| ecm race+KN+remus probleme de ralenti | |
+5PatiBuell R pingouin tof Bruno Epik 9 participants |
Epik
Nombre de messages : 111 Age : 47 Localisation : 38-St Nizier du Moucherotte Date d'inscription : 16/09/2006
 | Sujet: ecm race+KN+remus probleme de ralenti Mar 30 Jan 2007 - 14:03 | |
| Salut a tous. j'ai monté la semaine derniere un pot remus avec des db killers de 45mm, un filtre KN et un ECM race. On a aussi fait le reset du TPS. Depuis, a froid, le ralenti oscille entre 1000 et 1500 tours, broute, cale avec un petit "shglop" qui vient de l'admission d'air. Et lorsque la moto est chaude, le ralenti monte a l'arret jusqu'a 3000-3500 tours !!! Je suis super inquiet quelqu'un aurait il deja eu ce genre de problème ou aurait une solution, voir juste une idée que je puisse tester ? merci d'avance et a+ PS: on avait fait l'essai de laisser l'ECM stock et ca avait l'air de mieux marcher...y a-t-il une contrindication pour laisser l'ECM stock et tout le reste libre, a part le probleme d'emulateur de valve ? |
Nombre de messages : 14848 Age : 102 Localisation : IDF (92) Ma Buell : XB 12S '04 (celles qui respirent)
 | Sujet: Re: ecm race+KN+remus probleme de ralenti Mar 30 Jan 2007 - 14:17 | |
| - Epik a écrit:
- y a-t-il une contrindication pour laisser l'ECM stock et tout le reste libre, a part le probleme d'emulateur de valve ?
Oui, le moteur va chauffer plus. Il lui faut impérativement + d'essence, donc ecm race. Quand au tps, c'est pas juste un reset, mais un réglage qu'il lui faut. Le tien a certainement été mal fait.  |
tof
Nombre de messages : 145 Age : 43 Localisation : rhone alpes Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: ecm race+KN+remus probleme de ralenti Mar 30 Jan 2007 - 14:21 | |
| moi j'ai emc et le pot race ,et aucun reglage elle tourne comme une montre |
Epik
 | Sujet: Re: ecm race+KN+remus probleme de ralenti Mar 30 Jan 2007 - 15:25 | |
| Bruno tu pourrais m'en dire plus sur ce fameux reglage de TPS Steuplé ? |
pingouin
Nombre de messages : 1062 Age : 51 Localisation : col de l'arzelier 38 Date d'inscription : 06/09/2006
 | Sujet: Re: ecm race+KN+remus probleme de ralenti Mar 30 Jan 2007 - 17:07 | |
| salut bruno , a part le capteur de position du papillon des gaz qu'il faut recalibrer pour qu'il démarre en même temps que le papillon , d'ou reset tps ( throttle position sensor ) et le réglage du ralenti , il n'y a rien d'autre a faire ! le reste c'est le calculateur qui se démerde !  |
Nombre de messages : 3873 Age : 52 Localisation : ST JULIEN EN GENEVOIS Ma Buell : XB 12R (a pu, sniff, vendue), M2 (a pu, sniff, vendue) Date d'inscription : 30/08/2006
 | Sujet: Re: ecm race+KN+remus probleme de ralenti Mar 30 Jan 2007 - 19:46 | |
| Oui le réglage TPS peut être mal fait.
Il suffit d'un demi degrés de rotation du papillon en plus ou en moins et c'est la merde. |
pingouin
 | Sujet: Re: ecm race+KN+remus probleme de ralenti Mar 30 Jan 2007 - 20:07 | |
| salut pat, pourtant c'est jp qui l'a fait ! en fait elle merde juste avec l'ecm race  |
 | Sujet: Re: ecm race+KN+remus probleme de ralenti Mar 30 Jan 2007 - 20:10 | |
| - pingouin a écrit:
- salut pat, pourtant c'est jp qui l'a fait ! en fait elle merde juste avec l'ecm race
 Tu parles de ta bécane ? Ont a fait celle de Lesailes avec JP et on s'y est repris à trois fois avant de comprendre qu'il fallait repousser à la main le papillon car à cause de la crasse il restait ouvert d'un demi degrés. Ça faussait tout ! |
pingouin
 | Sujet: Re: ecm race+KN+remus probleme de ralenti Mar 30 Jan 2007 - 20:23 | |
| non de celle d'EPIK ! je lui ai vendu et monté mon echappement remus , et un ecm race neuf ! et on a refait un TPS chez JP , nous nous sommes assurés que le papillon des gaz fermé bien, même a plusieurs reprises ! le plus bizarre c'est que ca merde pas avec l'ecm stock ! juste avec le race !  |
 | Sujet: Re: ecm race+KN+remus probleme de ralenti Mar 30 Jan 2007 - 20:31 | |
| Bah c'est l'ecm race qui est malade alors. Et un petit essai en switchant les ecm race?  |
Epik
 | Sujet: Re: ecm race+KN+remus probleme de ralenti Mar 30 Jan 2007 - 20:37 | |
| aie je me vois deja renvoyer l'ecm a st paul harley...j'espere qu'on en arriverra pas la  |
jpmd
Nombre de messages : 829 Localisation : Isère Ma Buell : 100 ci
http://wakan-hundred.forumactif.org/ Date d'inscription : 04/09/2006
 | Sujet: Re: ecm race+KN+remus probleme de ralenti Mar 30 Jan 2007 - 20:58 | |
| Refais un essai avec ton ECM stock pour voir si ta moto tourne bien. Roule au moins 10 minutes avec. Le cache de la prise d'air est-il tjrs en place ? Il faut que tu demandes un cache chez HD car cette prise d'air doit-être bouchée. Elle ne sert que pour les modèles californiens qui recyclent les vapeurs d'essence dans le conduit d'admission.
Puis essai avec un autre ECM race en effet, je suis chez moi jusqu'à mardi. |
pingouin
 | Sujet: Re: ecm race+KN+remus probleme de ralenti Mar 30 Jan 2007 - 22:00 | |
| salut jp  j'ai regardé sur la mienne le reniflard sur le corp d'admission est bien bouché ! normal, de toute façon cela ne pourrait pas être autrement, l'air aspiré ne serrait pas filtrée ! peut être que son ecm race déconne  au fait je suis passé chez toi cet aprem !
jpmd
 | Sujet: Re: ecm race+KN+remus probleme de ralenti Mar 30 Jan 2007 - 22:03 | |
| Oui, il doit être bouché ! Desolé pour cet am, demais je suis la normalement.
A+ |
 | Sujet: Re: ecm race+KN+remus probleme de ralenti Mar 30 Jan 2007 - 22:12 | |
| Y'avait un post y'a pas très longtemps de "je sais plus qui":
Il avait aussi des pb de ralenti et devait faire brouter son embrayage. En définitive, c'était son ECM race qui était cramé (d'ailleurs il sentait le cramé)... |
Solex4ever
Nombre de messages : 130 Date d'inscription : 15/11/2006
 | Sujet: Re: ecm race+KN+remus probleme de ralenti Mer 31 Jan 2007 - 18:45 | |
| - Sebuell a écrit:
- Y'avait un post y'a pas très longtemps de "je sais plus qui":
Il avait aussi des pb de ralenti et devait faire brouter son embrayage. En définitive, c'était son ECM race qui était cramé (d'ailleurs il sentait le cramé)...  c'etait moi En effet impossible de regler la machine correctement......mais j'avais pas ce symptome de ralenti qui monte a 3000 tr/min Depuis que je roule en ECM stock.....c le bonheur  |
Epik
 | Sujet: Re: ecm race+KN+remus probleme de ralenti Jeu 1 Fév 2007 - 10:55 | |
| Bon voila, a priori c'est l'ECM race qui merde, donc je roule en stock pour l'instant (ca marche nickel cela dit). St paul harley doit me donner une reponse aujourd'hui pour le reprendre...y ont interet car ce put... d'ECM n'a jamais fait son office.
Merki a tous et A+ |
 | Sujet: Re: ecm race+KN+remus probleme de ralenti  | |
