| [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine | |
+7Couiq buellberry orsu2b gaut buellman626 Bruno Manu75010 11 participants |
| Sujet: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine Sam 23 Jan 2010 - 16:39 | |
| Question à 2 centimes : un camarade détenteur d'une XB-R (12 ou 9) aurait-il l'amabilité de mesurer sa batterie (en mm) et de m'indiquer de quel côté se trouve la borne "+" et l'année de sa brèle ? Merci d'avance !!!
Nombre de messages : 15650 Age : 103 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine Sam 23 Jan 2010 - 17:00 | |
| Pourquoi juste une R ? R ou S c'est kif kif. Si tu es preneur des dimensions de la mienne, je veux bien mettre un gros pull et m'aventurer dans la cabane de jardin. |
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine Sam 23 Jan 2010 - 17:10 | |
| - Bruno a écrit:
- Pourquoi juste une R ? R ou S c'est kif kif.
es-tu sûr ?? l'histoire c'est que les batteries de S1 ne se fabriquent plus, donc soit il faut acheter un kit de conversion chez HD (assez cher) soit faut trouver de l'after-market. Mais en cherchant de l'after-market sur ebay par exemple, on trouve des refs qui seraient également utilisées sur les "R"... ce qui m'a également surpris... d'où ma question ! exemple : http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BUELL-Blast-XB9R-XB12R-Firebolt-S1-Lightning-Battery_W0QQitemZ180390943137QQcmdZViewItemQQptZMotorcycles_Parts_Accessories?hash=item2a002359a1 PS : les dimensions de celle que je cherche sont : L:150 / P:88 / H:145 "+" à gauche en regardant les 2 cosses; comme sur la tof de cette batterie sur ebay. Mais je viens de voir que c'était pour les modèles R et S jusqu'en 2004 !!! - Citation :
- Buell 984 XB9R Firebolt, XB9S Lightning 2002 - 2004
Buell 1200 S1 Lightning 1996 - 1999 Buell 1200 XB12R Firebolt, XB12S Lightning 2004 p'tet que c'est ça l'explication ! Kiki a une 2004 pour vérifier ? |
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine Sam 23 Jan 2010 - 17:24 | |
| Les batteries de poutres ne sont-elles pas moins puissantes que celles des tubes ? |
gaut
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine Sam 23 Jan 2010 - 17:27 | |
| Largeur: 8cm Longueur: 14,7cm Hauteur: 14,4cm
Les batteries de s et r sont "forcément" identiques. Les prix varient de 30 euros env.(marque président) à 150euros HD
Pour le sens des fils, je ne sais pas. |
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine Sam 23 Jan 2010 - 17:32 | |
| - buellman626 a écrit:
- Les batteries de poutres ne sont-elles pas moins puissantes que celles des tubes ?
L'upgrade de batterie qui fut proposé aux S1 consistait effectivement à pouvoir monter une batterie de 18Ah comme celle de la X1 au lieu des 12Ah d'origine pour la S1. Il se peut que les première batterie pour XB aient été identiques aux S1 et ensuite plus grosses, comme sur la X1, avec le "+" à droite : 175/85/155mm |
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine Sam 23 Jan 2010 - 17:35 | |
| Merci gaut, ça a l'air d'être les mêmes, à quelques mm près ! (j'ai pris les mesures "hors tout", en comptant la collerette sous les bornes)
Bizarre que le gus de chez HD me l'ai pas proposée... |
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine Sam 23 Jan 2010 - 17:38 | |
| S1, XB même batterie X1, M2 ... même batterie |
gaut
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine Sam 23 Jan 2010 - 17:40 | |
| - Manu75010 a écrit:
- Merci gaut, ça a l'air d'être les mêmes, à quelques mm près !
Bizarre que le gus de chez HD me l'ai pas proposée... J'ai fais ça à la louche avec un mettre de couturière. Si il y a une différence en hauteur et/ou largeur de mois de 2mm: tu peux tabler sur le fait qu'elles sont identiques. Bonne chance pour ta manip |
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine Sam 23 Jan 2010 - 17:43 | |
| - gaut a écrit:
- J'ai fais ça à la louche avec un mettre de couturière.
Si il y a une différence en hauteur et/ou largeur de mois de 2mm: tu peux tabler sur le fait qu'elles sont identiques. Bonne chance pour ta manip merci gars ! - orsu2b a écrit:
- S1, XB même batterie
toutes années confondues ? c'est cool ça ! merci les gars. Bruno, merci d'avoir proposé de braver le froid et le blizard... |
Nombre de messages : 3003 Age : 47 Localisation : Paris Ma Buell : une japonaise verte Date d'inscription : 19/05/2009
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine Sam 23 Jan 2010 - 19:47 | |
| je viens de voir sur un site 3 réf différentes de batterie buell: - M2 / S3 / X1 - S1 / XB - S2 |
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine Sam 23 Jan 2010 - 19:50 | |
| Donc 2 choses se confirment :
- les XB sont maintenant des vraies amies pour moi
- on apprend plus de choses sur ce fofo que chez HD... (mais en même temps on le savait déjà)
Un modo pour déplacer ce topic dans la "zone de transfert" ? (à moins qu'il n'y ai déjà un truc similaire, mais j'ai pas trouvé) |
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine Lun 25 Jan 2010 - 15:20 | |
- Donc 2 choses se confirment :
Un modo pour déplacer ce topic dans la "zone de transfert" ? (à moins qu'il n'y ai déjà un truc similaire, mais j'ai pas trouvé) Avec un nouveau titre et un récap en haut de pages, ce serait tip-top. |
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine Lun 25 Jan 2010 - 15:28 | |
M2 cyclone 2001
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine Lun 25 Jan 2010 - 15:51 | |
| Ah non ! je retire, seul le titre à changer. Tu viens de tromper la confiance que j'avais mis en toi. |
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine Lun 25 Jan 2010 - 15:57 | |
| - Couiq a écrit:
- Ah non ! je retire, seul le titre à changer.
Tu viens de tromper la confiance que j'avais mis en toi. impossible de synthétiser cette conversation. Je pense que les personnes intéressées prendront la peine de lire jusqu'au bout cette enquête fascinante !!! |
Nombre de messages : 3351 Age : 52 Localisation : Montpellier Ma Buell : le cimetière des éléphants.. M1 Tsunami adopté par Corublako... The Beast
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine Lun 9 Jan 2012 - 17:40 | |
| 2 ans de placard, je remonte le post, Effectivement 3 réf de batterie pour buell, 1- S1, XB 2- M2, S3, X1 3- S2 (+ celle des 1125 ) Question : Y a t'il une contre-indication à mettre une pour S1 sur un M2, hormis la taille ? |
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine Lun 9 Jan 2012 - 18:56 | |
| 12Ah contre 18Ah, je te laisse deviner |
Nombre de messages : 33125 Age : 53 Localisation : bout du lac de G'nèv' Ma Buell : XB12S 04
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine Mar 10 Jan 2012 - 11:44 | |
| bon...vu qu'il y a déterrage :
4 types de batteries en 12v :
Les premières S1 avaient une batterie (65981-96Y) 88/70/145mm de 12Ah, positif à gauche. Du coup le régulateur était posé à plat à côté de la batterie. Cette petite batterie étant limite, un kit d'upgrade (Z0022.9)permet de monter les mêmes batteries que les autres TUB/XB (voir ci dessous). Cet upgrade permet de remplacer le fond du support "manquant" et de relocaliser le régulateur verticalement sur le côté droit de la batterie. Il inclus aussi la sangle de fixation. . C'est pas trop compliqué de le reproduire, vu le prix où il est vendu (avec la batterie : http://www.buellparts.net/content-product_info/product_id-1510/x1_m2_s3_battery_replacement_kit.html ).
Les S1 deuxième génération, batterie de X1/M2/S3 ou de XB (voir ci dessous), les deux passent.
S2 batterie (65991-82B) 175/101/155mm de 19Ah, positif à gauche.
X1/M2/S3 batterie (65989-97Y) 175/87/155mm de 18Ah, positif à gauche quand on positionne la batterie verticalement. Montée à plat dans la moto, le positif se retrouve à droite. La batterie d'origine à deux vis de connexion sur la borne positive.
XB batterie (65948-00) 147/84/145mm 12Ah positif à gauche.
Les dimensions peuvent varier de quelques mm selon les générations/fabricants de batterie.
Dans le cas ou la batterie est montées verticalement (S1), on peut se contenter d'une batterie classique ou au gel (sans entretien). Si la batterie est montée à plat ou très fortement inclinée (X1, XB), il FAUT une batterie de technologie AGM (absorbed Glass Mat) la seule qui va conserver ses performances dans le temps. Dans le choix d'une batterie de substitution, il est très important de vérifier que la capacité Ah soit supérieure ou égale à la valeur de l'accumulateur d'origine.
xlimouzin
Nombre de messages : 115 Age : 71 Localisation : sud isère Ma Buell : 1200scg 2007 Date d'inscription : 25/03/2009
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine Jeu 8 Mar 2012 - 14:37 | |
| pour ma xb 12 j'ai recu ma batterie de chez batteriesmotos avec un s à batterie.une deka agm à 101 euros port gratuit.l'ancienne agée de 5 ou 6 ans d'origine bien que rechargée avait du mal à lancer le démarreur.avec la nouvelle aucun problème.xali38 |
| Sujet: Re: [XB] Vs [TUB] dimensions et références batteries d'origine | |
