| Kronenbuell Projet feux+clignos a led dans l'arrière court. | |
+37guebes67 Fandango red Régious poulet mat buellman626 eric10 snesss daytonateur Bioule Ch@rley guechtou38 cyp91 pez BuHell keket tr4sh alerik Duster Polo l'arsouille kikinoulator guillaume s8fabord benoit miller Sebuell VIP141 T-Rod™ Dalsim JM et Bubulle nycost Manu75010 banzaî cochon Le Loup McGyver CityZen-Crazy Gennaro Kronenbuell67 41 participants |
Kronenbuell67
Nombre de messages : 4545 Age : 36 Localisation : Alsace Ma Buell : Béhèmvé S1000RR 2013
Speed triple 1050 R 2012 fullmotherfuckingpowa & XB12S White'n'Red du padre  Date d'inscription : 05/02/2008
 | Sujet: Re: Kronenbuell Projet feux+clignos a led dans l'arrière court. Lun 15 Mar 2010 - 17:47 | |
| J'ai pris ce que j'avais sous la main pour l'instant. je trouvais ca sympa, en photos ca ne rend pas pareil, pi la plaque est immense, c'est une vieille plaque de ma première buell.... La metre a un autre endroit.... je saurais pas trop ou, si je la met sur le passage de roue ca risque de frotter le pneu.... La plaque sue le bras oscillant... j'ai déjà donné... elle frottais dans les virolos  |
Kronenbuell67
 | Sujet: Re: Kronenbuell Projet feux+clignos a led dans l'arrière court. Lun 15 Mar 2010 - 19:03 | |
| au passage, je viens de recevoir les leds. Commandées vendredi soir arrivées cet aprem :  |
T-Rod™
Nombre de messages : 3272 Age : 44 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
Kronenbuell67
 | Sujet: Re: Kronenbuell Projet feux+clignos a led dans l'arrière court. Mar 16 Mar 2010 - 7:50 | |
| la même plaque avec les lettrages centrés de façon à la découper: 120 de large sur 100 de haut ça passe sans problème ou encore une 140 x 120............... |
Kronenbuell67
 | Sujet: Re: Kronenbuell Projet feux+clignos a led dans l'arrière court. Mar 16 Mar 2010 - 17:48 | |
| - guillaume a écrit:
- la même plaque avec les lettrages centrés de façon à la découper:
ou encore une 140 x 120............... merci chef, je vais étudier ca.... En attendant, j'ai récupéré l'arrière au décapage:  Et je me suis lancé dans le câblage des leds. J'ai commencé par les leds des clignotants. Câblées par trois, je mettrais une résistance pour 3 leds et ce, pour toutes les leds.   |
nycost
Nombre de messages : 1917 Age : 44 Localisation : 06 Ma Buell : XB12S04 Date d'inscription : 27/11/2006
 | Sujet: Re: Kronenbuell Projet feux+clignos a led dans l'arrière court. Mar 16 Mar 2010 - 17:59 | |
| Pour les résistances, tu mets du combien d'ohm ? (la tension est de 13,8v en charge  ) Sinon n'oublies pas de mettre une diode (une inversion est vite arrivée  ) |
T-Rod™
Kronenbuell67
 | Sujet: Re: Kronenbuell Projet feux+clignos a led dans l'arrière court. Mar 16 Mar 2010 - 18:24 | |
Kronenbuell67
 | Sujet: Re: Kronenbuell Projet feux+clignos a led dans l'arrière court. Mar 16 Mar 2010 - 19:56 | |
| Bon, ben les leds pour les clignos sont faites !  |
pez
Nombre de messages : 1667 Age : 38 Localisation : Nancy Ma Buell : A pu,
Street triple R(ed) Date d'inscription : 29/11/2007
T-Rod™
pez
 | Sujet: Re: Kronenbuell Projet feux+clignos a led dans l'arrière court. Mar 16 Mar 2010 - 21:04 | |
| Ah ok, je connaissais pas ce principe! |
 | Sujet: Re: Kronenbuell Projet feux+clignos a led dans l'arrière court. Mar 16 Mar 2010 - 21:21 | |
| c'est un peu le magic light pour grands http://www.ina.fr/playlist/publicite/jouets.293143.PUB3784122136.non.fr.html#containerVideo |
pez
 | Sujet: Re: Kronenbuell Projet feux+clignos a led dans l'arrière court. Mar 16 Mar 2010 - 21:32 | |
| Tu vas me faire regretter de ne jamais avoir eu de magic light  |
nycost
 | Sujet: Re: Kronenbuell Projet feux+clignos a led dans l'arrière court. Mar 16 Mar 2010 - 21:38 | |
| Il faudrait que tu relies tes leds à plusieurs platines découpées dans une platine essai comme celle-ci.  Tu mets tes résistances et ta diode de protection. Après tu peux essayer un truc comme ça, mais tu va te galérer avec les courbes  |
Kronenbuell67
 | Sujet: Re: Kronenbuell Projet feux+clignos a led dans l'arrière court. Mer 17 Mar 2010 - 19:03 | |
| merci t-rod. Je connaissait pas cette méthode. pour les circuit imprimé, j'y avais pensé, mais si tu regarde un peut la place qu'il y a dans l'arrière.... Ensuite, voila des news.... J'ai rencontré un petit contre temps.... Je doit reprendre tous les percage de l'interieur de la pièce... Pour faire un perçage a un diam plus gros sur 1.5 mm histoire de pouvoir bien insérer les LEDS dans chaque emplacement. Au premier coup, je n'avais pas pensé a la collerette qu'il y a sur les LEDS. |
 | Sujet: Re: Kronenbuell Projet feux+clignos a led dans l'arrière court. Mer 17 Mar 2010 - 19:07 | |
| lime la collerette, 72fois  |
Kronenbuell67
 | Sujet: Re: Kronenbuell Projet feux+clignos a led dans l'arrière court. Mer 17 Mar 2010 - 19:40 | |
| - tr4sh a écrit:
- lime la collerette, 72fois
 non, sinon je n'aurai jamais une disposition identique d'une led a l'autre.... |
 | Sujet: Re: Kronenbuell Projet feux+clignos a led dans l'arrière court. Mer 17 Mar 2010 - 20:16 | |
| mouais
d'ailleurs, la fixation finale des leds dans les trous, tu compte la faire comment ? mastic ? résine epoxy ? |
Kronenbuell67
 | Sujet: Re: Kronenbuell Projet feux+clignos a led dans l'arrière court. Mer 17 Mar 2010 - 20:19 | |
| - tr4sh a écrit:
- mouais
d'ailleurs, la fixation finale des leds dans les trous, tu compte la faire comment ? mastic ? résine epoxy ? Je sais pas trop encore, je navigue en mer inconnue la. loctite... mastique... je verrais ce qui le fait le mieux ! |
s8fabord
Nombre de messages : 31 Date d'inscription : 11/08/2009
 | Sujet: Re: Kronenbuell Projet feux+clignos a led dans l'arrière court. Jeu 18 Mar 2010 - 12:32 | |
| Je ne sais pas bien si on peux faire ca, mais après avoir mis tous les Led et les branchement, tu pourrais couler le tout dans un mastic noir à étanchéifier qu'on utilise chez les voitures quand on a percé un trou à travers la carosserie (j'sais plus comment ca s'appelle), ca aurait l'énorme avantage de limiter les vibrations sur les Led et isolerait de l'humidité. |
cyp91
Nombre de messages : 561 Age : 47 Localisation : FR 91-Essonne Ma Buell : XB 12 S 2004 Vendu sur les routes de Corrèze
1340 HD plus du tout stock Date d'inscription : 28/10/2006
 | Sujet: Re: Kronenbuell Projet feux+clignos a led dans l'arrière court. Jeu 18 Mar 2010 - 13:52 | |
| Hello , avec du Blackstone tu veux dire ... je crois que c'est ca le nom |
guechtou38
Nombre de messages : 1587 Age : 40 Localisation : 38 isere Ma Buell : xb 12 S 2007 vendue
streetfighter 1098  Date d'inscription : 01/04/2009
 | Sujet: Re: Kronenbuell Projet feux+clignos a led dans l'arrière court. Jeu 18 Mar 2010 - 15:07 | |
| - cyp91 a écrit:
- Hello , avec du Blackstone tu veux dire ... je crois que c'est ca le nom
blacksun ? |
nycost
 | Sujet: Re: Kronenbuell Projet feux+clignos a led dans l'arrière court. Jeu 18 Mar 2010 - 15:15 | |
| @Kro : Tu devrais utiliser de la colle à mettre au pistolet pour fixer tes leds et il serait judicieux de réaliser des parties séparées des fois qu'une led lâcherait  |
 | Sujet: Re: Kronenbuell Projet feux+clignos a led dans l'arrière court.  | |
