| cherche dimension outil pour bloquer le primaire pour XB9 | |
| Sujet: cherche dimension outil pour bloquer le primaire pour XB9 Dim 13 Déc 2009 - 19:29 | |
| tout est dans le titre, sachant que celui pour la 9 est plus long que celui pour la 12. Je parle bien du fer plat que l'on coince entre les deux pignons, en travers
merci d'avance |
Mikoune
| Sujet: Re: cherche dimension outil pour bloquer le primaire pour XB9 Dim 13 Déc 2009 - 20:39 | |
| J'ai supprimé mon post car je parlé du coté distribution. Il y a plus simple en voyant cette photo from ASB Avec un pied à coulisse et en essayant de reproduire la même position que sur la photo. Environ +3 ou +4 dents par rapport a l'axe horizontale au pignon de vilo. Environ -1 dent par rapport à l'axe horizontale sur la couronne de la cloche d'embrayage. Et des gros chanfrein a chaque bout du plat. |
loïc
| Sujet: Re: cherche dimension outil pour bloquer le primaire pour XB9 Dim 13 Déc 2009 - 20:44 | |
albator83
Nombre de messages : 89 Age : 45 Localisation : puget/argens 83 Ma Buell : xb12scg Date d'inscription : 11/05/2007
| Sujet: Re: cherche dimension outil pour bloquer le primaire pour XB9 Lun 14 Déc 2009 - 16:25 | |
| l'outil est le même, c'est juste le sens qui change j'ai fait le mien dans un fer en L acheté à casto (5 min de taf à la meuleuse). |
| Sujet: Re: cherche dimension outil pour bloquer le primaire pour XB9 Lun 14 Déc 2009 - 20:12 | |
| oui sur le manuel il y a deux references: XB9 et XB12. Je voulais la longueur de celui pour les 9 |
albator83
| Sujet: Re: cherche dimension outil pour bloquer le primaire pour XB9 Lun 14 Déc 2009 - 21:35 | |
| sur ma nouvelle xb12 07 j'ai remonté la primaire xb9 que j'avais sur ma 12 de 2004. pour démonter la transmission d'origine comme pour remonter la primaire courte j'ai utilisé le même "outil" si je puis dire. je vais tenter de le retrouver et de te donner les dimensions de tête 10/11 cm mais j'suis pas sur |
albator83
| Sujet: Re: cherche dimension outil pour bloquer le primaire pour XB9 Mer 16 Déc 2009 - 18:57 | |
| désolé, impossible de remettre la main sur l'outil |
| Sujet: Re: cherche dimension outil pour bloquer le primaire pour XB9 Mer 16 Déc 2009 - 19:02 | |
| pas de probleme albator, merci d'avoir essayé. Je vais mettre 1cm de plus en longueur par rapport au dessin d'Orsu.
merci a tous pour vos commentaires |
| Sujet: Re: cherche dimension outil pour bloquer le primaire pour XB9 Mer 16 Déc 2009 - 20:17 | |
| - RoToR a écrit:
- pas de probleme albator, merci d'avoir essayé. Je vais mettre 1cm de plus en longueur par rapport au dessin d'Orsu.
merci a tous pour vos commentaires Si tu en as trop, c'est plus facile à enlever |
| Sujet: Re: cherche dimension outil pour bloquer le primaire pour XB9 Mer 16 Déc 2009 - 20:30 | |
| Il n'est pas certain que la différence soit si importante. L'entraxe vilo/embrayage étant le même entre un 9 et un 12. La démultiplication du primaire ne varie pas de façon significative entre un 9 et un 12.
Tu peux, pour mémoire, me redonner les démultiplications du primaire de 9 et de 12 ...
En jouant sur la position de l'outil dans les dentures, ça se doit jouer sur une dent, tu dois trouver une position ad' hoc ... |
| Sujet: Re: cherche dimension outil pour bloquer le primaire pour XB9 Mer 16 Déc 2009 - 21:02 | |
| - orsu2b a écrit:
- Il n'est pas certain que la différence soit si importante. L'entraxe vilo/embrayage étant le même entre un 9 et un 12. La démultiplication du primaire ne varie pas de façon significative entre un 9 et un 12.
En jouant sur la position de l'outil dans les dentures, ça se doit jouer sur une dent, tu dois trouver une position ad' hoc ... je n'ai jamais vu le nombre de dents qui font la différence entre les deux mais on dit souvent 10% plus court donc je dirais 10% de dents en moins. J'ai neanmoins un primaire de 9 déposé en bas, si quelqu'un en a un de 12 on peut compter les dents et le diamètre du pignon |
Mikoune
| Sujet: Re: cherche dimension outil pour bloquer le primaire pour XB9 Mer 16 Déc 2009 - 21:41 | |
| J'ai trouvé des photos avec le nombre de dents pour la 9 et la 12 sur lesquels il mesure le Øexter du pignon. 9 -> 34 dents et Øexter env. 110 12 -> 38 dents et Øexter env 120
Avec le pas de la chaine, le nombre de dents sur la couronne d'embrayage et l'entre-axe. C'est dessinable. Pour dire si l'outil est totalement compatible.
Et suivant se que j'ai vu sur le net, pour la couronne: 57 dents
Et à vu de nez, on dirait bien de la chaine au pas de 12.7. 9.525mm
Je dirais si 9.525: 9 -> Øprimitif pignon = 103.1mm 12 -> Øprimitif pignon = 115.3mm Couronne -> Øprimitif = 172.9mm
Il manque l'entre-axe pour verifier.
| Sujet: Re: cherche dimension outil pour bloquer le primaire pour XB9 Mer 16 Déc 2009 - 22:01 | |
| - Mikoune a écrit:
- J'ai trouvé des photos avec le nombre de dents pour la 9 et la 12.
9 -> 34 12 -> 38
Et à vu de nez, on dirait bien de la chaine au pas de 12.7. Si tu as l'entraxe et les diamètres : couronne d'embrayage, pignon du rotor de 9 et de 12 |
| Sujet: Re: cherche dimension outil pour bloquer le primaire pour XB9 Mer 16 Déc 2009 - 22:43 | |
| entraxe plus possible, tout est démonté maintenant, quand a la couronne de 12 j'en ai jamais vu. T'inquiete je me debrouille. un morceau de vieux patin de tendeur de chaine coincé entre la chaine et la cloche d'embrayage m'a permi de demonter le tout sans aucun souci. Je voulais juste m'equiper en vue du remontage du nouveau moteur ( qui est prevu pour le premier trimestre 2010 donc y a pas le feu ) |
| Sujet: Re: cherche dimension outil pour bloquer le primaire pour XB9 Mer 16 Déc 2009 - 22:52 | |
| - RoToR a écrit:
- entraxe plus possible, tout est démonté maintenant, quand a la couronne de 12 j'en ai jamais vu. T'inquiete je me debrouille. un morceau de vieux patin de tendeur de chaine coincé entre la chaine et la cloche d'embrayage m'a permi de demonter le tout sans aucun souci. Je voulais juste m'equiper en vue du remontage du nouveau moteur ( qui est prevu pour le premier trimestre 2010 donc y a pas le feu )
Pour l'entraxe d'ici là j'aurais remonter mon moteur j'espère (ASB traine un peu pour obtenir mon crabot chez HD) |
Mikoune
| Sujet: Re: cherche dimension outil pour bloquer le primaire pour XB9 Jeu 17 Déc 2009 - 9:40 | |
| C'est de la théorie, mais l'outil pour 12 va être trop court pour une 9. |
| Sujet: Re: cherche dimension outil pour bloquer le primaire pour XB9 Jeu 17 Déc 2009 - 10:53 | |
| - Mikoune a écrit:
- C'est de la théorie, mais l'outil pour 12 va être trop court pour une 9.
Tu as bossé avec quel logiciel ?
Ton entraxe doit être trop grand, regarde la photo en page 1 du topic, l'outil est plus oblique, me semble-t-il ! |
Mikoune
| Sujet: Re: cherche dimension outil pour bloquer le primaire pour XB9 Jeu 17 Déc 2009 - 10:57 | |
| J'attends la cote. |
| Sujet: Re: cherche dimension outil pour bloquer le primaire pour XB9 Jeu 17 Déc 2009 - 11:08 | |
| personne pour compter le nombre de maillons sur son primaire ??? |
Mikoune
| Sujet: Re: cherche dimension outil pour bloquer le primaire pour XB9 Jeu 17 Déc 2009 - 11:13 | |
| La on serait presque au top.
Logiciel: TOPSOLID |
| Sujet: Re: cherche dimension outil pour bloquer le primaire pour XB9 | |
