Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
Le Deal du moment : -15%
(Adhérents) LEGO® Icons 10318 Le Concorde
169.99 €
 [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage
loïc
neige
jissman
PV75
nycost
16 participants
Nombre de messages : 12645
Ma Buell : XB12S 2004 Red
SF1099 White
[fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 EmptySam 23 Jan 2010 - 23:59
guillaume a écrit:
orsu2b a écrit:
En parlant de vidange, l'huile dans mes tubes étaient aussi noire affraid que celle de mon 4x4 lors de la vidange moteur après 20.000 pale
combien de bornes ta fourche Question
Si HD a fait la vidange facturée à 32.000, presque 43.000 Wink
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 EmptyMer 27 Jan 2010 - 15:38
presque bouclé bounce
la fin ce soir ou demain Wink
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 EmptyMer 27 Jan 2010 - 20:13
TUTO fini bounce
n'hésitez pas à apporter vos remarques et corrections Wink
plus tard je mettrais la photo du maintien du clip/butée entre les mains....
Nombre de messages : 3316
Ma Buell : XB12SS 2008
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 EmptyMer 27 Jan 2010 - 20:41
Jolie plein de photo !
Manque peut-être juste les explications par photo.
Si je trouve la motivation j'étofferais mon tuto avec tes photo pour l'améliorer et avoir un tuto dédié qu'à la vidange.
Good job boy
SF1099 White
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 EmptyMer 27 Jan 2010 - 21:01
Pour le joint spy, le coté avec le ressort vers l'extérieur, c'est bien ça ?
Je vois que ta bague de frottement ext est comme la mienne et avec le même différence par rapport à la neuve ...
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 EmptyJeu 28 Jan 2010 - 19:27
le spy est un un bi-lobbe Wink , donc même à l'envers ça irait, c'est juste pour l'insérer que ce sera compliqué What a Face [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 506615
j'ai une bague qui a perdu tout son traitement Shocked
et le tube qui va avec qui s'est coloré cuivré cyclops
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 EmptyMer 17 Fév 2010 - 22:41
Pour pouvoir récupérer les réglages de rebond du manuel d'utilisateur, il faut :
Déviser la vis de rebond jusqu'a ce qu'elle durcisse et la visser de 3 tours complet. Remettre en place la tige de rebond dans l'amorto en la vissant à la main sans forcer jusqu'à contact et venez la bloquer avec le contre écroux de 14. Ceci afin de pouvoir appliquer les réglages d'origine buell après remontage.
Very Happy Pour éviter à monsieur tout le monde de se lancer dans des réglages de fourche maisons.
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 EmptyJeu 18 Fév 2010 - 11:25
j'ai complété Mr couiq king
par contre je doute que chez HD/buell ce soit fait silent
de plus aucun de mes réglages ne correspond au tableu buell geek
suffit de changer le guidon et les commandes et hop le tableau est bidon Rolling Eyes
je fais les réglages du tableau puis pauffine avec la 1ère page sur les ressentis en conduite Wink
neige
Nombre de messages : 5
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 EmptyJeu 29 Avr 2010 - 9:14
bonjour
après visualisation du reportage,je t'expose mon problème:
je ne peux remonter mes bras de fourche,la bague de friction de mon plongeur ne passant pas dans la bague du fourreau (diametres incompatibles)
peux tu m'en parler?
merci
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 EmptyJeu 29 Avr 2010 - 9:34
scratch t'aurais pas une photo stp Question
neige
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 EmptyVen 30 Avr 2010 - 8:24
yo
pb compatibilité format photo et forum
même configuration que ta 5eme photo de la phase remontage du reportage
tu parles du soin à apporter au joint spy,moi j'ai le pb d'enfiler le tube dans le fourreau à cause des diametres de bagues
ou comment mettre la bague fourreau (montage très serré nécessité marteau
et +) avant de passer au joint
merci
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 EmptyVen 30 Avr 2010 - 20:25
[fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 Imgp2013
c'est la bague orangée qui te pose prb, elle ne rentrera pas à la mano'dans le fourreau Exclamation
il faut te fabrique un outil de façon appuyer sur la bague rigide du spi qui appuiera elle même sur la bague de fourreau Wink
tu as bien mis dans l'odre:
- le racleur
- le spi
- la rondelle
- la bague de fourreau orangée
- et enfin clipé la dernière bague (noire sur la photo)
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 EmptyVen 30 Avr 2010 - 20:41
tu as les bonnes bagues neige What a Face Question
car il y a pour D41 et D43 Exclamation
neige
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 EmptyVen 30 Avr 2010 - 20:56
ok,il faut forcer.....intelligemment.
tout est dans le bon ordre et les bagues sont conservées comme en afrique
je change seulement les spys
j"ai un 250 trial gasgas pour la ballade sur chemins de traverse.
je me met au travail et je te donne des nouvelles.
merci,à+
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 EmptySam 1 Mai 2010 - 11:32
vu que tu as du forcer et donc prendre appui bague contre bague pour désolidariser tube et fourreaux: je ferais un remplacment des bagues Rolling Eyes
mais si elles ne sont pas marquée: pourquoi ne pas les laisser Wink
sur les photos, les miennes ont plus de 30Mkm.....1 des fourreaux avait subi un démontage complet pour spi en gardant ses bagues...
et surtout j'avais un prb de plonge à vide Suspect
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 EmptySam 1 Mai 2010 - 19:25
Il est prévu de remplacer les bagues quand il y a des stries ou rayures ou que le cuivre est apparent sur les surfaces de frottements.
Nombre de messages : 9489
Ma Buell : Ex XB9sx blue
Now : The Silverblack
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 EmptySam 1 Mai 2010 - 20:29
j'ai récupéré mes 2 jambes de fourche remontées.
je les ai testé juste comme ça en les comprimant contre le tapit du salon.
et sur une des 2 jambe de fourche j'entends le ressort interne qui grince !!!
est-ce normal docteur ?
est-ce que ça va disparaitre le temps que l'huile se mette bien en place ?
Formule Top m'a surtout indiqué qu'il ne fallait pas conserver la fourche avec un angle de plus de 45° car elle pourrait se purger toute seule. 7
Donc stockage bien droit debout Wink
SF1099 White
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 EmptySam 1 Mai 2010 - 23:22
La fourche s'est purgée toute seule ou ils n'ont pas mis d'huile
Ils sont bons chez Top Formule
loïc
loïc
Nombre de messages : 3206
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 EmptyDim 2 Mai 2010 - 17:50
suite au remontage si tu veux compléter au bon endroit Guillaume.
Pour le 12R 2007 la hauteur restante entre le haut des tubes et l'huile est de 107 mm ( dixit Manuel ) Wink
neige
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 EmptyDim 2 Mai 2010 - 18:20
bonjour guillaume
mission accomplie,bien moins complexe que prévue.
des hésitations gratuites certainement.
à nouveau une petite branlette cérébrale.
j'ai l'impression d'avoir un bras de fourche qui travaille en compression
(celui muni du ressort) et l'autre en détente (celui qui est entièrement hydraulique)
qu'en penses tu?
a+
neige
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 EmptyJeu 6 Mai 2010 - 9:10
j'ai la réponse
un bras avec un ressort qui amortit et son réglage(coté disque de frein)
un bras hydraulique à clapet qui gère la détente que l'on peut adapter
merci à tous
le forum, outil de bonne communication faite de sympathie sincèrité efficacité
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 EmptyJeu 6 Mai 2010 - 9:24
Et après on dit qu'on est sectaire envers les autre motards .... Very Happy
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 EmptyVen 28 Jan 2011 - 17:20
Suite a l'explosion d'un de mes spy, je viens de refaire la manip.
Plus ca va, plus c'est facile à part les spy qui m'ont moins fait chier sur la m2.
Par contre j'ai un petit soucis avec ton tuto. Si j'ai bien compris, tu dis de mettre la partie conique du ressort coté pied de fourche ! Chez moi ça coince la partie conique, ne passe pas à travers la bague 12. Je l'ai donc mis en haut comme on le devine sur le schéma.
[fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 Fourch10
Puis j'ai chopé ce tableau de hauteur d'huile donné pour les modèles 2008 mais qui doit être bon pour toutes les fourches en 43 mm
[fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 Tablea10
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 EmptyVen 28 Jan 2011 - 17:24
je te confirme ça la semaine prochaine, j'ai une fourche 41 et une 43 à faire Wink
M2 cyclone 2001
MessageSujet: Re: [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage   [fourche inversée 3 pt] dépose/vidange/spy/bagues/remontage - Page 2 EmptyMer 2 Fév 2011 - 19:07
C'est quoi tes tarifs ?
Histoire d'éviter de se faire de la concurence Rolling Eyes ...
Page 2 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
» fourche inversée
» Fourche inversée X1/S1
» [XB]==> Vidange ces tube de fourche
» Joints de spie sur fourche inversée X1
» [XB]==> Vidanger ses tubes de fourche MAJ 01/12/2013
