| pb reset tps | |
+6orsu2b Marco 45 Nicolium RoToR ken baptiste171285 10 participants |
baptiste171285
Nombre de messages : 52 Age : 36 Localisation : 28250 jaudrais Ma Buell : xb9r firebolt 2002 avec le kit racing Date d'inscription : 08/11/2009
 | Sujet: pb reset tps Dim 3 Jan 2010 - 17:25 | |
| slt a tous bonne année a tous les buellistes depuis qu il fait bien froid ma buell a du mal a demarré avec un ralenti bas je branche donc la moto a l ecm spy et je m apercois que mon info tps est a 0 a l arret alors qu il devrait etre a 4.6° .je fais le reset mais maintenant la moto demarre encore plus mal qu avant quand j accelere a fond le tps ne montait pas a100% mais a 96% ceci avant le reset maintenant il monte a 100% mais la moto a encore plus de mal a demarrer avant et ne tiens pas le ralenti quelqu un peut il m aider ? merci d avance |
ken
Nombre de messages : 983 Age : 58 Localisation : 47 aiguillon Ma Buell : xb 12 s Date d'inscription : 25/01/2007
 | Sujet: Re: pb reset tps Dim 3 Jan 2010 - 18:00 | |
| va rouler une 20ene de bornes entre 2500 et 3500 trms le temps que ca recalcule et apres ca ira mieux |
 | Sujet: Re: pb reset tps Dim 3 Jan 2010 - 18:38 | |
| comment tu as fait ton reset TPS ? |
Nicolium
 | Sujet: Re: pb reset tps Dim 3 Jan 2010 - 18:41 | |
| as tu appuyé sur le papillon pour être sur qu'il soit bien en butée avant le reset?
parce que si tu as toujours les reniflards dans la boite à air, y'a des chances que se soit tout pourrit la dedans.. |
Nicolium
 | Sujet: Re: pb reset tps Dim 3 Jan 2010 - 18:46 | |
| Tiens! j'y pense ... si tu démonte, vérifie le bouchon an caoutchouc sur le corps d'admission  Avec le temps il se fissure, n'est plus étanche et provoque des désagréments dans ton genre. ici réparé avec du scotch alu. et un risland .  |
Marco 45
 | Sujet: Re: pb reset tps Dim 3 Jan 2010 - 18:53 | |
| un petit réglage du ralenti serais dans un premier temps le bienvenu les motos sont pas toutes les mêmes, donc augmente un chouille ton ralenti pour ton TPS, "édit Rotor" : tu l'as fait comment ? |
baptiste171285
 | Sujet: Re: pb reset tps Dim 3 Jan 2010 - 19:11 | |
| pour mon reset : 1- je desserre la vis de ralenti jusqua 0 au tps et je controle qu il soit bien fermé 2- je fais reset TPS dans ECMSPY 3- je reserre la vis jusqua 4.6° et la ca redemarre super mal Heureusement que ma batterie tiens le coup |
 | Sujet: Re: pb reset tps Dim 3 Jan 2010 - 20:02 | |
| - baptiste171285 a écrit:
- pour mon reset :
1- je desserre la vis de ralenti jusqua 0 au tps et je controle qu il soit bien fermé 2- je fais reset TPS dans ECMSPY 3- je reserre la vis jusqua 4.6° et la ca redemarre super mal Heureusement que ma batterie tiens le coup C'est pas 5.1  |
baptiste171285
 | Sujet: Re: pb reset tps Dim 3 Jan 2010 - 20:10 | |
 | Sujet: Re: pb reset tps Dim 3 Jan 2010 - 20:12 | |
| Occupe toi des % les ° à la météo (surtout qu'ils ne vous en reste pas beaucoup ...) |
baptiste171285
 | Sujet: Re: pb reset tps Dim 3 Jan 2010 - 20:15 | |
| c st pas un degres meteo ,c est un degres d inclinaison d ouverture |
 | Sujet: Re: pb reset tps Dim 3 Jan 2010 - 20:16 | |
- c st pas un degres meteo ,c est un degres d inclinaison d ouverture
Non, pas possible j'y ai pas pensé  |
Marco 45
 | Sujet: Re: pb reset tps Dim 3 Jan 2010 - 20:24 | |
| - orsu2b a écrit:
- Occupe toi des % les ° à la météo (surtout qu'ils ne vous en reste pas beaucoup ...)
+ 1 pour ta manipe,t'es presque bon: une fois arrivé à 0 °, continues à dessérer encore, genre 1 Tour, histoire d'être sûr d'y être ensuite avant de faire reset, fait tourner l'accélérateur à fond, puis relâches d'un coup pour t'assurer que c'est bien fermé, voir accompagne la poignée fais cette manipe 3 ou 4 fois, puis reset, puis revissage de ta visse de ralentis elle doit tourner un peut avant que les ° ou % bougent sous ecm spy puis tu te cale à 5.1 au lei de 4.6 et tu veras ensuite, une fois chaude, tu ajuste ton ralentis avec cette même vis voilà, essaye et dis-nous  |
Totoche38
Nombre de messages : 2153 Age : 63 Localisation : 19160 Neuvic Ma Buell : les anciennes : XB12X 2006 / XB12X 2010
 | Sujet: Re: pb reset tps Dim 3 Jan 2010 - 21:31 | |
| +1 sauf - baptiste171285 a écrit:
- pour mon reset :
1- je desserre la vis de ralenti jusqua 0 au tps et je controle qu il soit bien fermé 2- je fais reset TPS dans ECMSPY 3- je reserre la vis jusqua 4.6° et la ca redemarre super mal Heureusement que ma batterie tiens le coup Faut aller plus loin... afin d'être sur que le ralenti n'empêche pas la fermeture du papillon... et 4,6 ou 5,1 on s'en fout ça ne sert qu'à pouvoir démarrer sans accélérer et même si tu mets plus c'est pas grave.... Après tu règles mieux à chaud...  |
Now : The Silverblack
 | Sujet: Re: pb reset tps Dim 3 Jan 2010 - 21:33 | |
 | Sujet: Re: pb reset tps Dim 3 Jan 2010 - 21:43 | |
DeaGov
Nombre de messages : 780 Localisation : Val de Marne Ma Buell : Yamaha XT1200Z Date d'inscription : 10/12/2009
 | Sujet: Re: pb reset tps Dim 3 Jan 2010 - 22:07 | |
| - Polo l'arsouille a écrit:
Par contre si la titine passe une nuit dehors ... eh ben le matin elle plante le démareur, et j'ai mon hotloge et mon trip km qui se réinitialise Ma batterie est en train de flancher c'est ça ??  Nan rassures-toi  C'est tout le reste qui va lâcher.  (je rigole, je pense aussi que ça doit venir de la batterie qui ne doit pas aimer les températures caniculaire dû au réchauffement climatique globale...) |
 | Sujet: Re: pb reset tps Lun 4 Jan 2010 - 15:02 | |
baptiste171285
 | Sujet: Re: pb reset tps Mar 5 Jan 2010 - 19:07 | |
| j ai demonte ma boite a air et la surprise , quand je regarde dans le corps d injection le papillon a frotté tout le tour du coup il ferme plus a fond .je vai demonter tous ca et limer les boursouflure que ca a formé je pense que ca ira mieux apres.
en regardant le photo de nicolium je me suis apercu que sur ma becane j ai pas ce petit bouchon sur la durite du corps d admission dois je mettre un bouchon? |
 | Sujet: Re: pb reset tps Mar 5 Jan 2010 - 20:11 | |
- j ai demonte ma boite a air et la surprise , quand je regarde dans le corps d injection le papillon a frotté tout le tour du coup il ferme plus a fond .je vai demonter tous ca et limer les boursouflure que ca a formé je pense que ca ira mieux apres.
en regardant le photo de nicolium je me suis apercu que sur ma becane j ai pas ce petit bouchon sur la durite du corps d admission dois je mettre un bouchon? oui mets un bouchon PS: j'ai un corps de papillon complet a vendre |
baptiste171285
 | Sujet: Re: pb reset tps Mar 5 Jan 2010 - 20:23 | |
| ok rotor j vais voir ca. au fait la courroie impecable.par contre Iron Machine ma en...ler de 120 euros il reponde pas au mail pour le remboursement et j ai touours rien recu!!c est pas des amercicains pour rien!!! |
 | Sujet: Re: pb reset tps Mar 5 Jan 2010 - 21:16 | |
 | Sujet: Re: pb reset tps Mar 5 Jan 2010 - 22:09 | |
- ok rotor j vais voir ca.
au fait la courroie impecable.par contre Iron Machine ma en...ler de 120 euros il reponde pas au mail pour le remboursement et j ai touours rien recu!!c est pas des amercicains pour rien!!! ils m'avaient remboursé un rotor il y a quelques années sans problème, le gars, Corey, ne suivait pas trop ces mails mais ne t'inquiète pas c'est un bon gars, il va te rembourser En réfléchissant a ton problème je pense que le papillon était trop fermé et ta moto tenait le ralenti a cause de l'entrée d'air provoquée par l'absence de bouchon sur la prise d'air. Je pense malheureusement que ton papillon a du bien morfler en s'appuyant constamment sur le corps du papillon et avec les vibrations du moteur au ralenti. A mon avis tu n'auras plus jamais un ralenti correct / calage correct du TPS si tu ne change pas la pièce ( et je te dis pas ça pour t'en vendre un  ) |
 | Sujet: Re: pb reset tps Mar 5 Jan 2010 - 23:05 | |
| @Polo : si tu fais des trajets de 30 bornes à chaque démarrage (cela te fait bien une heure de route  ) donc pour ta batterie c'est tout benef ... |
 | Sujet: Re: pb reset tps Mer 6 Jan 2010 - 9:07 | |
| malheureusement entre 30 et 45 min. Mais bon c'est vrai que ça aide.
Depuis que la moto est au chaud, je me suis même permis d'essayer de l'allumer avec les plein phare, et ça fonctionne. J'ai mesuré ma tension à la batterie qui est de 12,5 V |
 | Sujet: Re: pb reset tps  | |
| pb reset tps | |
