| buell | |
+11fred2a BrunoXB12S Derky cki rocco T-Rod™ SDIESEL77 pez daytonateur DeaGov Rome 15 participants |
Rome
Nombre de messages : 182 Age : 54 Localisation : Québec, Canada Ma Buell : XB12S Date d'inscription : 30/12/2008
 | Sujet: buell Sam 9 Jan 2010 - 18:45 | |
| Salut! The beast vibreuse a déjà été présentée par le passé mais depuis elle ce refait une beauté quotidienne avec l'aide des conseils que j'ai pu trouver ici sur le forum. Tout a été fait home made. Voici donc le portefollio de la doudoune vibreuse:  Buell XB12S 2004 Kit racing KNR Pipe Jardine  Parti supérieur du Belly pan peinturé noir mat réinstallé avec 4 botes allen cylindriques noires.  La déflecteur d'air a été descendu et moullé sur les phares pour suivre la forme. Les clignotants ont été raccourcis. Un masque à gaz de l'armée canadienne avec un canister.   Porte plaque en aluminium style ''cheaker plate''home made pour pouvoir recevoir la lumière d'origine et la license. Peinturée noir lustré. Soutenue par la bote du bas qui soutien le frein. (les portes plaques qui on été consus pour ce maintenir par l'axe de roue vont toucher le sol lors de grand virage à gauche et brise l'esthétique énormément )   Tail arrière d'origine coupée home made peinturée noir semi-lustré comme plusieurs d'entre vous! Clignotants installés pour suivre la même ligne Vous pourrez voir sur une photo plus bas l'allure qu'elle dégage de derrière.  Délfecteur de courroie raccourci pour suivre la ligne de la moto.  Pipe Jardine dissimulé par un pipe usagé vider de ses entrailles pour garder le look buell d'orignie (je trouve plus joli la ligne du belly pan qui est suivi du pipe d'origine et qui va rejoindre la forme du pneu arrière) Pour le poids, ce n'est pas 2 livres qui nuit à la moto.  Autre déflecteur de courroie aminci pour libérer et suivre la ligne du tendeur de courroie. (C'est deux modifications ont été travaillé avec l'aide d'un drémeule)  Couvert de système électrique, pièce machinée en alluminim noir mat d'une épaisseur de 1/4 de pouce ornée de 4 tête allen cylindrique noir.  Fender avant raccourcie de 3 pouces sur le devant pour suivre le coté court du bike.   Volant pro-tiper série seven eighths. Déflecteurs d'Ulysse peinturé noir semi lustré. Cette modification est présente uniquement pour le début et fin de saison froide dans mon coin de pays. Au cours de l'été, j'installe des pesées noires lustrées de 1 pouce 1/2 à chaque extréminté. Miroir de style rizoma acheté sur Ebay vraiment pas cher.  Du au fait que ce n'est pas le volant d'origine, à l'intérieur j'ai inséré 2 pouces de tuyau à chaque extrémité utilisés pour les liquides à hautes températures avec les moteurs qui entrent d'une façcon très fit. Pour maintenir le tout j'ai utilisé une bote allen gros format et j'ai agrandi le trou au bout de déflecteur et par la suite en visant la bote le cahouchthcou a pris de l'expension et avec un spacer le tout reste en place. (mettre de la graisse sur les filets de la bote en bonne quantité. Le tout l'aidera a entrer plus facilement et évitera que la rouille débute.)  j'ai augmenter moi même l'angle des sabres à l'aide de dimensions données. J'ai du faire des tests pour la hauteur puisque j'ai conservé le banc d'origine. Donc dès que le banc souvrait avec un peu de difficulté, j'ai sélectionné cette hauteur. L'espace vide laissé par le spacer, je l'ai comblé avec une plaque d'alluminium très mince (1/8 ) et j'ai modellé la forme du sabre sur cette plaque plis par plis. J'ai du travailler le banc sur le devant puisque il frottait sur le réservoir.  Voilà donc ma buell. N.B je sais que mes collecteurs ne sont pas sharpe ainsi que le dessous du pipe. Ca lui donne sont coté vilain. Rome
DeaGov
Nombre de messages : 780 Localisation : Val de Marne Ma Buell : Yamaha XT1200Z Date d'inscription : 10/12/2009
 | Sujet: Re: buell Sam 9 Jan 2010 - 19:32 | |
| Le coup du masque à gaz, c'est délire !  |
Nombre de messages : 2583 Age : 37 Localisation : assis devant mon pc (25-doubs) Date d'inscription : 13/07/2008
 | Sujet: Re: buell Sam 9 Jan 2010 - 20:32 | |
| +1 pour le masque.. +2 pour l'échappement dissimulé!!! alors la vraiment bravo!!! par contre -1 pour la plaque.. comment tu fait pour pencher avec ça?? dans la 1er série de virolo tu va frotter de partout!  et pour le son du jardine.. son "coffrage" change le son ou pas? |
pez
Nombre de messages : 1667 Age : 38 Localisation : Nancy Ma Buell : A pu,
Street triple R(ed) Date d'inscription : 29/11/2007
 | Sujet: Re: buell Sam 9 Jan 2010 - 20:41 | |
|  le jardine camouflé |
Rome
 | Sujet: Re: buell Sam 9 Jan 2010 - 21:05 | |
| pour l angle de la plaque vraiment pas de trouble vs remarquerez que la plaque finit au dessus de la fin du singwarm donc pour moi le stopeur de la pedale va toucher juste avant mais si tu as tendence a froter tes pegs bien regarde la plaque et le trou tu peux le faire plus bas pour que ta plaque soit plus haute.
Ca fait déjà 2 ans que je teste le tout et ça fonctionne bien pour moi comme cela. |
Rome
 | Sujet: Re: buell Sam 9 Jan 2010 - 21:07 | |
| en ce qui concerne le son du jardine, pas du tout. Le son est similaire car l"ouverture est assez grande pour laiser passer les sons.
Mais l'an prochain je demanderai à un ami qui fait de la soudure de me monter une ouverture qui sera égale avec la structure du popo d'origine.
en ce moment l'ouverture est très grande. |
SDIESEL77
Nombre de messages : 2143 Age : 42 Localisation : Dublin - Irlande Ma Buell : MASK BOMB Date d'inscription : 19/10/2007
 | Sujet: Re: buell Sam 9 Jan 2010 - 22:11 | |
| Bien sympa ! Mais j aurai mis un feu arriere a LED avec clignotants integrés pour enlever ceux d'origine qui sont horribles !  |
T-Rod™
Nombre de messages : 3272 Age : 44 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
Rome
 | Sujet: Re: buell Sam 9 Jan 2010 - 22:40 | |
| Oui c'est sure,
mais il faut etre prudent ici avec les modifs deja la plaque sur le cote il vont tolerer des modifications mais s'il y a trop de choses qui ne semble plus orignal à la moto il est certain que je devrai remettre tout l'orignie dessus.
Mais c'est certain que ce serait une modification que je voudrais me permettre, il est clair que c'est plus beau!
Merci pour tous les commentaires. Rome |
Rome
 | Sujet: Re: buell Dim 10 Jan 2010 - 1:39 | |
| ???????  Que veut dire (J C V D) |
SDIESEL77
 | Sujet: Re: buell Dim 10 Jan 2010 - 2:09 | |
Rome
 | Sujet: sex drug and buell Dim 10 Jan 2010 - 3:27 | |
Nombre de messages : 2801 Age : 57 Localisation : Au bout du bout Ma Buell : Buells tubes-old school rules Date d'inscription : 14/06/2007
 | Sujet: Re: buell Dim 10 Jan 2010 - 13:49 | |
| de bonnes idées et bien fini félicitation |
cki
Nombre de messages : 992 Age : 55 Localisation : 74 Date d'inscription : 27/04/2008
 | Sujet: Portefolio the beast vibreuse XB12S 2004 avec quelques trucs Dim 10 Jan 2010 - 22:34 | |
| j'adore le suport de plaque et son sens de lecture, coollllllllllllllll |
Rome
 | Sujet: sex gaz and buell Dim 10 Jan 2010 - 22:55 | |
Derky
Nombre de messages : 677 Age : 44 Localisation : Pont de Neuilly (92) Ma Buell : 1125R
Les autres : K75C & FZ6n S2 Date d'inscription : 13/11/2009
 | Sujet: Re: buell Dim 10 Jan 2010 - 23:54 | |
| Merci pour ces images de ta mobylette masquée. Les détails de tes modifications sont très intéressants. Pour compléter ce sujet, as-tu des prises de vue de ta moto avec plus de recul, que l'on puisse mieux apprécier l'ensemble ? |
Rome
 | Sujet: sex gaz and buell Lun 11 Jan 2010 - 0:50 | |
| HO LA TOTAL QUOI!
Bien je recommence le job cette semaine je tenterais la fin de semaine prochaine de travailler le dossier sans trouble. |
BrunoXB12S
Nombre de messages : 556 Age : 64 Localisation : val de marne (94) Ma Buell : xb12s 2004 et xr1200x Date d'inscription : 02/09/2006
 | Sujet: Re: buell Lun 11 Jan 2010 - 8:45 | |
| Bravo pour le camouflage du Jardine, il fallait y penser  |
fred2a
Nombre de messages : 2198 Age : 42 Localisation : corse du sud Ma Buell : XB12S 2008 racing paint stripes Date d'inscription : 25/11/2007
 | Sujet: Re: buell Mar 12 Jan 2010 - 7:27 | |
| yes, le camouflage du jardine, fallait en effet y penser et surtout oser Pour la plaque aussi super boulot, par contre petit bémol pour le sens de lecture, même si tes modifs font "pro", tu risques de faire des connaissances au bord des routes  |
piro1
Nombre de messages : 2030 Age : 55 Localisation : chez les gaulois a côte de Genève Ma Buell : Buell xb9sx 2005 une bombe
 | Sujet: Re: buell Mar 12 Jan 2010 - 10:55 | |
| joli joli pour faire les photos tu a du poussé le matelas  |
Rome
 | Sujet: sex gaz and buell Mar 12 Jan 2010 - 22:55 | |
| MARCI! comme ont dit par chez nous,
Pour la plaque, ca vas etre ma 3 eime ete et je me suis fait arreter a 4 reprises et ont ma dit quel est lisible et bien eclaire, mais bon il sufiras d un et je devrais surment trouver une autre maniere pour revenir au meme look enfin de la l idee de garder les clignotants d origine.
*****(POUR CEUX QUI VEUL FAIRE CETTE MODIF, IL FAUT INSTALLER UNE BANDE DE CAHOUCHOU DE MINIMUM 1/8 D EPAISSEUR ET DE LA FORME DE LA PARTIE QUI RENTRE EN CONTACT AVEC LE SWINGWARN POUR EVITER TOUTE GRAFIGNE, C EST VRAIMENT FIABLE)********** |
renobuell12s
Nombre de messages : 1410 Age : 36 Localisation : non !!! Ma Buell : la mutante Date d'inscription : 05/04/2009
 | Sujet: Re: buell Mer 13 Jan 2010 - 19:18 | |
| dur a suivre avec le langauage canadien de bucheron. y a de bonnes idees |
Rome
 | Sujet: sex gaz and buell Mer 13 Jan 2010 - 22:29 | |
| Ouhai !
c est sur mais nous avons parfoix des dificultees a vs comprendre aussi.
Ce n est pas vraiment la langue de bucheron que tu lit, enfin ce n est pas grave juste drole. |
Rome
 | Sujet: Re: buell Sam 16 Jan 2010 - 19:39 | |
| - Derky a écrit:
- Merci pour ces images de ta mobylette masquée. Les détails de tes modifications sont très intéressants. Pour compléter ce sujet, as-tu des prises de vue de ta moto avec plus de recul, que l'on puisse mieux apprécier l'ensemble ?
Voici donc une vue d'ensemble de la black beast!!!  Après avoir vidé le boudoir c'est le mieux que je puisse faire pour une photo vue d'ensemble. Rome |
Rome
 | Sujet: sex gaz and buell Mer 20 Jan 2010 - 23:11 | |
 | Sujet: Re: buell  | |
| buell | |
