| moteur sur 1 cylindre | |
Nombre de messages : 1431 Age : 33 Localisation : 31 Ma Buell : X1 pour la route
 | Sujet: moteur sur 1 cylindre Ven 15 Jan 2010 - 19:36 | |
| Bonjour à tous!
Voila sur ma Xb12s de 2004, lors des trés trés grosse pluie elle tourne que sur un cylindre, elle revient sur 2 elle repart sur 1...enfin elle me fait des caprices. Quand il fait beau ou petite pluie rien...
Donc voila je voulais deja changer les bougies pour lui faire plaisir et contrôler en meme temps l'étanchéité...
D'aprés vous sa peut etre autre chose qu'un probleme d'étanchéité? Je vais acheter mes bougies demain, que me conseillez-vous? NGK ok mais lesquel? Irridium platine classique? (moulin en stock avec pot stock et ecm d'origine, juste un KN pour faciliter l'entretien...)
Merci et bonne route |
Nicolium
 | Sujet: Re: moteur sur 1 cylindre Ven 15 Jan 2010 - 20:19 | |
| antiparasite à vérifier ? toujours sur le même cylindre ? |
 | Sujet: Re: moteur sur 1 cylindre Ven 15 Jan 2010 - 20:22 | |
| j'ai rien controlé encore je ferais sa demain, mais oui j'avais bien l'impression que c'était le meme cylindre, je vais regarder l'antiP et changer les bougies au passage! C'est quoi le mieux en bougies? |
Nombre de messages : 3281 Age : 55 Localisation : tours Ma Buell : xb12s & s1wl strike Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Re: moteur sur 1 cylindre Sam 16 Jan 2010 - 8:08 | |
| bougies ngk, la ref je sais plus, c'est un truc dans le genre dpcr...9e  |
 | Sujet: Re: moteur sur 1 cylindre Sam 16 Jan 2010 - 8:12 | |
| DCPR9EIX pour la 12 je rejoins nico pour l'antiparasite, j'ai eu le coup: à force de toucher la culasse, il s'est érrodé, du coup arc électrique entre le fil et la culasse, et bougie qui n'a pas sa dose |
Nombre de messages : 3873 Age : 52 Localisation : ST JULIEN EN GENEVOIS Ma Buell : XB 12R (a pu, sniff, vendue), M2 (a pu, sniff, vendue) Date d'inscription : 30/08/2006
 | Sujet: Re: moteur sur 1 cylindre Sam 16 Jan 2010 - 10:01 | |
| - guillaume a écrit:
- DCPR9EIX pour la 12
je rejoins nico pour l'antiparasite, j'ai eu le coup: à force de toucher la culasse, il s'est érrodé, du coup arc électrique entre le fil et la culasse, et bougie qui n'a pas sa dose Ou DCPR9E, moins cher. |
Nicolium
 | Sujet: Re: moteur sur 1 cylindre Sam 16 Jan 2010 - 11:41 | |
| - PatiBuell R a écrit:
Ou DCPR9E, moins cher. Yes !  |
 | Sujet: Re: moteur sur 1 cylindre Sam 16 Jan 2010 - 12:08 | |
| ok merci à tous pour vos conseil et aide, je vais manger un bout et je m'y met je reposterai pour tenir au courant du problème ! |
smartjaune
Nombre de messages : 186 Age : 38 Localisation : marseille Ma Buell : X1 "00
wileyco
force winder
XB9SX full stock
Tmax "07
honda zoomer Date d'inscription : 25/09/2009
 | Sujet: Re: moteur sur 1 cylindre Sam 16 Jan 2010 - 16:58 | |
| - Nicolium a écrit:
- antiparasite à vérifier ? toujours sur le même cylindre ?
+1 ca me l'a fait la derniere fois que je suis sorti. La veille tout roule nickel. le lendemain je me retrouve avec un mauvais 500 xt. l'anti parasite s'etait simplement barré  |
 | Sujet: Re: moteur sur 1 cylindre Sam 16 Jan 2010 - 20:03 | |
| Alors aprés un bon check up cet aprés-midi, d'ailleur c'est un peu le bordel la dedans Mais bon aprés un bon control changement des bougies, qui s'averer etre encore les bougies d'origine (j'ai quand meme 37700kms) toute oxidé et d'une trés vilaine tronche Ensuite comme je m'y attendais un peu les fils d'anti-parasite sont completement bouffé. Donc voila tout remis en etat de marche normal avec des bougies neuve, et tout marche nickel  et le test étaiot bon car j'ai pris de trés grosse pluie juste aprés... |
Nicolium
 | Sujet: Re: moteur sur 1 cylindre Sam 16 Jan 2010 - 20:16 | |
 | Sujet: Re: moteur sur 1 cylindre Dim 17 Jan 2010 - 8:42 | |
|  Sinon j'ai repensé pendant la nuit, j'ai le mélange un peu pauvre (bougies blanche) que puis-je faire pour l'enrichirre sur cette moto? Merci |
guechtou38
Nombre de messages : 1587 Age : 40 Localisation : 38 isere Ma Buell : xb 12 S 2007 vendue
streetfighter 1098  Date d'inscription : 01/04/2009
 | Sujet: Re: moteur sur 1 cylindre Dim 17 Jan 2010 - 10:37 | |
| ecmspy va être ton ami! Quelques heures de réglages avec deux trois heineken , et le tour sera joué, il faut que je règle la mienne aussi, quand je l ai arrête mon afv était à 85 . |
 | Sujet: Re: moteur sur 1 cylindre Dim 17 Jan 2010 - 11:52 | |
| Ok, je n'ai pas ecmspy, il n'y aurais pas une ame charitable dans le 31?  |
 | Sujet: Re: moteur sur 1 cylindre  | |
