| [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe | |
+24niklos TwinForce romaincozzo Youki aurel sandra_et_stephane Maverick57 PatiBuell R MOSIL33 gaut Humberto Polo l'arsouille kreem McGyver orsu2b kikinoulator pit59170 christian Ti-pierre BrunoXB12S COCONUT Bruno Couiq guillaume 28 participants |
aurel
Nombre de messages : 10 Age : 36 Localisation : Vannes Ma Buell : XB9R Date d'inscription : 08/02/2011
| Sujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe Dim 20 Jan 2013 - 20:22 | |
| Ola fait pas t'énerver Guillaume. Je cherche juste à comprendre.
Effectivement maintenant sur la photo le pignon de primaire cache celui de pompe à huile et je comprend aisément qu'il faille l'enlever.
Merci pour les explications.
Et merci pour le tuto qui est vraiment bien fait avec liste des outils, photos et la description des étapes pas à pas.
romaincozzo
Nombre de messages : 20 Age : 36 Localisation : Toulouse Ma Buell : XB12X 2006 Date d'inscription : 03/02/2013
| Sujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe Sam 13 Juil 2013 - 16:37 | |
| Bonjour à tous,
Je relance le sujet en vous demandant quels sont les symptômes d'un pignon fatigué? (je suis débutant dans la mécanique Bioule) (j'ai un Ulysses d'octobre 2005 et je soupçonne que le bruit de casserole quand le moteur est très chaud et en accélérant entre 2000 et 3000rpm vienne de là; aucun bruit suspect sinon :-/ )
Bon we !
Romain. |
romaincozzo
| Sujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe Sam 13 Juil 2013 - 16:43 | |
TwinForce
Nombre de messages : 191 Ma Buell : XB12R 2006 Date d'inscription : 10/03/2012
| Sujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe Ven 26 Juil 2013 - 9:50 | |
| D abord merci pour ton tuto mais deux questions : 1) Sur mon 12r fabrique en 2006 la technpique de calage de distribution est elle bien la meme ? 2) je n ai besoin que de changer le joint de culasse ar donc pas de démontage du capteur d allumage ni de la pignonerie de distribution. Donc avec la distri callé en pmh. Si je ne bouge rien je remet la culasse est terminée. Pas de recalage à faire ni de reglage d allumage ?! |
| Sujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe Ven 26 Juil 2013 - 10:08 | |
| Oui et oui Mais comment se fait-il que tu dois changer le joint de culasse C'est pas plutôt joint de boîte culbu ou joint d'embase ... Car si joint de culasse, il faudra faudra faire le joint d'embase |
TwinForce
| Sujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe Ven 26 Juil 2013 - 10:21 | |
| Oui il s agît bien du joint de culasse qui a commencé à degueulé :/ l an dernier j ai tiré dessus façon TT pour montrer qui étai le patron à quelques bouffeuses de poisson cru sans la deuxième écope... Je pense que le joint de culasse viens de la...et comme la j ai un road trip en italie le 11 août faut que je me magne de le faire.... De toute façons oui y as le joint d embase dan la pochette cometik mais si le cylindre décolle pas c est peur être pas utile de changer si ? |
| Sujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe Ven 26 Juil 2013 - 10:35 | |
| Oui c'est possible Mais Si tu as du cometic, profite de la dépose complète arrière pour remplacer le joint d'embase Je ferais même l'avant, t'es plus 15 mn au point où tu en seras Ne mets surtout pas les joints o'ring cometic sur les caches tiges, mets du buell 3 sur 4 ont lâché sur ma mob' au bout de 1000 bornes |
TwinForce
| Sujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe Ven 26 Juil 2013 - 16:23 | |
| Ha mince bon à savoir ça. Donc je prends la pochette HM et je vaid demander à big ben si en plus il peut me trouver les joints de cache tige en oem. Donc pour recapituler je cale mon vilo en pmh. Je bascule le moteur je change mes joints plus qu as remonter le tout et c est marre ! |
TwinForce
| Sujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe Sam 27 Juil 2013 - 2:19 | |
| Ce serait du luxe de les changer Si tu as déjà remonter un piston dans son cylindre, fais ainsi et ne dépose pas l'axe de piston en laissant le piston dans le cylindre Car : - les ring sont très pénibles à déposer et encore plus à mettre - ça t'obligera à tapper sur l'axe pour le sortir alors les bielles sont seulement maintenues par le maneton de vilo Je te conseille de faire tout ça en déposant le cadre |
| Sujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe Sam 27 Juil 2013 - 2:24 | |
- guillaume a écrit:
Je ferais même l'avant, t'es plus 15 mn au point où tu en seras 15 minutes pour déposer l'admission, sortir les axes des pistons et surtout DÉCOLLER CE PUTAIN DE JOINT D'EMBASE, ben c'est dommage qu'ils appliquent pas ces taux horaires chez HD
Mais c'est vrai que vu que le moulin est en bascule, c'est pas beaucoup plus de travail de changer l'ensemble des joints du haut moteur L'admission sera déjà déposée pour faire l'arrière Le joint d'embase est métallique sur la sienne mais pas celui de culasse Au fait enleve bien le o'ring qui complète le joint gras de culasse Et avec son remplaçant cometic qui est un triple métalliques, il n'y a plus de o-ring |
TwinForce
| Sujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe Sam 27 Juil 2013 - 15:23 | |
| Ok merci pour les conseils les gars avec tout ça je devrai m en sortir ça devrai pas finir en puzzle chez big ben d ailleurs en parlant de ca pour les joints en plus d être bien place. Niveau tarif il remplace direct les joint de tige de cache culbut des pochettes cometic par d autres marques. Ca c est pro! |
Nombre de messages : 3176 Age : 36 Localisation : Lille Ma Buell : me manque Date d'inscription : 04/08/2014
| Sujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe Lun 26 Jan 2015 - 19:25 | |
| Joli tuto Guillaume !! Est-ce que quelqu'un sait quels sont les symptômes d'un pignon à changer ? Car il parait que c'est le point faible sur ma bêbête alors ? Une idée du pourcentage de XB d'avant 2006 ayant besoin de l'intervention ? Bonne semaine à tous ! |
| Sujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe Lun 26 Jan 2015 - 19:47 | |
| - niklos a écrit:
- Joli tuto Guillaume !!
Est-ce que quelqu'un sait quels sont les symptômes d'un pignon à changer ? Car il parait que c'est le point faible sur ma bêbête alors ? Une idée du pourcentage de XB d'avant 2006 ayant besoin de l'intervention ? Bonne semaine à tous ! Il faut le vérifier quand tu fais ta vidange. Dès que tu as un léger signe d'usure, tu le changes. 100 %. |
M2 cyclone 2001
M2 cyclone 2001
| Sujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe Lun 26 Jan 2015 - 19:50 | |
| oh ! punaise, 3 réponses en 2 mn. Ça c'est un forum qui gazzzz ! |
| Sujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe Lun 26 Jan 2015 - 19:59 | |
| - Yo119 a écrit:
- Dès que tu as un léger signe d'usure, tu le changes.
Faut pas trop paniquer non plus.... De l'usure, on en verra toujours. |
| Sujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe Lun 26 Jan 2015 - 20:20 | |
| Merci pour les réponses ! Je verrai lors de la prochaine révision d'ici 6 mois. Mais éventuellement, si le faire changer n'est pas trop compliqué, pourquoi pas ? Ceci dit, y a t-il une solution définitive ? Ou bien on peut changer le pignon tous les X milliers de km ? Peut-on transformer un moteur 2005 en moteur 2008 ? |
bboyvins01
Nombre de messages : 309 Age : 40 Localisation : hyeres- st maximin Ma Buell : xb12s 2006 Date d'inscription : 01/10/2008
| Sujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe Ven 6 Mar 2015 - 16:21 | |
| Salut a tous, et merci Guillaume pour ce tuto, qui va bien m'aider...car ça y est j'y suis, il l'est l'heure de le changer. d'ailleurs j'ai quelques questions pour les connaisseurs, je vous fais une liste vous aurez plus qu'a "quoter" et rajouter vos réponses -avez-vous les liens pour l'achat de l'outil de blocage AàC? -avez-vous le lien pour l'achat du nouveau pignon en or massif ainsi que les divers joints? - et y a t'il quelqu'un qui habite dans le coin (VAR) et qui pourra m'aider s'il l'a déjà fait je vous remercie d'avance |
Nombre de messages : 8133 Localisation : 82 Ma Buell : XB12 SS modèle 2008 USisée
| Sujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe Ven 6 Mar 2015 - 16:28 | |
| apparemment je suis à 1h30 de chez toi. Si jamais y'a besoin je peux te filer un coup de main. J'ai pas fait cette opération en question, mais je suis plus à ça près (ça sera pas pire que de sortir le moteur du cadre et les culasses du moteur ). Pour l'outil de blocage de distri, j'ai ça dans un coin. Puis j'ai un 1125 à ausculter pas très loin de chez toi à l'occasion en plus. |
bboyvins01
| Sujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe Ven 6 Mar 2015 - 16:34 | |
| ça me plait ça!
te tiens au courant des que j'ai toutes les billes. |
| Sujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe | |
