| (XB) PB suite changement plaquettes | |
+4RoToR orsu2b Mikoune banzaî cochon 8 participants |
| Sujet: (XB) PB suite changement plaquettes Lun 8 Fév 2010 - 19:14 | |
| Encore une galère : jeudi, je change mes plaquettes de freins ( pour des carbone lorraine) et samedi je fais un petit virouillon pour me remettre dans le bain. Dès le départ, je perçois dans mon casque un trés léger bruit, comme un petit bourdonnement. Je me dis que je ne suis pas encore réveillé, mais au fil des Kms, ce bourdonnement se fait plus présent : on dirait le bruit que font les plaquettes lorsque je freine parfois trés fort en mode arsouille...Je m'arrête, inspecte l'étrier avant : rien ... Je repars donc pas trop tranquille, d'autant plus que je ne freine toujours pas et que le bruit ne cesse pas : je décide de rentrer pour tout inspecter dans mon garage, plus chaud ! Dès que je descend de la moto, je m'aperçois que le disque a cette fois changé de couleur, pour prendre une teinte bleutée... Qu'est-ce que j'ai pu merder, BOR***el ! Je démonte donc les plaquettes : glacées limite miroir de courtoisie ! Les pistons rentrent pourtant tous seuls à la main Les plaquettes anti-bruit sont bien en place Le niveau de loockeed est bon (pas trop haut) Je décide donc de refaire un essai avec les anciennes plaquettes : Ce soir je remonte donc le tout et re-essai : et là : même topo ! Les plaquettes restent légèrement en contact du disque sans freiner... Je viens donc de tout re-démonter, et de pousser un peu plus loin : je me suis aperçu que les cales du disque ont tourné, certaines d'un quart de tour, et que le disque (rayé, bleui, en un mot : déjà bien malade) avait également reçu au niveau de ces fameuses cales. D'où ma question : sur la buell, est-ce le disque qui participe au retour des pistons ? (je sais que normalement c'est la déformation du joint à section carré des pistons sur un étrier ) Car à deux endroits il n'était pas vraiment libre (j'avais du mal à comprimer les ressorts ) Est-ce une coïncidence que se soit arrivé lors du changement de plaquettes ? J'espère ne pas avoir été trop long, si quelqu'un peut me confirmer mes doutes ou a une autre idée...merci d'avance |
Mikoune
| Sujet: Re: (XB) PB suite changement plaquettes Lun 8 Fév 2010 - 19:28 | |
| La coïncidence avec ton changement de plaquette ne serait pas la différence d'épaisseur vu qu'elles sont neuves.
+ peut être un voilage du disque + un mauvais fonctionnement des ressorts d'appui du disque. |
| Sujet: Re: (XB) PB suite changement plaquettes Lun 8 Fév 2010 - 19:57 | |
| C'est le disque qui "participe" au retour des pistons ton joint n'y est pour rien joint = étanchéité ...
Tes entretoises sont HS, avec les anciennes plaquettes tout le monde était à sa place. Le changement de plaquettes a eu pour résultat de les glacer, de bleuir ton disque et de ne plus être en position pour remettre les anciennes ...
En espèrant que tu n'as pas voilé ton disque, tu es bon pour changer les entretoises si ton disque n'est pas trop marqué à cet endroit ... |
| Sujet: Re: (XB) PB suite changement plaquettes Lun 8 Fév 2010 - 20:29 | |
| Jai deja monté des CL mais je n'ai pas pu remettre les toles antibruit trouees car la forme ne correspond pas. J'avais aussi ce genre de bruit au debut. Peut-etre as-tu mis en forçant ces toles antibruit et cela fait un leger appui permanent sur les plaquettes ? |
| Sujet: Re: (XB) PB suite changement plaquettes Lun 8 Fév 2010 - 20:42 | |
| - orsu2b a écrit:
- C'est le disque qui "participe" au retour des pistons ton joint n'y est pour rien
En espèrant que tu n'as pas voilé ton disque, tu es bon pour changer les entretoises si ton disque n'est pas trop marqué à cet endroit ... C'est bien ce à quoi je pensais : je suis bon pour changer la totale, le disque est vraiment malade (surtout au niveau des logements des entretoises !), de plus trés rayé et bien bleuit...quand aux plaquettes, elles feront peut-être l'affaire après un coup de toile (quoique je ne serai plus à 40 € près je pense !) Faut-il changer les vis de disque avec, et le remontage se fait-il à la loctite ? (une idée du couple de serrage ?) Enfin, les cales sont-elles fournies avec le disque ou se commandent-elles à part ? |
Easylarveur
| Sujet: Re: (XB) PB suite changement plaquettes Lun 8 Fév 2010 - 23:10 | |
| Oui il faut changer les vis, ainsi que les entretoises en D, les rondelles et les ressorts A CHAQUE DEMONTAGE DU DISQUE.
D'ailleurs, pour simplifier les choses, lorsque tu commandes le kit disque AV, toutes ces pièces sont incluses avec le disque. La réf du kit: H1201.02A8A (à vérifier chez ton concess, on ne sait jamais).
Pour le remontage, d'après le manuel d'atelier il faut serrer les vis selon une séquence croisée autour de la roue à un couple de 34 à 37 Nm. Pas besoin de loctite. |
| Sujet: Re: (XB) PB suite changement plaquettes Lun 8 Fév 2010 - 23:21 | |
| Vois chez ASB, 150 $ et si tu peux avoir une place en urgence dans la commande groupée de Kronenbuell |
Nombre de messages : 15650 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: (XB) PB suite changement plaquettes Lun 8 Fév 2010 - 23:33 | |
| Quand j'ai changé mon disque, j'ai pris le kit vis entretoises chez ASB et le disque origine remplacé par un wave. Et pour Rotor, l'absence d'encoche sur les CL n'empeche pas de remonter les toles anti bruit. |
Nombre de messages : 33125 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: (XB) PB suite changement plaquettes Mar 9 Fév 2010 - 18:54 | |
- Et un truc que cette malheureuse aventure nous apprend:
quand on intervient sur les freins, on roule une très courte distance et on vérifie si ça chauffe pas trop fort. Si ça chauffe, il y a problème Hélas oui : et pourtant dès que j'ai eu un doute, je me suis arrêté pour contrôler mais le mal n'était pas encore fait, donc j'ai continué : erreur....! Merci à tous pour vos conseils et pour les réfs, y'a plus qu'à commander |
| Sujet: Re: (XB) PB suite changement plaquettes Mar 9 Fév 2010 - 21:23 | |
| - Bruno a écrit:
Et pour Rotor, l'absence d'encoche sur les CL n'empeche pas de remonter les toles anti bruit. moi mes bases de mécanique m'on fait preferer ne pas modifier/forcer les toles |
jys000
Nombre de messages : 41 Age : 41 Localisation : Liège Ma Buell : xb12s 2004 Date d'inscription : 22/05/2011
| Sujet: Re: (XB) PB suite changement plaquettes Dim 19 Mai 2013 - 16:30 | |
| Salut, petit deterrage....
Je viens de changer mes plaquettes avant et je suis aller faire un ti tour comme preconisé.
Mon disque est chaud et je sais pas si c est plus que d habitude. Mais ce dont je suis certain c est qu en poussant la mob a la main mes plaquettes frottent sur le disque. Je n ai pas de mal a la faire avancer mais ca frotte plus que la normal.
Est ce que j ai un probleme ??? |
jys000
| Sujet: Re: (XB) PB suite changement plaquettes Dim 19 Mai 2013 - 18:24 | |
| Bon, redemontage....
Les plaquettes ne s usent qu au centre.. Je suppose que c est parce qu elles sont nouvelles et qu elles sont en train de prendre l empreinte du disque...
J ai remonté le tout sans les plaques metalliques anti bruit et quand je freine meme tout doucement j entends un petit zuinement. Je suppose aussi que c est normal vu le demontage des plaques metalliques.
Maintenant quand je pousse la mob a la main ca ne frotte plus... ???
Quelqu un pourrait il me rassurer ou me donner une explication ??
Merci d avance...
Pour info, je me suis contenté de repousser les pistons avec un plat pour degager de la place pour les nouvelles plaquettes. J ai pas ouvert le godet. Comme dans le tuto en base de connaissance quoi... |
| Sujet: Re: (XB) PB suite changement plaquettes Dim 19 Mai 2013 - 18:47 | |
| - jys000 a écrit:
- Bon, redemontage....
Merci d avance... Ca semble normal, moi aussi à chaque changement de plaquettes à l'avant ça a tendance à faire le bruit des "abeilles" sur les premiers kms, le temps qu'elles se rodent sur le disque (tu peux également détalonner légèrement les plaquettes pour diminuer/supprimer le phénomène) Et moi aussi j'ai dorénavant viré les tôles au cul des plaquettes |
| Sujet: Re: (XB) PB suite changement plaquettes | |
