| un bidule utile | |
+11zirax Bruno McGyver poulpy Buellman84 Coyote44 BuHell piro1 banzaî cochon buellberry Norrin Raad 15 participants |
Norrin Raad
Nombre de messages : 1279 Age : 65 Localisation : Val de Marne Ma Buell : 1125CR Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: un bidule utile Ven 29 Jan 2010 - 11:58 | |
| http://www.rad.eu/fr/c/p/11239-booster-extention-soupape-90-degrees.htm |
Nombre de messages : 3003 Age : 47 Localisation : Paris Ma Buell : une japonaise verte Date d'inscription : 19/05/2009
| Sujet: Re: un bidule utile Ven 29 Jan 2010 - 12:02 | |
| Sujet: Re: un bidule utile Ven 29 Jan 2010 - 12:14 | |
| - buellberry a écrit:
- A quoi ça sert ?
C'est un prolongateur de valve, pour faciliter l'accès lors du contrôle de pression du pneu |
piro1
Nombre de messages : 2030 Age : 56 Localisation : chez les gaulois a côte de Genève Ma Buell : Buell xb9sx 2005 une bombe
| Sujet: Re: un bidule utile Ven 29 Jan 2010 - 13:06 | |
| pk pas |
BuHell
Coyote44 Admin
Nombre de messages : 5487 Age : 43 Localisation : 33-Bordeaux Ma Buell : 1125r :-) Date d'inscription : 30/08/2006
| Sujet: Re: un bidule utile Ven 29 Jan 2010 - 13:22 | |
- A quoi ça sert ?
C'est un prolongateur de valve, pour faciliter l'accès lors du contrôle de pression du pneu mais il ne faut pas la laisser en permanence sur la valve... du coup au lieu de te faire chier à fixé l'embout du gonfleur sur ta valve, tu te fais chier à fixé le prolongateur, puis l'embout, puis tu enlève le prolongateur c'est beau le progrès quand même |
Buellman84
Nombre de messages : 3308 Age : 66 Localisation : 84-Pertuis en Luberon Ma Buell : Ulysses XB12X 2007
Ducati MS1200 S touring Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: Re: un bidule utile Ven 29 Jan 2010 - 14:03 | |
poulpy
Nombre de messages : 3224 Localisation : Cauterets Ma Buell : A PU... maaaa que je roule en italienne.... Date d'inscription : 31/08/2006
Norrin Raad
| Sujet: Re: un bidule utile Ven 29 Jan 2010 - 15:41 | |
- A quoi ça sert ?
tu te fais chier à fixé le prolongateur, puis l'embout, puis tu enlève le prolongateur c'est beau le progrès quand même +1000 ben non -10000 manifestement vous avez tous des doigts fins et habiles, le tuyau des gonfleurs de vos stations services sont souples et leurs embouts en parfait état. Ce n'est pas le cas de toutes les stations services qui sont sur mes trajets habituels. A chaque fois le rayon de courbure du tuyau fait qu'il est difficile de l'enquiller direct et donc le pneu se dégonfle puis en l'enlevant rebelotte. j'ai cherché des valves de jantes coudées et chez cardy celles qu'ils vendent ne se montent pas sur les jantes d'XB. il est plus facile de visser ce coude sur la valve et le gonfleur sur le coude. bien sur il ne faut pas le laisser ensuite et il retourne donc dans la microscopique trousse à outils obligeamment fournie avec nos meules. je préférerais néanmoins avoir des valves coudées donc je suis preneur de bonnes adresses |
| Sujet: Re: un bidule utile Ven 29 Jan 2010 - 16:01 | |
| - Norrin Raad a écrit:
- ...ben non -10000
je préférerais néanmoins avoir des valves coudées donc je suis preneur de bonnes adresses En Suisse, c'est même pire. Généralement les gonfleurs sont portables et la partie qui vient sur la jante est constituée d'une poignée avec un tube rigide coudé. Sur la XB, ça passe par les poils, mais sur mon ancienne supermot' non...du coup, j'avais cette valve coudée dans la trousse à outils aussi |
Nombre de messages : 15619 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: un bidule utile Ven 29 Jan 2010 - 16:07 | |
| Moi ça fait belle lurette que je ne me fais plus chier dans les stations services pour gonfler mes gommards moto et VTT. Une bonne pompe à pied Zefal avec manomètre achetée en promo chez Go sport et je gonfle en calbut une binouze à la main. |
poulpy
| Sujet: Re: un bidule utile Ven 29 Jan 2010 - 16:09 | |
| - Bruno a écrit:
- je gonfle en calbut une binouze à la main.
t'as pas mis la bonne tof pour illustrer ton propos....mais bon j'dis ça...j'dis rien moi...je retourne à mon macramé... |
Norrin Raad
| Sujet: Re: un bidule utile Ven 29 Jan 2010 - 16:16 | |
| Courte mais souple quand même sur les pattes arrières
hein not' bonn' m'adam' poulpy |
poulpy
| Sujet: Re: un bidule utile Ven 29 Jan 2010 - 16:19 | |
- Courte mais souple quand même sur les pattes arrières
hein not' bonn' m'adam' poulpy vi mon Norrin...te laisses pas faire par ces nafreux...et pi d'abords, si t'avais des gros doigts...ça se saurait ... bisous |
Nombre de messages : 2338 Age : 113 Localisation : Planète Terre, la troisième quand t'as le soleil dans le dos... Ma Buell : XB 12 SSX Date d'inscription : 01/09/2006
| Sujet: Re: un bidule utile Ven 29 Jan 2010 - 17:58 | |
| - Citation :
- vi mon Norrin...te laisses pas faire par ces nafreux...et pi d'abords, si t'avais des gros doigts...ça se saurait
bah sont juste à la taille de ses narines.... [url]Une bonne pompe à pied Zefal avec manomètre achetée en promo chez Go sport et je gonfle en calbut [/url] ça , c'est son passé de Shadock qui ressort ! |
Feuerfrei
Nombre de messages : 336 Age : 42 Localisation : Toulon Date d'inscription : 17/10/2009
Qyd
| Sujet: Re: un bidule utile Lun 1 Fév 2010 - 15:02 | |
| De toute façon, en dépit de tous ceux qui s'y sont essayé, si la bière faisait gonfler le calbut', ça se saurait... |
Feuerfrei
Qyd
| Sujet: Re: un bidule utile Mar 2 Fév 2010 - 11:50 | |
BuHell
Feuerfrei
| Sujet: Re: un bidule utile Mer 3 Fév 2010 - 3:38 | |
Norrin Raad
| Sujet: Re: un bidule utile Mer 3 Fév 2010 - 13:47 | |
| voila, livré en 2 jours; la création du compte pour l'achat est plutôt rigolotte, exemple pour la livraison ils demandent si c'est pour la france ou la france corsica |
Qyd
| Sujet: Re: un bidule utile Mer 3 Fév 2010 - 18:09 | |
- voila, livré en 2 jours; la création du compte pour l'achat est plutôt rigolotte, exemple pour la livraison ils demandent si c'est pour la france ou la france corsica
Si c'était le même pays, ça se saurait. |
Qyd
| Sujet: Re: un bidule utile Ven 5 Fév 2010 - 15:04 | |
| ... et puis j'y pense, là, Norrin'... ton bidule, ça pourrait bien être utile à deux ou trois de notre connaissance qu'on voit bien qu'il ont un peu de mal à trouver leur hum-hum quand on s'arrête au bord de la route pour faire pipi... nan ? |
| Sujet: Re: un bidule utile | |
| un bidule utile | |
