| | [XB] - Elle Démarre pas (embrayage...) [RESOLU] | |
| Auteur | Message |
T-Rod™ moderateur
Nombre de messages: 3209 Age: 34 Localisation: IDF - Montreuil (93) Ma Buell: Xb9 Cr Date d'inscription: 01/09/2006
 | Sujet: [XB] - Elle Démarre pas (embrayage...) [RESOLU] Lun 1 Fév 2010 - 19:07 | |
| Bonsoir tout l'monde; Bon, ce soir, j'ai eu un petit coup de flip; Je sort du boulot (assez pressé de rentrer à la maison), je mets le casque, tourne la clef et mets un coup de démarreur. Ça cafouille, elle "cale".
"Bon, mon doigt à peut être glissé sur le demarreur, je l'ai pas laisse assez longtemps..."
Je retente: rien.
"AAArrrggHH... j'ai du cramé un fusible ou un relai..."
Nope, tout est nickel.
Après, j'me penche un peut sur mon amas de câble électrique en attente de finition au niveau de la colonne de direction, mais ils me semblent propre en sans court circuit. Et me viens l'idée du point mort; Je vérifie que le sélecteur est bien au point mort, et réessaye. Rien.
Dernière tentative avant de me faire à l'idée de rentrer à pied, j'embraye, et je relance le demarreur : YES !!!
Alors, comment ca marche ce truc qui vous empêche de démarrer quand un rapport est passé ?
DeaGov
Nombre de messages: 781 Localisation: Val de Marne Ma Buell: Yamaha XT1200Z Date d'inscription: 10/12/2009
 | Sujet: Re: [XB] - Elle Démarre pas (embrayage...) [RESOLU] Lun 1 Fév 2010 - 19:11 | |
| Aucune idée mais ça se vire facilement vu que moi je peux démarrer avec une vitesse "sans problème" (si j'ose dire). Je vais essayer de retrouver les schémas électriques, je crois avoir vu ça quelque part.  |
bis08
Nombre de messages: 767 Age: 32 Localisation: (08) ardennes Ma Buell: une STT d'outre-manche Date d'inscription: 23/05/2009
 | Sujet: Re: [XB] - Elle Démarre pas (embrayage...) [RESOLU] Lun 1 Fév 2010 - 19:23 | |
| ça sent le capteur de neutre , non?? |
P'tit Ange
Nombre de messages: 1176 Age: 33 Localisation: Douarnenez Ma Buell: plus rien, sniff Date d'inscription: 15/12/2006
 | Sujet: Re: [XB] - Elle Démarre pas (embrayage...) [RESOLU] Lun 1 Fév 2010 - 20:16 | |
| C'est contagieux ton histoire... Sauf que la mienne elle n'a pas voulue démarrer ce soir.  |
T-Rod™ moderateur
P'tit Ange
Nombre de messages: 5390 Age: 40 Localisation: Payerne ( VD - CH ) Ma Buell: Buell XB11R 2011 Date d'inscription: 03/09/2006
 | Sujet: Re: [XB] - Elle Démarre pas (embrayage...) [RESOLU] Lun 1 Fév 2010 - 20:34 | |
| mauvaise masse liaison batterie demarreur ? t'as démonté les sabres dernièrement ? |
Marco 45
Nombre de messages: 2628 Age: 30 Localisation: Amilly (45) Ma Buell: deux épaves de trainebi.. qui on pas vu le jour depuis 10 mois
bref les armes absolues Date d'inscription: 22/07/2008
 | Sujet: Re: [XB] - Elle Démarre pas (embrayage...) [RESOLU] Lun 1 Fév 2010 - 21:24 | |
| | RoToR a écrit: | | mauvaise masse liaison batterie demarreur ? t'as démonté les sabres dernièrement ? |
au vu des transfos en court, ça aurait été plus simple de lui demander ce qu'il n'a pas démonté
+1, voir même plus simple, vu qu'il a du débrancher la batterie : les cosses elles-même sont-elles bien connectées ? (rappel toi la moto de nath T-Rod à la grange qui faisait des siennes) |
Nombre de messages: 1065 Age: 46 Localisation: SILLANS (38) Ma Buell: XB12S 2004 (les seules, les vraies !) Date d'inscription: 26/01/2009
T-Rod™ moderateur
 | Sujet: Re: [XB] - Elle Démarre pas (embrayage...) [RESOLU] Lun 1 Fév 2010 - 22:01 | |
| Pour ce qui est d'un problème de masse, absolument pas ! je pensais que cette réponse s'adressait à P'tit Ange. J'ai bien vérifier le serrage de la batterie et de la masse, de toute facon, tout fonctionne sur le plan électrique, juste qu'il ne se passe rien quand j'appuie sur la gâchette.
Effectivement, j'ai un contacteur d'embrayage, mais lui fonctionne visiblement puisqu'au final, ca part. Ça ne viendrais pas plutôt d'un mauvais message lié au point-mort ? |
DeaGov
 | Sujet: Re: [XB] - Elle Démarre pas (embrayage...) [RESOLU] Mar 2 Fév 2010 - 8:25 | |
| J'ai retrouvé le schéma électrique mais c'est un de X1, damned.  |
Nombre de messages: 15773 Age: 41 Localisation: bout du lac de G'nèv' Ma Buell: XB12S 04 & S1WL 98 Date d'inscription: 25/09/2006
 | Sujet: Re: [XB] - Elle Démarre pas (embrayage...) [RESOLU] Mar 2 Fév 2010 - 10:47 | |
| | T-Rod™ a écrit: | | bis08 a écrit: | | ça sent le capteur de neutre , non?? |
[color=Olive]Vi, c'est à ca que je pensais... Il serrait possible qui soit bloqué (ou alors même cassé ) en position "vitesse enclenchée" ? Je sais pas à quoi ca ressemble ce type de capteur... (ni même ou il se trouve) je vais allez voir la doc.
C'est facile de voir si le capteur de neutre fonctionne...il y a un témoin vert qui s'allume au tableau de bord quand t'as au neutre... Donc, si témoin allumé, normalement pas besoin d'embrayer.
Le capteur de neutre est sur le carter droit en avant de la poulie. pour le démonter, il faut confectionner un outil (voir base de connaissances).
Autre chose...sur nos buell, il y a un "interlock", dispositif destiné à empêcher les démarages dangereux...le dispositif clé de cet interlock, c'est la diode qui est dans la boite à fusible...vérifier si elle est dans le bon sens (flèche orientée vers l'interieur de la boite à fusible), si le contact est bon (WD40) et au final si elle n'a pas grillé (résistance infinie dans un sens, quasi nulle dans l'autre) |
pez
Nombre de messages: 1668 Age: 28 Localisation: Nancy Ma Buell: A pu,
Street triple R(ed) Date d'inscription: 29/11/2007
 | Sujet: Re: [XB] - Elle Démarre pas (embrayage...) [RESOLU] Mar 2 Fév 2010 - 11:09 | |
| Mon cousin à le même souci sur son 12s '04, c'est arrivé suite à un changement de clignos, obligé d'embrayer pour démarrer |
nycost
Nombre de messages: 1930 Age: 34 Localisation: 06 Ma Buell: XB12S04 Date d'inscription: 27/11/2006
 | Sujet: Re: [XB] - Elle Démarre pas (embrayage...) [RESOLU] Mar 2 Fév 2010 - 11:11 | |
| | McGyver a écrit: | si le contact est bon (WD40) |
Avec un vrai nettoyant contact électrique et pas de la m***e de WD40  |
nycost
 | Sujet: Re: [XB] - Elle Démarre pas (embrayage...) [RESOLU] Mar 2 Fév 2010 - 11:14 | |
| Sinon Trod, il se peut que tu as des problèmes de contacts dans les différentes prises vu que ton faisceau n'est pas trop protégé (il a dû prendre un peu la flotte  ) |
