| capot de selle xb12r | |
glob
Nombre de messages : 184 Age : 42 Localisation : Calvados Ma Buell : XB12r 2005 Date d'inscription : 12/12/2008
| Sujet: capot de selle xb12r Sam 16 Jan 2010 - 23:42 | |
| Hello,
j'ai le capot de selle de mon xb12r qui bouge beaucoup, genre 5 millimètres d'avant en arrière et de droite à gauche, il semble mal tenu, pourtant bien clipsé au niveau serrure.
Quand j'enlève celui-ci, la selle arrière bouge aussi. J'ai remarqué que sous la partie avant de ce capot de selle, là où est rangé la trousse a outil, j'ai un petit rond en caoutchouc qui dépasse, avec un trou et rien dedans.
Il me manquerai pas une pièce genre ressort ou ergot, ou je sais pas trop quoi? |
| Sujet: Re: capot de selle xb12r Dim 17 Jan 2010 - 0:23 | |
| je pense savoir si c'est normal que sa selle arrière gigote un peu
(ma mienne aussi bouge un poil d'avant/arrière sur le CR) |
glob
| Sujet: Re: capot de selle xb12r Dim 17 Jan 2010 - 0:37 | |
| Oui en fait je voulais savoir si c'était normal que ça bouge comme ça sur les xb12r. je vais faire une photo demain pour vous montrer. |
alerik
Nombre de messages : 1546 Age : 56 Localisation : fritesland Ma Buell : ex xb9s
actuelle xb12r
| Sujet: Re: capot de selle xb12r Dim 17 Jan 2010 - 11:45 | |
| sur la mienne aussi ça bouge pas mal , genre 2 mm avant/arrière et 5 de coté |
glob
| Sujet: Re: capot de selle xb12r Dim 17 Jan 2010 - 12:02 | |
| Ça serait sympa si vous pouviez juste me confirmer qu'il me manque pas une petite pièce/bitognio qui va dans le trou bordé par une rondelle en caoutchouc qu'on voit sur la gauche(sur la carénage rouge)? Merci |
alerik
actuelle xb12r
| Sujet: Re: capot de selle xb12r Dim 17 Jan 2010 - 12:44 | |
| là il y a une vis qui fixe la partie plastique au support métallique.
rien à voir avec le capot de selle ou la selle arrière, mais avec la coque plastique elle-même, donc. |
John Twin
Nombre de messages : 818 Age : 40 Localisation : BORDEAUX Date d'inscription : 12/09/2008
| Sujet: Re: capot de selle xb12r Dim 17 Jan 2010 - 19:48 | |
| - alerik a écrit:
- sur la mienne aussi ça bouge pas mal , genre 2 mm avant/arrière et 5 de coté
+1 et je trouve ça trés chiant, sur les 1125 ça bouge beaucoup moins, ça vient du jeux entre la patte de maintien(celle qu'on glisse vers l'avant dans la boucle ar du cadre) et son logement qui est trop large. Faudrait éventuellement y mettre une vis ULS de chaque coté pour maintenir le centrage et diminuer le jeux latéral, par contre pas dit qu'on puisse faire grand chose pour le jeux d'av ar. A+ |
| Sujet: Re: capot de selle xb12r Dim 17 Jan 2010 - 19:56 | |
| - John Twin a écrit:
+1 et je trouve ça trés chiant, sur les 1125 ça bouge beaucoup moins, ça vient du jeux entre la patte de maintien(celle qu'on glisse vers l'avant dans la boucle ar du cadre) et son logement qui est trop large. Faudrait éventuellement y mettre une vis ULS de chaque coté pour maintenir le centrage et diminuer le jeux latéral, par contre pas dit qu'on puisse faire grand chose pour le jeux d'av ar. A+ attention, pour avoir demonté ma boucle arriere je peux vous dire que les differentes pattes de fixations ne sont pas solides, j'ai du donner mon support de boucle arriere a ressouder car il y avait 3 fissures dans l'alu dont deux etaient sur une patte dans laquelle s'emboitent la selle avant ou passager. C'est peut etre deja cassé sur celle-la ? |
| Sujet: Re: capot de selle xb12r | |
