 [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe
Nombre de messages : 7005
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Sam 10 Avr 2010 - 8:46
parce que pour les modeles suivants le pignon etait renforcé dorigine !
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Sam 10 Avr 2010 - 10:29
kreem a écrit:
super ce tutot qui pourrait bien me servir,même si j ai un peu d appréhension de m y aventurer
un coup de main Question Wink
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Sam 10 Avr 2010 - 10:32
Polo l'arsouille a écrit:
Pourquoi le tuto est limité au 2003/2005, ça marche pas aussi jusqu'à 2007 ??
Petite rectif de ton tuto :
1) La clé EUR qu'on peut utiliser pour bouger l'écrou sur le vilo et qui s'approche de la 15/16", est une 24 mm et non une 23 mm.
2) Le serrage à 20 N.m des 3 petite vis H qui tiennent le plateau culbu sur la culasse me parait juste de trop. La qualité des vis est super merdique.
Elle casse comme du verre. Heureusement que les 2 fois où c'est arrivé il restait 2 mm ressortant pour que je puisse l'extraire à la pince en tournant doucement Wink Donc je me suis arrêté à 16 N.m.
je vais changé le titre, car les 2006 fabriqué avant 2006 ont le pignon pourri Suspect
1) t'es sûr scratch c'est peut-être parceque j'ai un vilo 2007, bien que la poignonnerie soit la même scratch je vais regardé tout à l'heure, c'est un douille que j'ai acheté exprès Suspect
2) Rolling Eyes c'est dans le manuel Rolling Eyes
tu as avait bien nettoyé avec des fusettes les trous taraudés, car s'il y avait de l'huile à l'intérieur des trous, pas étonnant que ça ait laché, l'huile est incompréssible What a Face
mais j'avous, c'est assez flippant quand tu serres ces vis What a Face
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Sam 10 Avr 2010 - 11:31
pour la douille de 24 je suis sur. La 23 ne passait pas, même en longue pour que le vilo passe dedans. Wink
Et oui j'avait tout bien néttoyé, mais HD m'a dit que c'était fréquent qu'elles casse au milieu, a chaque fois on arrive à les extraire facilement.
kreem
Nombre de messages : 73
Ma Buell : 1125 cr 2010
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Sam 10 Avr 2010 - 11:41
ah bas ca ne serait pas de refus,merci!
et tu estime a combien le changement de celui?
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Sam 10 Avr 2010 - 12:32
en temps ou en boursouf
bien large:
5 heures en basculant, 6 en déposant le cadre Wink
kreem
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Sam 10 Avr 2010 - 12:46
lol en temps
ah wé il y a quand même du taf alors !! pour un novice faut 10h lol!
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Sam 10 Avr 2010 - 13:09
pour un dépucelage: une journée et une matinée pour les derniers détails Wink
profite de CG ASB (cloture le 3 Mai) pour prendre les fournitures Wink
kreem
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Sam 10 Avr 2010 - 13:15
ça va peu être paraitre con mais je connais pas CG ASB
une journée et demi oufff pas évident Very Happy
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Sam 10 Avr 2010 - 13:24
kreem
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Lun 12 Avr 2010 - 20:10
ah pas mal c,donc les pièces j en aurai pour a peine 180e! bon après il faut je sois sur d arriver au bout du travail Wink
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Mer 14 Avr 2010 - 17:07
si tu change l'huil, ce qui est conseillé, tu as 1 litre dans le primaire et 2,4 litres dans le bras. donc au final 4 bidons à 15-20 € . total 70 € de plus Crying or Very sad
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Lun 26 Avr 2010 - 17:31
dans le bras, je rectifie, il ne faut en mettre que 2 litres.
tu va faire un tour avec ta moto, et une fois qu'elle est bien chaude tu vérifies le niveau. peut-être y aura-t-il besoin de compléter.
En gros les 40 cl se baladent dans le circuit et dans le filtre. Wink
gaut
Nombre de messages : 3528
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Jeu 17 Mar 2011 - 17:18
guillaume a écrit:
en effet, il serait préférable de soulage aussi la rocker box arrière pour que les AàC arrière ne soient pas sur un palier Rolling Eyes
mais la poussée des poussoirs sur les cames est juste à côté du palier occupé Wink donc ça le fait emplement pour faire le changement de pignon...bien sûr faut refermé de suite..
le contraire aurait été plus délicat Neutral
PS: il faut absoluement déposer la rocker box avant pour enlever et surtout remettre l'AàC admi' av
sinon imposible de sortir le pignon d'entrainement de pompe Suspect
scratch
Je pige pas grand chose.
Je veux juste démonter mon moteur et les cames ne sortent pas.
Les cylindres sont enlevés, comment puis-je sortir ces cames ?
Merci Wink
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Jeu 17 Mar 2011 - 17:55
et ton carter de distrib' est aussi déposé Question
gaut
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Jeu 17 Mar 2011 - 18:08
Oui, il est déposé.
Ainsi que l'écrou qui tient le pph.
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Jeu 17 Mar 2011 - 18:13
tu as aussi déposé les caches-tiges et les poussoirs, des fois que t'aurais un poussoir qui bloque une came bouffée par le rouleau What a Face
mais les 4 AàC, c'est étrange scratch
tu as mis du dégripant vers les bagues Question
gaut
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Jeu 17 Mar 2011 - 20:50
Non, les poussoirs n'ont pas été démonté et je n'ai pas utilisé de dégrippant.
par contre les tiges et les caches, si.
Je vaisse essayer des les démonter demain.
Merci Wink
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Sam 19 Mar 2011 - 18:34
alors ces AàC Question
s'ils sont encore sur ton ton demi carter moteur et complétement libre, c'est qu'il sont collés sur les bagues bronzes Shocked Suspect
ils tournents librement Question
gaut
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Sam 19 Mar 2011 - 19:05
les deux du cylindre avant sont collés, je n'arrive pas à les faire tourner
Un conseil pour les sortir ?
albino
MOSIL33
Nombre de messages : 91
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Sam 19 Mar 2011 - 20:16
salut à tous, ma brelle arrive à 23000 km, je cherche quelqu'un qui pourrait me changer mon pignon de pompe à huile que je possède vers Bordeaux, mais vu le tuto de guillaume mes compétences sont apparemment dépassées
http://www.atf33.fr
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Dim 20 Mar 2011 - 12:09
albino
à part des coups de marteau-gomme, je vois pas Rolling Eyes
Nombre de messages : 26736
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Lun 21 Mar 2011 - 11:51
en bricolant un arrache.. study
gaut
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Lun 21 Mar 2011 - 12:20
un arrache ?
cyclops
MessageSujet: Re: [xb 2003 à 05] changement du pignon d'entrainement de pompe   Lun 21 Mar 2011 - 15:48
un dispositif avec des pattes et des vis pour arracher la pièce.
L'exemple ci-dessus ne conviendrait pas, car les AAC ne sont pas montés sur des axes sur lesquels on peut prendre appui. Il faut bricoler un truc qui vienne s'appuyer sur le carter.
Sinon, tu peux bricoler un arrache à inertie, soit un dispositif fixé sur la pièce à démonter avec une masse coulissante qui permet de donner des coups.
En méthode McGyver, tu utilises un fin câble d'acier dans lequel tu formes une boucle. Ensuite il "suffit" d'utiliser une masse passée dans cette boucle pour fournir l'effort de traction, l'autre bout du câble étant fixé à la pièce.
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» X1 Changement de pignon
» Question de shifters
» [FOX TRIAD] Blocage
» moteur om 352
» changement d'huile 2003 RX1 Comment faire?
