 [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   Mer 2 Fév 2011 - 21:37
quelle concurence Question t'es à Evreux et moi à Lille Laughing
kilékon celui-là lol!
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   Ven 11 Fév 2011 - 21:39
Couiq a écrit:
SuitePar contre j'ai un petit soucis avec ton tuto.
Si j'ai bien compris, tu dis de mettre la partie conique du ressort coté pied de fourche !
Chez moi ça coince la partie conique, ne passe pas à travers la bague 12. Je l'ai donc mis en haut comme on le devine sur le schéma.
alors geek sur une fourche de 41, le resort est longiligne et la bague 12 ne rentre pas, elle prends appuis dessus (enfin, sur son bord) Wink
pour la 43, je fais ça la semaine prochaine Wink je sais que le ressort est plus large, et je devinne qu'il finit en conique pour prendre également appui sur le bord de bague....mais à vérifier Wink
Mikoune
Nombre de messages : 931
Ma Buell : A la recherche....
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   Lun 19 Déc 2011 - 22:18
Voici la version fille pour la compression du ressort:
Mettre le pied de fourche en appui sur l'embase de l'outil et centré par la tête d'une vis ChC M10
Verrouillage du tube via deux plats qui comportent chacun une vis ChC M6. Tête de vis qui rentre dans les trous du tube.
Mise en compression.
Ceci est un exemple d'utilisation. Il faut effectuer le démontage ou remontage en position vertical. Avec l'embase de l'outil dans un étau par exemple.
Il est prétable contre bon soin et frais de port à la charge de l'utilisateur. Réalisé pour fourche de XB12S 2004.
Il est possible que je fasse un plan ou uniquement fournir un 3D.
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   Lun 19 Déc 2011 - 22:20
bien joué mikoune, bel outil Cool
merci fillette
Mikoune
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   Lun 19 Déc 2011 - 22:32
En plus, complétement gratos et ca m'occupe entre 12 et 13 au taf.
A venir, ma version du monte joint spy.
Petite question, la grosse rondelle en caoutchouc n'est présente qu'a partir des Ø43? car je n'ai rien du genre dans la mienne et ni sur l'éclaté.
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   Mar 20 Déc 2011 - 10:24
celle du haut scratch
en effet ça ne me dit rien sur les 9R que j'ai faîte scratch
par contre j'ai l'impression de l'avoir vu sur la scg Rolling Eyes geek
peut-être une amélioration en 2005 scratch
Nombre de messages : 26593
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   Mar 20 Déc 2011 - 11:09
bel outil et grosse rondelle pig ...vous me faites peur les gars !
Mikoune
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   Mar 20 Déc 2011 - 19:01
Après la grosse rondelle, une autre question.
Toujours sur une 2004. Qui connait la ref du joint torique qui se trouve sur la tige du rebond? Le plus petit de joint des 4 joints toriques.
Car celui n'est pas compris dans kit de joint J9147.02A8.
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   Mar 20 Déc 2011 - 19:23
scratch
mets une photo de l'endroit stp Laughing
Mikoune
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   Mar 20 Déc 2011 - 20:15
Voici l'endroit.
Couiq a écrit:
Dans 9, il y en a un petit.
Sur une 2004, la nomenclature fait appel a un kit joint qui comprend 2,4 et 7. Sur la nomenclature que pressente Couiq, tous les joints sont détaillé sauf celui dont je recherche la ref.
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   Mar 20 Déc 2011 - 21:13
celui là
en effet, pas dans la pochette que j'ai sous les yeux scratch
c'est en fait pas util de la déposer lors d'une réfection, par contre lorsuq'on peind ou fait annodisé, faut démoner Wink
Mikoune
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   Mar 20 Déc 2011 - 22:18
Ou un porc comme qui fait sa fourche pour le première fois au bout de 37MKm.
Donc grand nettoyage. Pensant que je les avait, je les ai sortie mais par chance pas abimé donc je remonte se d'origine.
Ils doivent être livre avec la tige de réglage du rebond.
N'ayant pas remonté, je vais mesurer le joint, la gorge et l'alésage pour essayer de trouver une correspondance.
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   Mer 21 Déc 2011 - 12:47
j'allais le dire...les Oring, c'est un consommable courant en mécanique, tu dois pouvoir trouver du neuf sans soucis. Quand j'avais déposé ma pompe à essence, j'ai acheté les Oring au magasin Jardiland, prévus pour une pompe à pulvériser...ils tiennent depuis 5ans cheers
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   Mer 21 Déc 2011 - 13:16
au fait mikoune, c'est quoi ton outil magique pour le spi Question Very Happy
Mikoune
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   Mer 21 Déc 2011 - 21:13
Tu prends un raccord union PCV Ø50 et une réduction Ø50/40.
Collage de la réduction dans le manchon. Si pas de colle PVC en stock, prendre de la Cyano.
Limage de la collerette dans le Øint de la réduction. Pour obtenir un Ø41 au micron. Si besoin d'un Ø43, il faut limer beaucoup plus.
Amincir le Øext sur 25-30mm à l'opposé du coté ou est collé la réduction. Amincissement au Øext du joint spy. Ø54 pour une fourche en Ø41.
Fendre l'ensemble en deux et ébavure. Si ponçage, a faire au papier fin et nettoyage pour éviter de rayer les tubes de fourches (experience).
Présenter toutes les pièces comme indiquer au manuel pour l'introduction du joint dans son logement.
Le huiler légèrement pour faciliter l’opération.
Monter les deux demi-coquille sur le tube de fourche.
Prendre 2 colliers Serflex 70-50 pour bloquer le tout sur le tube de fourche.
Se servir du tube de fourche comme masse à inertie pour introduire le joint.
Et normalement, comme pour moi. Ca se passe bien.
Cout environ 3 à 5 €.
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   Jeu 22 Déc 2011 - 11:45
le trichloréthylène fonctionne bien aussi pour "souder" le PVC. Wink
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   Dim 1 Jan 2012 - 11:28
Mikoune Question
ton système ne tiens pas compte du joint extérieur scratch
Mikoune
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   Dim 1 Jan 2012 - 16:33
L'outil est serré sur le tube grasse au 2 colliers. Tu ne prends pas appui avec le pied de fourche(impossible a cause du racleur).
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   Dim 1 Jan 2012 - 16:54
me disais bien geek
mais alors cimment l'outil s'enfonce t-il scratch
Mikoune
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   Dim 1 Jan 2012 - 17:16
Tu fait coulisser le tube de fourche qui fait donc bouger l'outil et qui rentrer le joint dans son logement.
Tu veux une vidéo?
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   Dim 1 Jan 2012 - 20:39
il ne vaut mieux pas le huiler alors Laughing
ton outil est donc serré à bloc (façon de parler) sur le tube dans ce cas Question
ça y est, je crois que ça vient bon là geek Laughing
Mikoune
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   Lun 2 Jan 2012 - 12:35
C'est ca.
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   Lun 2 Jan 2012 - 13:44
bon bah voilà j'ai compris , t'auras mis le temps tongue pirat bom
Nombre de messages : 3249
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   Ven 3 Fév 2012 - 17:19
Mikoune a écrit:
Sacré matos !
Et tu dit que tu en as fait plusieurs...
je vaisavoir la mienne à refaire d'ici peu
Mikoune
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   Ven 3 Fév 2012 - 18:11
Tu sais ou j'habite pour venir le chercher. Même si j'en avait fait 15, il te servirai a rien car il n'est pas a la bonne longueur pour ta SS.
Il faut le modifier.
» Une traction indirecte à fourche inversée : le Munzo
» Entretien d'une fourche Fox float 32 evolution CTD
» Vidange fourche inversée R6 2005
» adaptation fourche inversée
» Fourche inversée sur r6 2000
