One Piece : pas de tome Collector 25 ans prévu ...
 demarre plus
pierry*buell
Fred-13
harleymoto
micky
Gabacho
gaut
Marco 45
guechtou38
chris38
20 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
chris38
chris38
Nombre de messages : 82
Ma Buell : xb9 2006
demarre plus Empty
MessageSujet: demarre plus   demarre plus EmptyLun 18 Jan 2010 - 21:18
bonsoir à tous, ca fait une semaine que ma belle ne demarre plus, pas de bruit de demareur juste un bruit un clic au niveau de la boite a fusible.
j ai pensé à la batterie, mais malgrès un achat de batterie neuve tjs pareil c'est un vrai sapin de noel au niveau des voyants, du style quant j embraye le voyant point mort s affiche ou le tableau de bord glignote? j ai nettoyé les coses et verifié la masse tout est bon ainsi que les fusibles, à part les trois gros pas pu vérifié... donc si vous pouvez m aider avant que je décide d aller en concess sa serai cool
merci
Nombre de messages : 1923
demarre plus Empty
MessageSujet: Re: demarre plus   demarre plus EmptyLun 18 Jan 2010 - 21:28
j ai pensé à la batterie, mais malgrès un achat de batterie neuve tjs pareil c'est un vrai sapin de noel au niveau des voyants, du style quant j embraye le voyant point mort s affiche ou le tableau de bord glignote? j ai nettoyé les coses et verifié la masse tout est bon ainsi que les fusibles, [color=brown]à part les trois gros pas pu vérifié... donc si vous pouvez m aider avant que je décide d aller en concess sa serai cool
merci
Suspect Comment tu as fait alors ?
ça pue la mauvaise masse pourtant ton truc...
demarre plus Empty
MessageSujet: Re: demarre plus   demarre plus EmptyLun 18 Jan 2010 - 21:31
study Tu es sûr de la tension de la batterie neuve ? Car il arrive qu'elles soient déchargées du fait d'un long stockage sur les rayons des concess
chris38
chris38
Ma Buell : xb9 2006
demarre plus Empty
MessageSujet: Re: demarre plus   demarre plus EmptyLun 18 Jan 2010 - 21:42
j ai pas verifié mais vu que j ai moi meme mis l acide dedans je pense pas qu elle soi dechargée a fond... puis meme pas de bruit de lancement de demareur
demarre plus Empty
MessageSujet: Re: demarre plus   demarre plus EmptyLun 18 Jan 2010 - 22:04
Suspect C'est pas une batterie au gel ?
chris38
chris38
Ma Buell : xb9 2006
demarre plus Empty
MessageSujet: Re: demarre plus   demarre plus EmptyLun 18 Jan 2010 - 22:09
non , ma buell xb9 sx 2006
Nombre de messages : 3317
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
demarre plus Empty
MessageSujet: Re: demarre plus   demarre plus EmptyLun 18 Jan 2010 - 22:12
Si tu as acheté une baterie sèche et que tu as fait le plein d'acide toi même, il faut faire une charge.
Si tu as juste fait un complément, faut pas mettre d'acide mais de l'eau déminéralisé. Sinon batterie HS
Et il me semble que pour tous les xb, il faut mettre une batterie gel sans entretien. A cause de la position couchée de la batterie, sinon attention à la catastrophe, la batterie va couler et tout fusiller.
M2 cyclone 2001
demarre plus Empty
MessageSujet: Re: demarre plus   demarre plus EmptyLun 18 Jan 2010 - 22:16
J'ai la doc atelier pour xb 2005, c'est une batterie gel sans entretien...
demarre plus Empty
MessageSujet: Re: demarre plus   demarre plus EmptyLun 18 Jan 2010 - 22:18
Tu as un métrix pour contrôler tout ça ? Il faudrait que tu prenne une méthode, genre :
- tension de batterie à vide (mini 12,6v , puis au démarrage ( chute de tension mais pas inférieure à 10v )
- contrôler la tension aux bornes du démarreur
si bonne : collé, relai H.S ...?
si rien :
- fusibles, relais, masses etc...
Bref, je pense qu'il faut que tu soit méthodique et tu vas tomber sur le lézard .
Je ne sais pas de quel coin tu es vers grenoble mais j'ai ce qu'il faut si tu as besoin pour tester tout ça (y compris remorque porte moto et tout le toutim) Wink
demarre plus Empty
MessageSujet: Re: demarre plus   demarre plus EmptyLun 18 Jan 2010 - 22:19
+ 1000 J'ai peur à la cata ! pale
chris38
chris38
Ma Buell : xb9 2006
demarre plus Empty
MessageSujet: Re: demarre plus   demarre plus EmptyLun 18 Jan 2010 - 22:24
pourtant j ai donner la reference au vendeur de chez dafy valence qui sont tres serieux, il a regarder sur son bouquin et ma donner une batterie yuasa dont la ref corresponder au xb9 2006 qui est bien en electrolyse sceller apres, surla batterie d origine harley sous l autocollant y a bien des petits bouchons dc je pense pas qu ell soi au gel
Nombre de messages : 5732
demarre plus Empty
MessageSujet: Re: demarre plus   demarre plus EmptyLun 18 Jan 2010 - 22:28
Ah si, batterie au gel d'origine chez HD, a remplacer aussi par une batterie au gel. Sinon, avec les vibrations, ca tient pas.
demarre plus Empty
MessageSujet: Re: demarre plus   demarre plus EmptyLun 18 Jan 2010 - 22:30
Elle est bien couchée ta batterie ? Je ne remets effectivement pas en doute la compétence de la concess mais j'ai quand même un doute...
Le scellement est réalisé comment ? C'est toi qui le fait une fois le complément de la batterie réalisé ?
chris38
chris38
Ma Buell : xb9 2006
demarre plus Empty
MessageSujet: Re: demarre plus   demarre plus EmptyLun 18 Jan 2010 - 22:34
oui c une batterie sans entretien yuasa ref YTX 14BS 12V 12AH
M2 cyclone 2001
demarre plus Empty
MessageSujet: Re: demarre plus   demarre plus EmptyLun 18 Jan 2010 - 22:35
OK c'est pas une batterie au gel mais une batterie sans entretiens. Si tu as bien récupéré le même type de batterie, tu as du la flinguer en bricolan dessus.
Tu lis jamais les étiquettes !
demarre plus Tiquettebatterie
rabbit
Nombre de messages : 12641
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
demarre plus Empty
MessageSujet: Re: demarre plus   demarre plus EmptyLun 18 Jan 2010 - 22:37
Mets ta batterie en charge lente ensuite tu pourras l'utiliser ...
chris38
chris38
Ma Buell : xb9 2006
demarre plus Empty
MessageSujet: Re: demarre plus   demarre plus EmptyLun 18 Jan 2010 - 22:43
JE vais essayer :mais normalement une batterie neuve n a pas a etre charge?.
SF1099 White
demarre plus Empty
MessageSujet: Re: demarre plus   demarre plus EmptyLun 18 Jan 2010 - 22:47
Si, lorsque l'acide est fourni à coté ...
chris38
chris38
Ma Buell : xb9 2006
demarre plus Empty
MessageSujet: Re: demarre plus   demarre plus EmptyLun 18 Jan 2010 - 22:51
ok merci, je n y connai rien niv batterie et tps de charge g un chargeur 12v 800ma dc tres lent combien de tps croi tu que je dois le laisser?
guechtou38
guechtou38
Nombre de messages : 1587
Ma Buell : xb 12 S 2007 vendue Smile
speed triple 2012 vendue aussi cheers
streetfighter 1098 Smile
demarre plus Empty
MessageSujet: Re: demarre plus   demarre plus EmptyLun 18 Jan 2010 - 23:53
salut chris une bonne nuit de charge et ça devrait être pas mal je pense.
demarre plus Empty
MessageSujet: Re: demarre plus   demarre plus EmptyMar 19 Jan 2010 - 19:28
Alors, quoi de neuf ?
chris38
chris38
Ma Buell : xb9 2006
demarre plus Empty
MessageSujet: Re: demarre plus   demarre plus EmptyMar 19 Jan 2010 - 20:03
pas eu le tps d essayer encore trop de boulo!
Marco 45
Marco 45
Nombre de messages : 3294
demarre plus Empty
MessageSujet: Re: demarre plus   demarre plus EmptyMer 20 Jan 2010 - 8:00
Salut chris
en dehors d'une charge ou non si ta baterie est a 12.2v et + elle a assez de jus pour démarer
jettes un coup d'oeil a tes mises a la masse en plus car si ta brèle est de 2006 et que ca ne t'ai jamais arrive y a des chance que ca te tombe dessus un de ses 4
tiens nous au jus
chris38
chris38
Ma Buell : xb9 2006
demarre plus Empty
MessageSujet: Re: demarre plus   demarre plus EmptyMer 20 Jan 2010 - 11:02
justement j ai regardé et nettoyé toutes les masses sous la scelle deja, ce soir je vais donner un coup d oeil au niveau de la tete de fourche pour voir si j ai pas un fil deconnecté qui ferai mass
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
demarre plus Empty
MessageSujet: Re: demarre plus   demarre plus EmptyMer 20 Jan 2010 - 11:14
Merci d'avoir relativement corrigé ta façon d'écrire Wink
demarre plus Empty
demarre plus
Page 1 sur 6Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
» ne démarre pas au démarreur mais démarre en poussant
» ça démarre pas
» xb ne demarre plus...
» X1 qui ne démarre plus
» XB9 ne demarre plus
