne se trouvent pas toujours par chez nous, pareil pour le frein filet rouge pour moi à chaque vidange c'est un joint torique de plomberie neuf, un peu de téflon liquide équivalent loctite au même rayon que les joints toriques et serrage à la clé normale, au contact + un quart de tour |
Riviera8306
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Lun 2 Mai 2016 - 10:47 | |
| Merci pour vos réponses, je fais voir pour le teflon ou rien ca devrait suffir! au cas ou, la vis bouchon de vidange c'est bien du M14x1.5X13.5 ?
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Lun 2 Mai 2016 - 20:36 | |
| comme bruno et jamais emmerdé |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange Mar 10 Mai 2016 - 10:51 | |
| - Riviera8306 a écrit:
- ...au cas ou, la vis bouchon de vidange c'est bien du M14x1.5X13.5 ?
nope, c'est de l'impérial : 1/2" x20 (UNF, filetage fin) |
| Sujet: Re: Bouchon de vidange | |
