One Piece : pas de tome Collector 25 ans prévu ...
 [S1] Changer une courroie
Thiéfaine
manolo
14 participants
Nombre de messages : 7082
[S1] Changer une courroie Empty
MessageSujet: [S1] Changer une courroie   [S1] Changer une courroie EmptyMer 20 Jan 2010 - 14:59
Suite à la casse de cette salope de courroie, j'ai entrepris le remplacement hier, avec l'aide de mon boulesch préféré : j'ai nommé Humby-le-Grand !!!
(le premier qui dit qu'il est pas grand se fait trouer la peau)
Sérieux, je pensais pas que c'était aussi galère :
- retirer la roue arrière (pas obligé, mais pour accéder à la biellette arrière c'est plus facile)
- désolidariser les 3 biellettes (arrière, haut et avant)
- démonter le collecteur (sinon le cadre touche)
- démonter le carbu (sinon le cadre touche)
- détacher la tresse de masse
- retirer les 2 grosses vis des silenblocs arrière (clé ou embout BTR de 1/2")
- soulever le cadre jusqu'à ce que le silenbloc droit puisse sortir de son logement (et se désengager du pico de centrage)
Heureusement, le précédent occupant de mon box avait eu la bonne idée de percer un trou dans la poutre béton, donc une simple sangle à cliquets à suffit pour jouer le rôle de palan.
Sinon, il aurait fallu caler des chandelles sous le cadre et descendre le moteur+bras oscillant. Palan beaucoup plus facile !!!
[S1] Changer une courroie IMG_2526
Parait qu'on peut y arriver en écartant le cadre, mais vue la barre latérale sous le support batterie, ça doit sérieusement tirer de partout, donc j'ai préféré la méthode douce (et longue) plutôt que brutale (et rapide).
Question de gout... pig
MessageSujet: Re: [S1] Changer une courroie   [S1] Changer une courroie EmptyMer 20 Jan 2010 - 15:07
scratch
et désolidariser le bras oscillant du cadre pour passer la nouvelle courroie...
c'est pas possible Question
Nombre de messages : 12641
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
un peu de barboulle sur ta plaque pirat
La méthode douce ne doit pas être moins rapide que la brutale Wink
SF1099 White
MessageSujet: Re: [S1] Changer une courroie   [S1] Changer une courroie EmptyMer 20 Jan 2010 - 15:09
guillaume a écrit:
scratch
Ce qui gene c'est la fixation du cadre sur le moteur au niveau du bras, sur le X1 cette partie est démontable sur les carbu, non d'où la galère
MessageSujet: Re: [S1] Changer une courroie   [S1] Changer une courroie EmptyMer 20 Jan 2010 - 15:12
c'est surtout que le silenbloc est entre le cadre et le support de bras (le bras est "à l'interieur" du support de bras)
MessageSujet: Re: [S1] Changer une courroie   [S1] Changer une courroie EmptyMer 20 Jan 2010 - 15:18
Suspect oh la galère Exclamation
espérons que cette nouvell courroie tienne le coup [S1] Changer une courroie 506615
Nombre de messages : 7012
MessageSujet: Re: [S1] Changer une courroie   [S1] Changer une courroie EmptyMer 20 Jan 2010 - 16:27
ouais cest galere, encore une fois jte sauve la vie ein manu ! Laughing
ca vallait bien un coca !!!! [S1] Changer une courroie 506615 jen apporte encore la prochaine fois.
MessageSujet: Re: [S1] Changer une courroie   [S1] Changer une courroie EmptyMer 20 Jan 2010 - 16:39
t'es mon idole !!
MessageSujet: Re: [S1] Changer une courroie   [S1] Changer une courroie EmptyMer 20 Jan 2010 - 16:40
tu tombes bien bas manu No
suis déçu...déçu
MessageSujet: Re: [S1] Changer une courroie   [S1] Changer une courroie EmptyMer 20 Jan 2010 - 16:47
suis déçu...déçu
faut bien que je le caresse un peu dans le sens du poil...
Nombre de messages : 31542
MessageSujet: Re: [S1] Changer une courroie   [S1] Changer une courroie EmptyMer 20 Jan 2010 - 16:57
Manu75010 a écrit:
suis déçu...déçu
faut bien que je le caresse un peu dans le sens des poil...
manolo
manolo
Nombre de messages : 1879
MessageSujet: Re: [S1] Changer une courroie   [S1] Changer une courroie EmptyMer 20 Jan 2010 - 19:12
Démonter que la roue arrière ça ne suffit pas ?? Shocked
MessageSujet: Re: [S1] Changer une courroie   [S1] Changer une courroie EmptyMer 20 Jan 2010 - 19:17
arf, manolo : tu as déjà regardé ta moto de près ???
geek
manolo
manolo
MessageSujet: Re: [S1] Changer une courroie   [S1] Changer une courroie EmptyMer 20 Jan 2010 - 19:19
geek
Ben je pensais que démonter la roue et démonter le truc qui tiens l'amorto ça suffisait ... Attends je regarde lol! flower
manolo
manolo
MessageSujet: Re: [S1] Changer une courroie   [S1] Changer une courroie EmptyMer 20 Jan 2010 - 19:25
Ben Shocked Comment que tu fais pour passer le cadre ??? Faut démonter le bras oscillant ???
Ohh putain je pensais pas que c'était aussi compliqué affraid
MessageSujet: Re: [S1] Changer une courroie   [S1] Changer une courroie EmptyMer 20 Jan 2010 - 19:28
je comprend pas la question...
relis le tuto en début de topic !
manolo
manolo
MessageSujet: Re: [S1] Changer une courroie   [S1] Changer une courroie EmptyMer 20 Jan 2010 - 19:30
Je comprends rien à ton TUTO Embarassed
Ben tu passes le bras oscillant dans la courroie mais le cadre après il gène pour atteindre le pignon ??? scratch
Oh putain j'ai l'impression d'être blond là geek
MessageSujet: Re: [S1] Changer une courroie   [S1] Changer une courroie EmptyMer 20 Jan 2010 - 19:34
tu ES blond... lol!
il faut désolidariser le cadre du moteur&SupportMoteur... et pour pouvoir faire ça, sur la S1 faut tout démonter.
Sur la M2, le collecteur ne gène pas car il est en dessous du cadre, par contre le carbu, y'a des chances...
manolo
manolo
MessageSujet: Re: [S1] Changer une courroie   [S1] Changer une courroie EmptyMer 20 Jan 2010 - 19:36
Donc grosso modo ton cadre était plus haut que ton moteur afin de passer la courroie dans le pignon ??? scratch
cheers cheers cheers cheers
manolo
manolo
MessageSujet: Re: [S1] Changer une courroie   [S1] Changer une courroie EmptyMer 20 Jan 2010 - 19:38
Non mais c'est fini oui pig monkey
Donc c'est bon j'ai compris Very Happy
Mode blond : OFF
MessageSujet: Re: [S1] Changer une courroie   [S1] Changer une courroie EmptyMer 20 Jan 2010 - 19:54
Mode blond : OFF
en fait tu comprends très vite, faut juste expliquer longtemps...
Mode charriage : OFF
manolo
manolo
MessageSujet: Re: [S1] Changer une courroie   [S1] Changer une courroie EmptyMer 20 Jan 2010 - 20:09
'foiré Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: [S1] Changer une courroie   [S1] Changer une courroie EmptyMer 20 Jan 2010 - 20:11
bon, et si on rapassait sur humby le poilu [S1] Changer une courroie 506615
MessageSujet: Re: [S1] Changer une courroie   [S1] Changer une courroie EmptyMer 20 Jan 2010 - 20:40
ouais pasque franchement on sen fout un peu dune courroie petée !
allez parlez de moi Cool
» Difficile de changer la courroie ?
» changer de bougies
» courroie cassée, courroie changée
» [XB] Courroie et tendeur de courroie.
» xb segmentation a changer ou pas ?
