pierry*buell
Nombre de messages : 596 Age : 39 Localisation : 31/82 Ma Buell : X1 barbu '99
X1 injectée '00
| Sujet: passage de roue x1 Sam 16 Jan 2010 - 19:12 | |
pierry*buell
X1 injectée '00
| Sujet: Re: passage de roue x1 Dim 17 Jan 2010 - 18:00 | |
| Bon b vu que je croulais sous les reponses , me suis lancé comme un grand..donc voili voilou v faire bref: me suis fait 2 pattes avec c'ke j'avais sous la main, un morceau d'acier galva (plus resistant que l'alu) que j'ai fixé sur les fixations du pdr d'origine. Ce qui ait assez chiant, c de trouver la bonne inclinaison et la bonne longueur des pattes et surtout de tomber pil poil au perçage, à 130 euros le bout, on essaye de s'appliquer...pas droit à l'erreur...j'avais peur qu'au final les vis apparentes au niveau du pdr fassent un peu dégueux mais avec des vis noirs on y voit que du feu..c assez discret..le truc c de savoir si à long terme les "good vibes" auront raison de mon montage de fortune...verra bien ...voila si ça peu donner des idees à d'autre |
pierry*buell
X1 injectée '00
crino
Nombre de messages : 1200 Age : 57 Localisation : draguignan var Ma Buell : X1 de 2000 Date d'inscription : 03/09/2006
| Sujet: Re: passage de roue x1 Dim 24 Jan 2010 - 13:49 | |
| JMO 44 fait aussi un PDR sympa faut un peu l'ajuster mais il a inclus de pates qui se fixent au meme endroit que toi ... |
| Sujet: Re: passage de roue x1 | |
