| Leviers | |
+4McGyver orsu2b Nicolium buellberry 8 participants |
Nombre de messages : 3011 Age : 45 Localisation : Paris Ma Buell : une japonaise verte Date d'inscription : 19/05/2009
 | Sujet: Leviers Mar 19 Jan 2010 - 20:58 | |
| Salut,
je voudrais savoir comment on change les leviers de freins et embrayage... suffit il d'enlever la vis, changer le levier et la remettre ? rien de plus ? pour le graissage de l'axe: WD 40 suffit ou bien un produit plus lourd ?
et si quelqu'un sait comment bien fixer un pinlock... le mien a bougé et je n'arrive plus à le remettre nickel...
merci ! |
Nicolium
 | Sujet: Re: Leviers Mar 19 Jan 2010 - 21:02 | |
| Pour le frein rien de spécial, Pour l'embrayage c'est bien de détendre un peu le câble pour sortir facilement "l'olive" du levier.
Gaffe aux contacteurs lors du remontage, pour lubrifier les axes, il vaut mieux un peu de graisse que du WD40... |
 | Sujet: Re: Leviers Mar 19 Jan 2010 - 21:06 | |
| ok, j'irais demander de la graisse demain, et pour les contacteurs, qu'y a t il de spécial ? |
Nicolium
 | Sujet: Re: Leviers Mar 19 Jan 2010 - 23:23 | |
| lorsque tu dépose le levier d'embrayage,le contacteur peu pivoter, gaffe simplement qu'il soit dans l'axe du levier. Ca évite de re-démonter ...  |
 | Sujet: Re: Leviers Mar 19 Jan 2010 - 23:24 | |
| ok, merci, je vais essayer de faire bouger le moins de trucs possible |
 | Sujet: Re: Leviers Mar 19 Jan 2010 - 23:46 | |
| Graisse graphite ou cuivrée |
 | Sujet: Re: Leviers Mar 19 Jan 2010 - 23:56 | |
| graisse graphite, c'est noté; je vais tâcher de trouver ça |
Now : The Silverblack
 | Sujet: Re: Leviers Mer 20 Jan 2010 - 11:22 | |
 | Sujet: Re: Leviers Mer 20 Jan 2010 - 13:49 | |
| merci Polo ! je comprends pas comment je suis passé à côté de ce post... pour le pinlock, après plusieurs essais, aujourd'hui j'ai de l'eau à l'intérieur... je vais voir si je peux trouver de quoi refaire le joint en silicone, voire le changer, mais bon, il a tout juste un an, je trouve ça limite |
Nicolium
 | Sujet: Re: Leviers Mer 20 Jan 2010 - 13:56 | |
 | Sujet: Re: Leviers Mer 20 Jan 2010 - 13:57 | |
Nicolium
 | Sujet: Re: Leviers Mer 20 Jan 2010 - 14:05 | |
| Sur la visière il est possible de régler les attaches , leurs ex-centrage permet de régler au mieux pour positionner le pinlock. Pas eu de soucis avec le chaser, par contre pour le Viper j'ai du régler ces attaches , sinon impossible de rentrer le pinlock...  |
 | Sujet: Re: Leviers Mer 20 Jan 2010 - 18:49 | |
| Franchement le pin lock, tant qu'il tient t'y touche pas. Mais 1 an c'est plutôt pas mal. change le, ça coute 10€ et comme ça t'es tranquille pour un an et +.  |
 | Sujet: Re: Leviers Mer 20 Jan 2010 - 18:51 | |
| ah oué ? j'avais vu 30 euros... bon ben à 10 euros c'est tout vu |
 | Sujet: Re: Leviers Ven 22 Jan 2010 - 20:02 | |
| alors j'ai commandé un levier de frein noir pour changer, du coup j'ai pris le levier d'embrayage assorti, en adaptable; pas de problème pour le frein, 30s c'est monté, mais pour le levier d'embrayage, l'emplacement pour le bitonio du cable d'embrayage est plus petit que l'origine... va falloir que je l'agrandisse |
Nicolium
 | Sujet: Re: Leviers Ven 22 Jan 2010 - 22:14 | |
| C'est balo  , c'est quoi la marque de tes leviers ? Si tu as une tof c'est encore mieux  |
 | Sujet: Re: Leviers Ven 22 Jan 2010 - 22:23 | |
| aucune idée, ce doit être des bihr, j'ai lu sur le forum qu'ils étaient à retoucher; j'ai eu la paire à environ 20 euros, alors bon... les mêmes en noir  ou bien est ce de ma faute, j'ai considéré que les leviers de S et R étaient identiques, ce n'est peut être pas le cas... |
 | Sujet: Re: Leviers Ven 22 Jan 2010 - 23:03 | |
| faut juste que tu vires le petit plasstique noir au bout de ton cable d'embrayage  |
 | Sujet: Re: Leviers Ven 22 Jan 2010 - 23:07 | |
| j'y ai pensé, mais il n'a pas une utilité le petit bout de plastique ? |
 | Sujet: Re: Leviers Ven 22 Jan 2010 - 23:08 | |
| - guillaume a écrit:
- faut juste que tu vires le petit plasstique noir au bout de ton cable d'embrayage
 Sinon un petit coup de foret de 10 mm (de mémoire, à vérifier) ce qui te permet de garder la bague plastique pour un meilleur glissement ... |
 | Sujet: Re: Leviers Ven 22 Jan 2010 - 23:15 | |
| - buellberry a écrit:
- j'y ai pensé, mais il n'a pas une utilité le petit bout de plastique ?
j'ai roulé plus de 30Mkm sans cette bague du moment que tu graisses régulièrement, pas de soucis.... |
 | Sujet: Re: Leviers Ven 22 Jan 2010 - 23:29 | |
| ah merde  , j'aurais su je l'aurais laissé cette foutue bague, ça m'aurait éviter de péter mon moulin  |
 | Sujet: Re: Leviers  | |
| Leviers | |
