Thiéfaine
| Sujet: problème tub... Mer 27 Jan 2010 - 1:40 | |
| bonjour à tous! voila, je fais en ce moment ma révision des 56000, je décide de retirer une sorte de sonde fixé avec 2 ptites vis (clé de 7), située sur le corps de l'injection et reliée à une prise étanche... jusqu'ici tout va bien, lorsque je m'aperçoit que 1 des 3 trois fils de couleurs (noir) se fait la malle...coté injection! sa à tout l'air d'etre serti d'origine et jme demandais si s'etait réparable j'ai le souvenir qu'un des gars du forum avait rencontré cette mésaventure lors d'un séjour dans le sud de la france.. bref sa va peut-etre vous parlez. |
| Sujet: Re: problème tub... Mer 27 Jan 2010 - 1:55 | |
| tiens, ça me rappelle quelque chose..... .... fil de masse du capteur de papillon des gaz. il suffit de bien dégager, avec un dremel ou un cutter, le plastique noir à hauteur de la cosse incriminée, puis une bonne soudure bien costaude à l'étain et le tour est joué. PS: tu peux inclure un tube de cyanolite dans ta trousse de reparation.....ça pourrait te servir, on sait jamais........ |
Thiéfaine
| Sujet: Re: problème tub... Jeu 28 Jan 2010 - 0:11 | |
| dac! jvais voir ce que je peux faire..; merci |
| Sujet: Re: problème tub... Jeu 28 Jan 2010 - 14:23 | |
| n'hesite pas et insiste bien sur la soudure, verifie egalement la fixation de la grosse fiche de connection sur le cadre, car c'est elle qui sous l'effet des vibrations finit par sectionner les fils.......il faut l'empecher de bouger. |
Thiéfaine
| Sujet: Re: problème tub... Jeu 28 Jan 2010 - 21:10 | |
| carrément jveux bien te croire! car tous mes fils sont abimés, et pas qu'à un seul endroit en plus, merci de nouveau pour ce précieux conseil |
| Sujet: Re: problème tub... | |
