Display One Piece Card Game Japon OP-08 – Two Legends : où la ...
 Combien de volts????
5 participants
buellman525
buellman525
Nombre de messages : 24
Combien de volts???? Empty
MessageSujet: Combien de volts????   Combien de volts???? EmptyMar 30 Jan 2007 - 21:58
Bonjour, je ne suis pas sur que mon circuit de recharge fonctionne comme il faut. En effet, j'ai 12.85v a la batterie quand mon moteur tourne a +- 3000t/m---Est-ce normal?? Y a t'il un autre moyen de controler le circuit? Merci
PS. Quand je met le contact, je retombe a +- 9.5v, dés que le moteur tourne, je remonte a 12.85v et quand il n'y a pas de contact, je suis a 12.5v. Batterie neuve au gel!
pingouin
pingouin
Nombre de messages : 1062
MessageSujet: Re: Combien de volts????   Combien de volts???? EmptyMar 30 Jan 2007 - 22:14
12,85 v a 3000TRMS c'est trop faible , il faut au moins 14 V ! controle aussi a la pince ampermetrique le debit de courant ! le nombre d'ampere en fait ! Wink ton regulateur est surement HS ! Twisted Evil
BuHell
BuHell
Nombre de messages : 3245
Ma Buell : M2 MK I / Ural 750
MessageSujet: Re: Combien de volts????   Combien de volts???? EmptyMar 30 Jan 2007 - 22:23
Si c'est effectivement ton régulateur qui est mort, j'en ai un de X1 d'occase a vendre.. Wink
150 € neuf, 75 € chez Buhell. Smile Cool Cool
Nombre de messages : 15650
MessageSujet: Re: Combien de volts????   Combien de volts???? EmptyMar 30 Jan 2007 - 22:50
Avec en prime un bisou dans le cou Shocked
Nombre de messages : 5732
MessageSujet: Re: Combien de volts????   Combien de volts???? EmptyMar 30 Jan 2007 - 23:15
Un regulateuir mort, ca conduit plutot a des tensions superieures a 14V... De l'ordre de 18 ou 20. Ou alors, plus rien. La, c'est peut etre a voir ailleurs. Regarde ce que donne ton alternateur. La, presque 13V, ca me semble pas horrible. C'est un peu faiblard, mais pas alarmant.
buellman525
buellman525
MessageSujet: Combien de volts????   Combien de volts???? EmptyMer 31 Jan 2007 - 15:30
Et bien voila, tout est rentré dans l'ordre, je sort 14.2v a 2500t/m. J'avais du mal réler mon appareil! Merci. Very Happy
» Coup de main - Electricité Treuil 12 Volts
» COMBIEN????????
» [XB] combien de fixations sur un silencieux
» combien de bornes par an ?
» Combien de vos belles ont été produite
