 [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe
Nombre de messages : 3873
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Lun 21 Mar 2011 - 20:58
Je voudrais pas être pessimiste ou alors j'ai rien compris (c'est possible alien ) mais s'il sont collés aux bagues bronze, tu peux dire adieu à ton moteur...
En forçant, tu va sortir les bagues bronze du carter alu...
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Mar 22 Mar 2011 - 12:20
Mon moteur est HS (embiellage), je veux juste en récupérer le plus gros bout possible
Un conseil pour pouvoir continuer le dépouillement ?
albino
Nombre de messages : 26584
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Mar 22 Mar 2011 - 15:06
S'ont pas traversants les trous ou il y a les bagues en bronze ? study Si c'est le cas, tu séparres les deux demis carter et tu tapes côté intérieur...mais bon...si ça tourne plus les bagues et aac sont cuits silent
gaut
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Mar 22 Mar 2011 - 15:39
Pour séparer les carters, le démontage de la transmission et de l'embrayage n'est pas obligatoire ?
scratch
Aussi, au final après m'être un peu amusé avec: le poussoir tourne et bougent "librement".
Ils se sortent comment ?
study
gaut
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Mer 23 Mar 2011 - 16:21
Désolé pour ma question idiote...
J'ai sortie complétement les poussoirs et je n'arrive toujours pas à sortir les cames.
scratch
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Mer 23 Mar 2011 - 17:05
ben ça veut simplement dire qu'ils sont gripés dans les bagues en bronze et très certainement morts...le truc chiant, c'est de savoir jusqu'à où tu peux être bourrin pour les virer et ce que tu accèpte de déteriorer. Il y a hélas de bonnes chances de sortir les bagues du carter et idéalement, il faudrait les sortir bien droites pour ne pas niquer les sièges dans l'éventualité où le carter n'aurait pas souffert Neutral
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Mer 23 Mar 2011 - 20:37
ton bloc moteur est récupérable Exclamation
suffit de changer les bagues Wink
mais faudrait d'abord déposer les AàC
pour maintenant, tape au marteau sur plusieurs côté des AàC Twisted Evil
gaut
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Mer 13 Avr 2011 - 20:13
Bon voilà, c'est fait.
3 bagues sur quatre sont venues avec les cames.
Neutral
Est-ce que ces cames sont réutilisables ?
scratch
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Jeu 14 Avr 2011 - 14:59
a priori non...si elles se sont "soudées" à la bague en bronze, il y a fort à parier que le traitement de surface de l'axe est mort Crying or Very sad
gaut
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Jeu 14 Avr 2011 - 16:16
Sur la seule qui est sortie, le traitement en surface est aussi naze
Sad
scratch
Pour finir d'ouvrir le moteur, je dois démonter l'embrayage et le pignon d'entrainement (petite courronne) ?
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Jeu 14 Avr 2011 - 16:58
ouaip, t'as déjà viré les cylindres je suppose"Pis y'a p't'être un ou deux p'tits trucs du côté du système de sélection de vitesse study
gaut
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Jeu 14 Avr 2011 - 18:19
Haut moteur, c'est fait.
Mon problème pour le reste, c'est que je n'ai pas d'outils
Sad
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Ven 15 Avr 2011 - 11:57
L'embrayage, tu dois pouvoir le sortir d'un bloc sans démonter le ressort de compression. De ce que j'ai vu, il sufit de sortir le dispositif sur lequel vient se fixer l'escargot (un circlip, te gourres pas, l'autre c'est celui qui tient en place le ressort) pour avoir accès à l'écrou.
Dans les deux cas (démontage pignon sortie de boite), tu dois bloquer la rotation du moteur, mais comme tu as accès aux bielles et qu'elles sont foutues, tu peux tout à fait les utiliser en passant une barre à la place de l'axe du piston qui vient prendre appui sur des blocs de bois posés surl'embase du cylindre. study
Maverick57
Nombre de messages : 284
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Dim 8 Mai 2011 - 19:06
faut il obligatoirement refaire l'allumage ?
car je dois changer le pignon sur une xb9 de 2005 et je n'ai pas de branchement pc.
sandra_et_stephane
Nombre de messages : 449
Ma Buell : XB12SS 2006
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Dim 8 Mai 2011 - 20:16
je ne comprend pas pourquoi il y a besoin d'ouvrir la rocker box avant pour changer ce pignon alors qu'il me semble avoir vu sur un autre post (tuto sans photo que je ne retrouve plus) que ça se faisait juste en demontant les collecteurs et le carter d'allumage ?
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Lun 9 Mai 2011 - 12:17
Il y a deux méthodes. La "recommandée" qui veut que tu démontes ton carter alors que les pignons sont positionnés avec les petites flèches en faces l'une de l'autre, pour être sûr que la distribution est bien calée. Dans ce cas, tu es obligé de démonter un des rocker-box, puisque un des AAC est en appui et qu'il faut soulager la pression.
L'autre métode consiste à positionner le moteur dans sa phase où aucun AAC est en appui, sachant que si tu fais tomber les AAC au démontage, c'est la Grosse Merde pour les recaler correctement (en fait t'es bon pour faire la méthode prévue, avec le démontage du rockerbox...donc autant la faire tout de suite.)
aurel
Nombre de messages : 10
Ma Buell : XB9R
MessageSujet: Pourquoi enlever tant de pièces comme les AAC?   Dim 20 Jan 2013 - 18:20
Salut, question peut être bête:
Quel est l’intérêt de démonter les AAC si il sont en bascule et que l'on fait la vidange? Il n'y a donc plus de forces exercées sur ceux ci et pas de risques de déformation.
On peux donc retirer le carter et changer le pignon de pompe à huile.
Remonter le tout sans faire tourner le moteur et ainsi garder la distribution calée.
Mais peut être que quelque chose m’échappe!
Merci d'avance
Nombre de messages : 12597
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Dim 20 Jan 2013 - 18:39
Pour accéder au pignon, tu dois sortir un AàC Wink
aurel
Ma Buell : XB9R
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Dim 20 Jan 2013 - 18:53
C'est là que je ne comprend pas.
Les Aac sont dans la culasse et le pignon dans le carter coté allumage.
je comprend bien pourquoi mettre en bascule les arbres des deux cylindres mais je ne comprend pas ta réponse.
AAC c'est bien arbre à came??!!
Voir photo carter pignon de pompe . Ou est AAC à démonter??
SF1099 White
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Dim 20 Jan 2013 - 18:58
Il va te falloir réviser, c'est un moteur culbuté donc les AàC sont en bas et des tiges vont pousser les culbuteurs en haut. les tiges sont sur le coté de chaque cylindre ...
Nombre de messages : 2240
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Dim 20 Jan 2013 - 19:02
l'arbre à cames à sortir est le plus gros pignon visible sur ta photo et le pignon de pompe à huile est juste derrière le pignon du bas.
aurel
Ma Buell : XB9R
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Dim 20 Jan 2013 - 19:11
Ah ok donc c'est le pignon d’entraînement de l'AAC qui est placé avant celui de la pompe à huile.
C'est celui que l'on bloque avec l’outil cale pignon.
Il n'est donc pas nécessaire de déposer le moteur ni même de l'incliner!
juste caler les AAC en bascule, ouvrir le carter.
Retirer l’écrou en bout d'arbre, retirer le pignon d’entraînement de distribution puis le pignon d’entraînement de pompe à huile.
Puis renouveler les opérations en sens inverse.
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Dim 20 Jan 2013 - 19:13
Le pignon de pompe ne passe pas si tu ne sors pas l'arbre à cames menant. Donc il faut bien tout sortir.
aurel
Ma Buell : XB9R
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Dim 20 Jan 2013 - 19:17
ok merci je regarderai ça le week-end prochain
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Dim 20 Jan 2013 - 19:53
Suspect Suspect Suspect Suspect
il y a des fois, je me dis vraiment que mes tutos doivent être de la merde monkey
donc vas-y, essais d'enlever ton collecteur (si c'est un 12) sans bascule ou encore sans dépose de ventillo, déjà là tu vas te marrer What a Face
ensuite enlève ton carter et l'AàC menant, change ton pignon et là ............. catastrophe, je laisse voir par toi-même, et tu reviendras nous dire comment tu as fait pour remettre l'AàC menant Razz Razz
» X1 Changement de pignon
» Question de shifters
» [FOX TRIAD] Blocage
» moteur om 352
» changement d'huile 2003 RX1 Comment faire?
