| pompe a essence | |
eric10
Nombre de messages : 891 Age : 62 Localisation : les riceys Ma Buell : xb 12 ss vendue
xr 1200 cafe racer a plus
fat boy 1450 a plus
electra 1450 maintenant Date d'inscription : 16/01/2008
 | Sujet: pompe a essence Dim 27 Déc 2009 - 9:46 | |
| salut je possède une xb 12 ss de 2007 . J ai un problème de pompe a essence , le contacteur de niveau ne fonctionne plus (no de pompe 1-86 PFA +55A) et je possède une autre pompe (no PFA-28 1702 ) peut on la monter  ou prendre juste le contacteur  . Sur la pompe quel est le contacteur de niveau . Merci |
Mikoune
Nombre de messages : 931 Age : 44 Localisation : 37 Ma Buell : A la recherche.... Date d'inscription : 08/05/2007
 | Sujet: Re: pompe a essence Dim 27 Déc 2009 - 11:21 | |
| Et ton voyant qui serait mort au tableau de bord? Comment changer une ampoule: Voici la procédure pour la changerAs tu un voyant de code erreur au tableau de bord? Après vérification du schéma elec, le capteur qui active le voyant ne passe pas par l'ECM et normalement pas de code erreur attribué. Si tu as un code erreur et pas ECMspy: Voici la procédure pour vérifierOu alors si c'est bien ton capteur de niveau bas mais je ne suis pas sur que se soit la bonne pompe, ca vient du manuel X12R-2005. Voici comment le remplacer:  |
eric10
fat boy 1450 a plus
 | Sujet: Re: pompe a essence Dim 27 Déc 2009 - 13:33 | |
| merci , même pompe que de le dessin , pas de code d erreur , voyant qui reste allumé |
Mikoune
 | Sujet: Re: pompe a essence Dim 27 Déc 2009 - 13:36 | |
Mokiloque
Nombre de messages : 513 Age : 38 Localisation : Saint Martin Boulogne Date d'inscription : 21/11/2006
 | Sujet: Re: pompe a essence Dim 27 Déc 2009 - 13:39 | |
| Regarde sur le coté de la pompe, suit les fils, il passe contre le support en alu, et le fil touche l'alu et se met a la masse d'ou le voyant qui reste allumé...
c'est souvent gros comme une tête d'épingle mais ca arrive souvent!
tu passe une gaine en plastique pour protéger le tout, et tu remontes.... |
eric10
fat boy 1450 a plus
 | Sujet: Re: pompe a essence Dim 27 Déc 2009 - 16:22 | |
 | Sujet: Re: pompe a essence Lun 28 Déc 2009 - 11:22 | |
| de mémoire, c'est le fil rouge/blanc je l'avais mis dans un tuto en base de connaisance.... bien souvent le faux contact est au niveau du té de fourche ou encore sous la prise du compteur  |
eric10
fat boy 1450 a plus
 | Sujet: Re: pompe a essence Lun 28 Déc 2009 - 13:25 | |
| merci guillaume, j ai démonté la pompe, petite coupure sur 2 fil après réparation , voyant toujours allumé . Maintenant je vais voir au niveau de la colonne |
eric10
fat boy 1450 a plus
T-Rod™
Nombre de messages : 3272 Age : 44 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
eric10
fat boy 1450 a plus
 | Sujet: Re: pompe a essence Sam 2 Jan 2010 - 12:00 | |
| faux contact au niveau de la prise du compteur |
Now : The Silverblack
 | Sujet: Re: pompe a essence Dim 3 Jan 2010 - 10:32 | |
| La prise principale sous le compteur ????
Y a pas un ergot qui se clique normalement ??? |
T-Rod™
 | Sujet: Re: pompe a essence Dim 3 Jan 2010 - 10:55 | |
| Ca protège pas d'un faux contact(fil mal serti, oxydation...)
eric10
fat boy 1450 a plus
 | Sujet: Re: pompe a essence Dim 3 Jan 2010 - 13:05 | |
| - T-Rod™ a écrit:
- Ca protège pas d'un faux contact(fil mal serti, oxydation...)
tout a fait oxydation des cosses |
 | Sujet: Re: pompe a essence Dim 3 Jan 2010 - 14:05 | |
| faut mettre une mousse adhésive sous le saut de vent placé contre le conpteur  |
eric10
fat boy 1450 a plus
 | Sujet: Re: pompe a essence Dim 3 Jan 2010 - 16:47 | |
 | Sujet: Re: pompe a essence Lun 4 Jan 2010 - 11:38 | |
 | Sujet: Re: pompe a essence  | |
| pompe a essence | |
