| Transfo M2 en S1 : Une S1 qui s'ignore !!! | |
+69endymion Derky Lithium jp95 buellstaff Vince triple grishk Duster Thiéfaine Robin Zef coco Buell-LN BrunoXB12S stormpike pierry*buell cagazz Sebuell Qyd John Twin guechtou38 loïc orsu2b Gwama VIP141 j-richard Thieu buellman626 guillaume nycost BuHell DragonBuell cranedoeuf Feuerfrei ZéBuellon Humberto TractoBuell PV75 McGyver NEMROD34 daytonateur mkl manolo kikinoulator Voxy Kronenbuell67 T-Rod™ felix6684 mikatwin chris manu fatmexican Léo & Co remy Marco 45 heyoka sauron Krisly Bruno Couiq tom23 GT91 serialglandeur13 laurent38 Nicolium Polo l'arsouille JJK75 PatiBuell R Manu75010 73 participants |
Nombre de messages : 3472 Localisation : au fond à droite Ma Buell : s1 (97)... sporster (89) Date d'inscription : 03/09/2006
 | Sujet: Re: Transfo M2 en S1 : Une S1 qui s'ignore !!! Mar 29 Déc 2009 - 11:36 | |
| dis moi manu??pourquoi ne pas avoir acheté un cadre de s1?  |
Nombre de messages : 7082 Age : 111 Localisation : 75010 Ma Buell : Tmax - ex-X1 Black - S1 WL - ex-M2/S1-like Date d'inscription : 26/07/2008
mikatwin
Nombre de messages : 1491 Age : 42 Localisation : BELGIQUE (ath) Ma Buell : S1 LIGHTNING et Thruxton
 | Sujet: Re: Transfo M2 en S1 : Une S1 qui s'ignore !!! Sam 2 Jan 2010 - 20:33 | |
| beau projet les gars  |
 | Sujet: Re: Transfo M2 en S1 : Une S1 qui s'ignore !!! Dim 3 Jan 2010 - 21:20 | |
 | Sujet: Re: Transfo M2 en S1 : Une S1 qui s'ignore !!! Dim 3 Jan 2010 - 21:37 | |
| Episode III : La pose de nouveaux roulements de bras oscillant et le remontage du bras sur le support:Les nouveaux roulements, et leur joint :  Il faut prévoir l'outil spécial pour la pose des sièges de roulements coniques.  Cet outil est génial. On pose les sièges l'un après l'autre :  et voilà !  Ensuite, un bon peu de graisse spéciale :  J'ai oublié une photo de la pose du joint, désole. Il faut juste l'enfoncer pour qu'il affleure le bord du bras, le joint recevant alors les 2 entretoises qui relient le bras au support. Il faut régler la pré-contrainte des roulements coniques en serrant le petit axe au couple indiqué, puis en serrant ou desserrant de manière à ce que le poids du bras à l'extrémité soit dans les valeurs indiquées par le manuel.  On utilise un peson de pêche (0 à 40kg)  et voilà !  suite : http://buell.actifforum.com/buell-personnalisee-f5/une-s1-qui-s-ignore-episode-iv-page-6-t19846-75.htm#461480
felix6684
Nombre de messages : 1833 Age : 55 Localisation : souvent 84...et parfois 05 Ma Buell : xb 12s (2005) White Viper Date d'inscription : 19/07/2007
 | Sujet: Re: Transfo M2 en S1 : Une S1 qui s'ignore !!! Dim 3 Jan 2010 - 22:38 | |
Marco 45
 | Sujet: Re: Transfo M2 en S1 : Une S1 qui s'ignore !!! Dim 3 Jan 2010 - 23:55 | |
T-Rod™
Nombre de messages : 3272 Age : 44 Localisation : Malesherbes (45) Ma Buell : Xb9 Cr Date d'inscription : 01/09/2006
 | Sujet: Re: Transfo M2 en S1 : Une S1 qui s'ignore !!! Lun 4 Jan 2010 - 0:17 | |
Kronenbuell67
Nombre de messages : 4545 Age : 36 Localisation : Alsace Ma Buell : Béhèmvé S1000RR 2013
Speed triple 1050 R 2012 fullmotherfuckingpowa & XB12S White'n'Red du padre  Date d'inscription : 05/02/2008
 | Sujet: Re: Transfo M2 en S1 : Une S1 qui s'ignore !!! Lun 4 Jan 2010 - 0:28 | |
| Bien commencé !
Hâte de voir la suite du taf ! bon courage ! |
 | Sujet: Re: Transfo M2 en S1 : Une S1 qui s'ignore !!! Lun 4 Jan 2010 - 0:45 | |
| Petite anecdote : pendant que j'étais en train de tronçonner le cadre de la M2, 3 motards de la police ont débarqué... Je précise que mon "Garage" est installé dans un box d'un parking du 19è qui se trouve sous une des cité les plus "chaude" de paris intra-muros, si ce n'est LA plus "chaude"... J'étais un peu nerveux, forcément : avec une meuleuse à la main, en train de sectionner un cadre de M2 et avec un cadre de S1 rouillé qui trainait par terre (avec le numéro effacé à la meuleuse bien visible), la X1 sous une bâche, la S1 devant le box, le moteur de la M2 sur le côté et des pièces de Buell partout... Alors j'ai expliqué ce que je faisais : que je modifiais le cadre orange pour copier le blanc que je ne pouvais pas utiliser car il n'a plus de numéro... Le chef a dit : "oui, justement j'allais vous demander s'il ne manquait pas quelque chose sur le cadre blanc..." Je lui ai proposé de lui montrer les cartes grises des motos, mais il a refusé. Il a juste dit : "Bon, et bien alors bon courage !!! Et si vous voyez des motos de cross dans le parking, faites nous signe..."  |
 | Sujet: Re: Transfo M2 en S1 : Une S1 qui s'ignore !!! Lun 4 Jan 2010 - 0:51 | |
| he voila...maintenant t'es fiché.... il est à fond le Manu  |
Voxy
 | Sujet: Re: Transfo M2 en S1 : Une S1 qui s'ignore !!! Lun 4 Jan 2010 - 0:54 | |
| C'est combien le couple de serrage des roulements du bras oscillant et le poids que tu dois trouvé au final avec ton pesons? |
 | Sujet: Re: Transfo M2 en S1 : Une S1 qui s'ignore !!! Lun 4 Jan 2010 - 1:03 | |
| - Voxy a écrit:
- C'est combien le couple de serrage des roulements du bras oscillant et le poids que tu dois trouvé au final avec ton pesons?
le préserrage est environ 15,5 N/m (avec juste la vis de pincement de gauche serrée) et le poids est 1,5kg . |
kikinoulator
Nombre de messages : 289 Age : 49 Localisation : Tanger Maroc Ma Buell : XB12R 2004 Noir et Ambre
KTM Superduke 2007 Date d'inscription : 25/10/2009
 | Sujet: Re: Transfo M2 en S1 : Une S1 qui s'ignore !!! Lun 4 Jan 2010 - 1:07 | |
| Bonjour !
Juste un petit message, pour vous dire que vous etes de grands malades.... Mais surtout ne changez rien.... C est tres bien comme ca. Finalement, j aime beaucoup ce forum, et les passionnes de buell, parce qu ils ne se prennent pas trop au serieux, ils bricolent.... Ils reparent, ils tentent des experiences....
Vous avez toujours pas trouve d acheteur ? |
kikinoulator
 | Sujet: Re: Transfo M2 en S1 : Une S1 qui s'ignore !!! Lun 4 Jan 2010 - 1:47 | |
| Ah excellent....
Et le mr, il a quoi comme gout pour les couleurs ? ( j aime bien le gris et orange... ca change... mais en blanc avec lettrage bleu, c est tres buell ) |
 | Sujet: Re: Transfo M2 en S1 : Une S1 qui s'ignore !!! Lun 4 Jan 2010 - 9:39 | |
| Super les gars !!! ça me rappel pleins de bon souvenirs  |
 | Sujet: Re: Transfo M2 en S1 : Une S1 qui s'ignore !!! Lun 4 Jan 2010 - 12:22 | |
| - kikinoulator a écrit:
- Et le mr, il a quoi comme gout pour les couleurs ?
c'est pas encore tout à fait fixé...  |
manolo
Nombre de messages : 1879 Age : 40 Localisation : Landes Date d'inscription : 07/08/2007
 | Sujet: Re: Transfo M2 en S1 : Une S1 qui s'ignore !!! Lun 4 Jan 2010 - 13:28 | |
| Joli taf Manu continue c'est cool  |
mkl
Nombre de messages : 159 Age : 55 Localisation : Hte-Savoie Ma Buell : M2 MkI (S1 style pour ma femme)
1125 cr 2008 pour rouler
Sport'S 1400 tracker pour les beaux jours
des bouts de M2 & de X1 pour faire un ou deux racer
mes ex : XB12 stt, XB9 Sx Date d'inscription : 02/06/2009
 | Sujet: Re: Transfo M2 en S1 : Une S1 qui s'ignore !!! Lun 4 Jan 2010 - 22:15 | |
Nombre de messages : 2583 Age : 36 Localisation : assis devant mon pc (25-doubs) Date d'inscription : 13/07/2008
NEMROD34
Nombre de messages : 53 Age : 49 Localisation : herault Ma Buell : XB12SCG Date d'inscription : 08/09/2009
 | Sujet: Re: Transfo M2 en S1 : Une S1 qui s'ignore !!! Mar 5 Jan 2010 - 7:25 | |
| Manu va bientôt nous faire une émission du style Monster Garage!!! moi qui suis un branleur en méca (je fais mes vidanges en concess!!!) vous m'espantez... continuez c'est top!!! |
Now : The Silverblack
 | Sujet: Re: Transfo M2 en S1 : Une S1 qui s'ignore !!! Mar 5 Jan 2010 - 8:29 | |
| @ Manu : j'ai cru un instant que lors du remontage de blanchette (cadre nu) tu avais dores et déjà pensé à prendre les côtes de l'arrière pour une éventuelle transformation de M2. Mais en fait c'est pire, t'as carrément un 2ème carde de S1 au garage !!! Ce qui fait 4 cardes au total dans le box Bonne continuation coco, tu nous fais rêver !!! |
 | Sujet: Re: Transfo M2 en S1 : Une S1 qui s'ignore !!! Mar 5 Jan 2010 - 8:34 | |
| - Polo l'arsouille a écrit:
- tu nous fais rêver !!!
c'est déjà ça !!!  |
 | Sujet: Re: Transfo M2 en S1 : Une S1 qui s'ignore !!! Mar 5 Jan 2010 - 10:29 | |
 | Sujet: Re: Transfo M2 en S1 : Une S1 qui s'ignore !!!  | |
