| (tub) peinture epoxie ?? | |
+8NICOTAK Thiéfaine McGyver Bruno Couiq Manu75010 Buell-LN j-richard 12 participants |
j-richard
Nombre de messages : 387 Age : 56 Localisation : 01 saint-benoit Ma Buell : une s1 qui arrache les bras/280beta/240 husky Date d'inscription : 18/09/2006
| Sujet: (tub) peinture epoxie ?? Jeu 28 Jan 2010 - 5:11 | |
| voilà je suis sur le point de donner mon cadre a l' epoxie.. plus deux /trois autre pieces ,et notament aussi les tés de fourche...quelqu' un a une idée pour protéger l' intèrieur du passage des foureaux???? merci d' avance |
Nombre de messages : 3991 Age : 62 Localisation : Bourgogne, sur la côte des grands crus Ma Buell : ex S1 1997 Date d'inscription : 31/08/2006
| Sujet: Re: (tub) peinture epoxie ?? Jeu 28 Jan 2010 - 9:27 | |
| +1 : - cette fois ci j'ai posé des vis acier tête hexa dans tous les filetages (une douzaine de 1/4", 3 de la taille au dessus et 2-3 plus petites. Il ne faut pas les visser trop, sinon l'amas de peinture t'empeche de la défaire.
- pour le numéro de série : ils ont passé la couche d'antirouille partout mais ensuite masqué au scotch HT pour l'epoxy
- masquage de la colonne de direction, mais pas des emplacements de silenblocs arrière (à préciser à la commande) |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: (tub) peinture epoxie ?? Jeu 28 Jan 2010 - 9:41 | |
| C'est noté. C'est quoi vos adresse de peintre ? |
Nombre de messages : 15618 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: (tub) peinture epoxie ?? Jeu 28 Jan 2010 - 11:24 | |
| - Couiq a écrit:
- C'est noté.
C'est quoi vos adresse de peintre ? Bobigny epoxy à...... Bobigny |
j-richard
| Sujet: Re: (tub) peinture epoxie ?? Jeu 28 Jan 2010 - 13:56 | |
| merci a tous, donc ,filletage ,cage de roulement ,est pour buell-n tu pense donc qu'il faut déplasser la masse aprés ?? ou fixer une masse av. epoxie ? |
Thiéfaine
Nombre de messages : 1163 Age : 45 Date d'inscription : 14/02/2008
| Sujet: Re: (tub) peinture epoxie ?? Jeu 28 Jan 2010 - 14:03 | |
NICOTAK
Nombre de messages : 1611 Age : 44 Localisation : 01 / 71 / 38 / 69 bref dans le coin Ma Buell : 2007-2009: xb12s 2007,
12/2009-06/2010 STT,
06/2010-06/2011 1125 CR.....
1200 nightster koustoumisée... Date d'inscription : 19/09/2007
| Sujet: Re: (tub) peinture epoxie ?? Jeu 28 Jan 2010 - 14:06 | |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: (tub) peinture epoxie ?? Jeu 28 Jan 2010 - 14:09 | |
| Si tu as un mauvais contact entre les diférents organes qui viennent prendre leur masse sur le cadre ça va coincer. C'est pourquio il faut protèger les vis, et les surfaces de contact des différentes cosses. |
| Sujet: Re: (tub) peinture epoxie ?? Jeu 28 Jan 2010 - 15:44 | |
| Sujet: Re: (tub) peinture epoxie ?? Jeu 28 Jan 2010 - 16:24 | |
| - Buell-LN a écrit:
Pour m'affranchir de ce problème, j'ai donc ajouter un câble en liaison directe entre la batterie et le moteur .
C'est clair là une tresse de masse entre la batterie et le bloc ? J'ai pas eu de pbs avec le cadre de la blanchette repeinte, mais peut être parce que j'avais laissé des vis dans les filetages du cadre, donc la masse de la batterie qui va au cadre est efficace. Cela dit, l'ensemble des points de liaison du cadre au moteur sont des "trous simples" peints, donc théoriquement c'est étanche... enfin pas vraiment puisque ça marche ! Mais tu as raison, je vais rajouter une masse directe !!! |
Thiéfaine
| Sujet: Re: (tub) peinture epoxie ?? Jeu 28 Jan 2010 - 21:30 | |
| parfaitement clair maintenant mais qd mm dernière chtite question si tu passes par la, (sa te fais alors deux fils de masses qui sortent de ta batterie, un pour le cadre et l'autre pour le moteur) et ou l'as-tu vissé sur le bloc moteur |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: (tub) peinture epoxie ?? Jeu 28 Jan 2010 - 22:35 | |
| Je dirais la vis la plus proche de la batterie et la plus pratique d'accès tant qu'à faire ! |
| Sujet: Re: (tub) peinture epoxie ?? Jeu 28 Jan 2010 - 22:48 | |
j-richard
| Sujet: Re: (tub) peinture epoxie ?? Ven 29 Jan 2010 - 5:48 | |
| Sujet: Re: (tub) peinture epoxie ?? Ven 29 Jan 2010 - 13:44 | |
| Compléments d'infos issues du site de l'Atelier Bourguignon de Sablage et de Poudrage:
Couleurs : Références de couleurs suivant nuancier RAL et gammes des principaux fournisseurs de poudres. Nombreuses finitions et teintes : aspects métallisés, mouchetés, grainés, givrés, cuir, etc... Teintes brillantes, satinées ou mates .
Des revêtements performants : La résistance à la corrosion est excellente. Les poudres polyester, notamment, ont une très bonne tenue aux intempéries (conservation de la teinte et de la brillance).
Des revêtements décoratifs : Les peintures en poudre apportent une vaste gamme de finitions par -le relief du film : lisse, martelé, texturé, grainé, sablé -la brillance : brillant, satiné, mat -la couleur : déclinable à l’infini -les effets : chiné (moucheté), métallisé, nacré. |
j-richard
| Sujet: Re: (tub) peinture epoxie ?? Ven 29 Jan 2010 - 14:48 | |
| Sujet: Re: (tub) peinture epoxie ?? Ven 29 Jan 2010 - 18:34 | |
| Sujet: Re: (tub) peinture epoxie ?? Dim 31 Jan 2010 - 10:03 | |
| Sujet: Re: (tub) peinture epoxie ?? Dim 31 Jan 2010 - 13:19 | |
| Sujet: Re: (tub) peinture epoxie ?? Dim 31 Jan 2010 - 15:20 | |
| la il parle du moteur, il y a toujours des vapeurs d'huile pour pour rendre le moteur moins mat, du moins je pense. Je suis curieux de savoir quelle peinture il emploie pour peindre les moteurs et si ça tient bien |
| Sujet: Re: (tub) peinture epoxie ?? | |
