 démarrage difficile xb12s 2008
Marc029
Nombre de messages : 15
Ma Buell : 2008 Cherry Bomb xb12s
MessageSujet: démarrage difficile xb12s 2008   Jeu 28 Jan 2010 - 22:24
spécification: jai un pot jardine et un filtre k&N
alors ca commence comme ca:
1-je démarre et le compte tours indique 2000 tours/minute pendant quelques secondes.
2-le ralenti redescend tranquillement vers les 1000 t/m mais est très instable... elle monte et redescend entre 1300 et 600 tours /min .
3-Quand elle redescend trop bas soit le moteur cale ou brusquement elle redonne du gaz pour empêcher le calage du moteur.
scratch
Quand elle me fait ca, soit je donne un petit gaz égale pendant quelques secondes ou bien je la redémarre et alors dans les 2 cas elle se stabilise.
J'ai fait tout les entretiens chez HD et je leur ai fait part de mon problème mais ils sont incapables de le régler. Evil or Very Mad
Je veux quelle démarre du premier coup! Que faire? confused
Nombre de messages : 1806
Ma Buell : XB12S 2004 (les seules, les vraies !)
MessageSujet: Re: démarrage difficile xb12s 2008   Ven 29 Jan 2010 - 12:09
Elle est de quelle année, combien de Kms ?
Tu n'aurais pas du jeu dans le papillon ?
keket
Nombre de messages : 935
Ma Buell : 1125 CR 09 noir
Stator d'origine ;-)
X1 de 2001
MessageSujet: Re: démarrage difficile xb12s 2008   Ven 29 Jan 2010 - 13:06
t'as essayer de faire un reset tps Question
Marc029
MessageSujet: Re: démarrage difficile xb12s 2008   Ven 29 Jan 2010 - 14:51
une 2008 avec 16000km... le papillon c'est quoi?(ou sur la moto) on utilise pas ce mot ici au Québec.
Marc029
MessageSujet: Re: démarrage difficile xb12s 2008   Ven 29 Jan 2010 - 14:58
non, ce serait a essayer... merci pour l'info. À mon entretien des 16000km je demanderai à HD de me faire un reset TPS, c'est que là ma buell est entreposée pour l'hiver jusqu'a la fin du mois de mars.
Clark
Nombre de messages : 981
Ma Buell : Before : XB12SS 2009 RACE
Now : B4 1078 RR
MessageSujet: Re: démarrage difficile xb12s 2008   Ven 29 Jan 2010 - 15:07
Tu peux aussi faire ton reset TPS tout seul :
Clark a écrit:
RESET TPS POUR XB POST 2008:
1) mettre le contact
2) Ouvrir à fond et laisser la poignée d'accélérateur revenir toute seule manip à effectuer 3 fois
3) éteindre le contact
4) remettre le contact, démarrer et rouler jeunesse
Marc029
MessageSujet: Re: démarrage difficile xb12s 2008   Ven 29 Jan 2010 - 15:24
ma buell est une 2008 ,si c'est si simple, je vais le faire moi meme! merci a toi Clark
Nombre de messages : 26580
MessageSujet: Re: démarrage difficile xb12s 2008   Ven 29 Jan 2010 - 15:43
le clapet qui pivote dans le corps d'injection pour donner plus ou moins d'air.
Pis le trucs qui volent avec pleins de couleurs, t'appelle ça comment? clown
Nombre de messages : 952
Ma Buell : 1125CR 2009
XB12 SX 2010
XB12 S 2010
Mes bécanes
MessageSujet: Re: démarrage difficile xb12s 2008   Ven 29 Jan 2010 - 16:27
Et plus simplement (arrêtez moi si je dis une bêtise vu que je suis un gros newbie) est-ce que ton ECM a été revu? (pot+filtre à air pas d'origine)
Marc029
MessageSujet: Re: démarrage difficile xb12s 2008   Ven 29 Jan 2010 - 17:02
oui elle a été revu lors de mon derner entretien chez HD mais le probleme persiste toujours.
Marc029
MessageSujet: Re: démarrage difficile xb12s 2008   Ven 29 Jan 2010 - 17:14
Ca pourrais bien etre ca le probleme,
quand j'enlève mon couvert de boite a air j'appercois un petit cable de métal qui a du jeu ... comme si il était trop long et qu'il ne revenait pas à sa position initiale quand on active la manette des gas.
Est ce qu'on parle bien de la meme chose? désolé je suis un nouveau concernant la mécanique de moto mais je compte bien apprendre et faire mes entretiens moi meme a l'avenir.
MessageSujet: Re: démarrage difficile xb12s 2008   Ven 29 Jan 2010 - 17:19
Mais qu'il est c... ! (MDR) Wink
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: démarrage difficile xb12s 2008   Ven 29 Jan 2010 - 18:16
ton câble métallique il provient du dessus de la boite à air ??? (moteur de valve d'échapement)
Ou parles-tu d'un des 2 câbles d'accélérateur accrochés à l'escargot de l'admission ?
J'ai eu exactement le même problème que toi, mais c'était dû à une prise d'air sur le cornet d'admission de mon FAST Wink
Marc029
MessageSujet: Re: démarrage difficile xb12s 2008   Ven 29 Jan 2010 - 21:17
[quote="Polo l'arsouille"]ton câble métallique il provient du dessus de la boite à air ??? (moteur de valve d'échapement)
oui exactement ! qu'a tu fais pour arranger ca? Question
Clark
Now : B4 1078 RR
MessageSujet: Re: démarrage difficile xb12s 2008   Ven 29 Jan 2010 - 21:51
Tu suis le câble et normalement tu devrais trouver, sur le côté de la boite à air, une molette pour régler la tension du câble ( comme pour régler les freins des vélos ).
buellet
Nombre de messages : 1158
MessageSujet: Re: démarrage difficile xb12s 2008   Ven 29 Jan 2010 - 22:09
scratch
Salut buelliste du Québec, j'ai le même modèle que toi, et j'avais un peu le même genre de réaction au démarage à froid. ( j'ai un pot sebring par contre ) J'ai fait effectuer quelques réglages chez mon concess, mais le gros plus à été l'installation d'un ECM race buell pour les modèle 2008. ( kit avec le boitier, le software, mode d'emploi et un cable de liaison ) Pas évident de régler au début ( le mécano ne connaissait pas du tout) mais en étudiant le mode d'emploi, il y est arrivé.
J' espère que cela t'aidera, et en attendant salut et bonne route ( enfin quand il n'y aura plus de neige )
PS. Ah j'oubliais. J'ai testé le reset TPS a la poignée... la galère, c'était encore pire apres, donc attention
nick12Ss
Nombre de messages : 81
Ma Buell : xb12Ss 2008 rouge translucide. feux arriere LED, ''tail section'' tronqué, fait au québec!! Silencieux D&D, clignotant arriere LED, mirroirs au bout du guidon type Rizoma, filtre race,phares HID 6000k, exhaust wrap
MessageSujet: Re: démarrage difficile xb12s 2008   Sam 30 Jan 2010 - 7:37
Et ton probleme et il est arrivé comme ca tout seul ou c est suite a l instalation du silencieux et du filtre a air?? scratch
Marc029
MessageSujet: Re: démarrage difficile xb12s 2008   Sam 30 Jan 2010 - 15:54
Justement buellet, j'avais dans l'idée de me commander l'ecm race pour xb 2008 sur le site erik buell racing.Si ca pourrait règler une parti de mon probleme ce serait bien. Very Happy
Plus qu'a attendre que la neige disparaisse! sunny
Marc029
MessageSujet: Re: démarrage difficile xb12s 2008   Sam 30 Jan 2010 - 16:06
Non nick12Ss , j'ai acheté la moto d'un particulier(la Jardine et le filtre k&N était déja dessus) et quelque semaine plus tard elle a commencer a faire ca au demmarage a froid.
Je l'ai fait vérifier par HD Montréal et mon probleme a continuer alors je l'ai endurer comme ca tout l'été .
Depuis j'ai découvert ce super forum. cheers Je sais bien qu'ici je vais trouver une réponse a mon probleme contrairement au concess HD mtl avec son service apres vente pourri. Evil or Very Mad
buellet
MessageSujet: Re: démarrage difficile xb12s 2008   Lun 1 Fév 2010 - 12:48
Resalut marc029, mon mécano m'a dit que cela pouvait aussi venir d'un mauvais serrage du joint ( ou de la bague ) de l'échappement du cylindre situé vers le ventillo. ( parait qu'on voit rien tant que le ventillo est en place ! )
Je sais pas si cela peut t'aider ( ai-je été assez clair ? parce que moi et les termes techniques... ) scratch
» Z1000J2 : démarrage difficile
» Z1000J : démarrage difficile (tome 3)
» Z1000J et démarrage difficile. Le coupable démasqué
» Probleme démarrage venture lite
» Démarrage difficile sur Z1000J
