 Ralenti qui tient pas....
4 participants
guss077
guss077
Nombre de messages : 209
Ralenti qui tient pas.... Empty
MessageSujet: Ralenti qui tient pas....   Ralenti qui tient pas.... EmptyJeu 1 Fév 2007 - 10:56
en attendant le 7/02.....
je me motive avec mon XB12 dans le garage....
quand je l'ai ramenée, elle a démarrée nickel. ralenti stable...tout parfait.
Hier soir, je l'ai démarrée et là impossible de tenir le ralenti.
j'ai bien tenu les gaz pendant 5 minutes (1000-1100 tr) le temps qu'elle chauffe un peu..... et rien, dès que je lachais la poignée, elle calais...
C'est quoi qui se passe ?
(y a de l'essence, de la batterie, elle est au sec et à une température descente)
Il faut que je règle le ralenti ??? (j'ai peur qu'une fois chaude il soit trop haut)
ou y a un truc que j'ai oublié ??
gibriacus
gibriacus
Nombre de messages : 418
Ma Buell : ULYSSES 2006 pour la route
GSXR 750 k6 pour la piste
MessageSujet: Re: Ralenti qui tient pas....   Ralenti qui tient pas.... EmptyJeu 1 Fév 2007 - 12:26
Ce n'est pas parce que le Pere Noel est passé dans ton garage avant la date qu'il faut déballer le cadeau trop top.
Laisse donc ta Buell tranquille, et ne la demarre pas uniquement pour lui faire tenir le ralenti.
Ou alors, prevois un stock de bougies.
Les moteurs sont fait pour etre utilisés en roulant, et non pour faire du bruit à l'arret.
Autrement, demande une carte VIP chez Harley pour toutes les réparations futures à prevoir .
Autre solution : achete un 749 pour lui faire tenir le ralenti dans ton garage. De toute facon, tu pourras ensuite la vendre à Douell.
king king
Nombre de messages : 11427
Ma Buell : XB12 STT rallye
Ultimate Finisher 2009
ici & la
+ Yamaha YZF 750 R
Passager side-car CFRR
TEAM JDG
Ultimate Rally 2009-10
Rally-spirit member
allergie HD inside
MessageSujet: Re: Ralenti qui tient pas....   Ralenti qui tient pas.... EmptyJeu 1 Fév 2007 - 13:27
king king
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil bounce cheers
Kermit
Kermit
Nombre de messages : 589
Ma Buell : Buell S1 Strike
MessageSujet: Re: Ralenti qui tient pas....   Ralenti qui tient pas.... EmptyJeu 1 Fév 2007 - 13:35
Oui c'est pas bon du tout de faire tourner le moteur au ralentit sans rouler ... a mon avis t'as tout casser tu peux changer de moteur (nan je déconne ... chui un vilain garçon).
Tant qu'elle tourne je pense pas que se soit bien grave. scratch
Peut etre un problème lié a l'allumage (batterie trop faible car mal rechargée) ? Je dis ça mais j'y connais pas grand chose. Rolling Eyes Oué ok autant rien dire tongue
Tu as pas oublié ton starter trop longtemps ? (quoique sur une injection normalement c'est pas trop grave)
Tu as peut être claqué une des 2 bougies et tu tournes peut être que sur 1 cylindre ?
http://bachmann-graphisme.com
guss077
guss077
MessageSujet: Re: Ralenti qui tient pas....   Ralenti qui tient pas.... EmptyJeu 1 Fév 2007 - 13:37
Bien sûr.....
je ne passe pas non plus mon temps à cela.....
C'est juste la deuxième fois que je la démarre (1ere fois samedi dernier pour la rentrer dans le garage).
Et hier soir.....
gibriacus
gibriacus
MessageSujet: Re: Ralenti qui tient pas....   Ralenti qui tient pas.... EmptyJeu 1 Fév 2007 - 15:36
guss077 a écrit:
Bien sûr.....
Et hier soir.....
Pas de psychose!!! On n'est pas la que pour t'engu..ler!!!!
Lors de mon essai de l'Ulysses, le moteur n'avait démarré que sur 1 cylindre. Tres reconnaissable aux vibrations et au bruit. Bilan : 1 bougie claquée, suite aux démarrages répétés
de la bkane de démo sans rouler ensuite selon le mécano.
Prends ton mal en patience, et ensuite seulement, avec le carton rose, gaaaaaaaaaaz!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
N'oublie pas de monter les stabilisateurs. Ca aide au début lol! lol!
» [X1/XB] régime instable pétarades ralenti qui tient pas
» ralenti à l'utilisation VS ralenti sous spy
» Je trouve que la Ulysses tire vraiment trop long
» ralenti
» Elle tient enfin
